Página 4 de 4
Re: Cargador 18650/26650 USB ML-102
Publicado: 15 Jun 2013 02:01
por Orzak
A ver.
Cuando se pone a cargar, el led que está en la parte trasera, el gordo, se pone rojo. Cuando termina de cargar, el de la parte trasera, se pone verde, ¿no? Es que hay otro led rojo por dentro y no se qué es.
Sí ya está cargado cuando está el led verde, he dejado otra batería y me la ha dejado a 4,15v. Creo que tengo una unidad defectuosa -.-
PD: Vale, aunque se haya encendido el led verde, sigue cargando. Acabo de quitar el cargador y comprobarlo: me da 4,2.
Cuántas lucecitas... xD
Publicado: 15 Jun 2013 06:18
por d4n1
El led azul tiene dos intensidades. Cuando está tenue significa que el voltaje es suficiente para usarlo cargando aparatos. Cuando luce intensamente significa que esta cargando el aparato conectado.
El led interior rojo que comentas supongo que será el reflejo del rojo que se ve en exterior mientras se encuentra la batería en carga.
Publicado: 21 Jun 2013 21:04
por Orzak
Vale, todo correcto.
A otra cosa:
"900mA typical output (new in Miller ML-102 v3, currently shipping)"
https://www.fasttech.com/products/1137904
La de intl es la versión v2.
Publicado: 22 Jun 2013 04:52
por Me pirro todo
Yo tengo desde hace un par de semanas ese de Fasttech en negro y va de lujo.
Corta a 4,20V que está muy bien.
Si consigo un cable USB con las 2 puntas macho no podría cargar una batería? (se supone que el usb es salida).
Aunque no pudiera cargar por ese puerto si lo enchufara por ahí lo podría quemar?
He medido la intensidad en carga y no se acerca a lo que pone, pero prefiero comprobarlo una vez más antes de reiterarme en ello.
Publicado: 23 Jul 2013 21:55
por yogu
Hola, perdonad si está repetida la pregunta.
¿Se puede cargar con cualquier cargador de móvil que tenga mini USB?
Publicado: 23 Jul 2013 22:29
No se que entiendes por mini usb para mi es.confuso
Si entiende por.el usb pequeño digamoslo asi pues si
Si por el.contrario.engiendes por mini usb los que suelen llevad ahora planitos Samsung por ejemplo no vale
No se.si me.enrollado.es.que para.mi es un tema un pelin confuso
Publicado: 23 Jul 2013 23:01
yogu escribió:Hola, perdonad si está repetida la pregunta.
![Imagen](http://www.neko.ne.jp/~freewing/android/android_google_nexus_7/standard-mini-micro-usb-por.jpg)
por desgracia el conector de este cargador es miniusb y los móviles hoy dia casi todos usan microusb asi que no podras
edit: hombre si el cargador es miniusb y no microusb como suelen ser en ese caso si
Publicado: 23 Jul 2013 23:07
por Me pirro todo
Hoy mismo me hice esa pregunta al encontrar un cargador de un movil antiguo Motorola con mini usb. Lo iba a preguntar , pero me pudo la curiosidad.
Obviamente uno se pregunta si un cargador de movil que transforma AC en DC "adecuada" para cargar Litio, no sería de alguna forma redundante que esta DC "acondicionada" ya para cargar litio pase por este cargador que vuelve a hacer una vez más el mismo proceso. No sé, es un poco confuso el tema, se puede sustituir un adaptador de corriente normal por un cargador de litio? (Lo contrario pues es más complicado
Pues parece que si, lo probé y funcionó...
Publicado: 23 Jul 2013 23:11
por Me pirro todo
No hace falta decir aunque yo lo haga, que no le debemos meter nada que pase de 5,5V de salida aunque supongo que esto no debe ser problema con los cargadores de móviles ya que al tratarse de la misma química los voltajes suelen ser compatibles. En cuanto a amperaje como ya sabemos es indiferente ya que el artilugio en cuestión siempre "coje" lo que considera oportuno..
Publicado: 23 Jul 2013 23:15
Me pirro todo escribió:No hace falta decir aunque yo lo haga, que no le debemos meter nada que pase de 5,5V
lo que le has conectado es un miniusb y todo lo que sea usb miniusb o microusb va a 5v asi que no ha habido ningún riesgo en lo que has hecho debía funcionar perfectamente y asi a sido
Publicado: 23 Jul 2013 23:24
por Me pirro todo
Por unos segundos lo pasé mal.
Por cierto mi cargador da unos 550mAh , no me he parado a comparar con otros cargadores pero supongo será una intensidad usual...
Publicado: 23 Jul 2013 23:45
Me pirro todo escribió:Por cierto mi cargador da unos 550mAh , no me he parado a comparar con otros cargadores pero supongo será una intensidad usual..
Los hay que dan más y los hay que dan menos, pero igual te vale.
Yo uso ese cargador conectado a un USB del PC (todos los USB están limitados de forma estándar a 500mA), así que muy parecido...
Publicado: 11 Ago 2013 22:46
por EduM3
Orzak escribió:A ver.
d4n1 escribió:El led azul tiene dos intensidades. Cuando está tenue significa que el voltaje es suficiente para usarlo cargando aparatos. Cuando luce intensamente significa que esta cargando el aparato conectado.
En el mio si que hay un led rojo y otro verde dentro, comprobado que no es un reflejo porque lo he abierto, supongo que si tienes la versión de color negro pues no se verán. El led rojo interno se apaga y se enciende el verde interno más o menos cuando la batería llega a 4 voltios, el externo sigue encendido hasta que acaba la carga, es un indicador de que esta finalizando la carga.
