				Problemas baterías 18650 SONY
				Publicado: 09 Ene 2015 19:50
				por roncero
				BUen día, saludos desde Argentina:
Les cuento, estoy probando y estrenando la Fenix Tk 75, las únicas baterías que pude conseguir son las 18650 3,7 V de 3000 mAH.
Tanto las baterías como linterna son cero kilómetro, hoy le di la primera puesta en marcha y apenas llegué al modo "TURBO" estuvo 5 segundos en ese modo e inmediatamente baja al modo "ALTO" de ahí, estuvo 20 segundos mas y bajó al modo medio y ahí se quedó.
Es problema presumo de las baterías que no se bancan el consumo???. Como dato les cuento que salieron calentitas,.
El cargador que tengo es un NITECORE I4, por lo tanto descartando cosas, presumo que en definitiva son las baterías.
¿que opinan?.
Acá lamentablemente cuesta conseguir 18650 de marca
				Re: Problemas baterías 18650 SONY
				Publicado: 09 Ene 2015 19:51
				por roncero
				son SONY, supuestamente originales
				Publicado: 09 Ene 2015 20:05
				Son las baterías, con seguridad.
Esa linterna demanda bastante y baterías que yo pensaba solventes en otras linternas me causan ese mismo problema en mi TK75 (y es la de 2600) Con las Panasonic no hay problema y aguanta el turbo los 20 minutos.
Yo últimamente estoy comprando baterías con alta descarga en tiendas locales de vapeo. Tienen menos capacidad pero al menos aguantan sin problema. Las effest IMR de 2500 mAh me salen por poco más de 9€
				Publicado: 09 Ene 2015 21:15
				por jorgefrty
				Si son marca Sony, y de 3000mah son FALSAS
				Publicado: 09 Ene 2015 23:17
				por Enrique
				Me atrebo a decir que son las baterías, me sucedía lo mismo con unas malonas en la tk75 de 2600, las tf fuego de 3000 si aguantan un par de veces el turbo, con las panasonic 3400 sin problemas.
				Publicado: 09 Ene 2015 23:46
				roncero escribió:son SONY, supuestamente originales
jorgefrty escribió:Si son marca Sony, y de 3000mah son FALSAS
 Las originales tienen una envoltuta muy poco "llamativa", son como estas
pero igual siendo así pueden ser falsas...
http://www.sun-vapers.com/how-to-spot-a ... 5-battery/
				Publicado: 10 Ene 2015 00:37
				por roncero
				Exactamente son las Son y negras,'malísimas. Me anda bien solo en la XML T 6 con zoom, 'que es la ora linterna q engo
				Publicado: 10 Ene 2015 01:24
				El importador de Fenix en Argentina no vende baterías? Seguramente serán caras pero puede ser la solución. Antes de comprar, averigua con él qué baterías tiene y nos dices que te asesoraremos si vale la pena el gasto.
				Publicado: 10 Ene 2015 12:24
				por Antoniomoreno
				Lfatman escribió:Son las baterías, con seguridad.
La Fenix TK75 2900 lumenes consume lo mismo que la de 2600 lumenes, el aumento de los 300 lumenes es por el cambio de XM-L U2 a XM-L2 U2.
Esta linterna demanda menos energia por batería que cualquier linterna con un XM-L bien alimentado. Hay que tener en cuenta que lleva 3 led y 4 baterías. Una Nitecore SRT7 por ejemplo lleva 1 led y un batería.
Las baterías cualquiera que no sea de imitación te debe de servir para esta linterna, yo la uso siempre con las trustfire 3000mAh y va genial. De hecho son las únicas baterías que uso a diario. Las panasonic las tengo más de reserva y algunas de las que tengo no me entran en las linternas.
Yo si tuviera que comprar unas baterías al precio que estan ahora las panasonic 3100 me compraría estas antes que las trustfire 3000. Además no llevan protección y te serviran para cualquier linterna ya que tienen buen tamaño. No llevan protección estas que pongo.
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... chargeable
Puedes usar el código: BLF y te descuentan algo más.
				Publicado: 10 Ene 2015 13:13
				Publicado: 10 Ene 2015 13:42
				Estais olvidando que este hombre esta en Argentina, y vosotros en España.Las aduanas argentinas se comportan de otra manera.Es posible que la informacion que le dais no le sirva de nada.
				Publicado: 10 Ene 2015 13:49
				stirner escribió:Estais olvidando que este hombre esta en Argentina, y vosotros en España.Las aduanas argentinas se comportan de otra manera.Es posible que la informacion que le dais no le sirva de nada.
Sí, sí, pero al menos le servirá para orientarse, ¿no?
				Publicado: 10 Ene 2015 16:08
				Bueno.Yo no estoy muy puesto en la situación Argentina, pero creo que solo pueden comprar lo que hay en el pais.Importar les sale mucho mas caro que a nosotros.
				Publicado: 10 Ene 2015 16:49
Me alegra que estés de acuerdo, pero yo no he dicho nada de eso que citas. De hecho, nunca he probado las trustfire 3000.
Te has hecho un lío con tantos /quote
				Publicado: 11 Ene 2015 02:02
				por roncero
				Gracias a todos por los consejos, el importador no es oficial, en realidad trae de todo y en esta ocacion trajo algunos modelos de Fenix, pero no la bateria, una pena. Ahora quizas consiga unas nitecore 3100 maH. Pero llegan a principios de enero
				Publicado: 11 Ene 2015 02:04
				por roncero
				Por lo pronto a conformarse con modo bajo y medio hasta que lleguen.
				Publicado: 11 Ene 2015 02:18
				roncero escribió: Ahora quizas consiga unas nitecore 3100 maH. Pero llegan a principios de enero
Que son las Panasonic solo que más caras, por el envoltorio...
				Publicado: 11 Ene 2015 04:03
				pepitogrito escribió:roncero escribió: Ahora quizas consiga unas nitecore 3100 maH. Pero llegan a principios de enero
... y la importación a Argentina.
Son buenas, vamos a ver con qué precio se descuelga.
