problema 18650
Publicado: 25 Ene 2015 21:24
por chetolito
hola buenas
uno que por aqui es un poco novato y compra cosas sin asegurarse antes, pues compré dos baterias ncr18650b para usarlas en una archon d20 http://www.archonlight.com/en/product_show.php?id=52
las baterias por no saber las compré flat top, y claro al colocarlas en serie dentro de la linterna no hacen contacto, para comprobar que funciona coloque en el medio un poco de papel albal (todo rodeado de cinta para que no pase nada) y claro funciona ok
lei algo sobre los imanes de neodimio, creo que es la solucion ideal, sabes donde se compran, diametro etc, y si puede ser si se venden en tiendas fisicas para no esperar otro mes por los imanes.
gracias de antemano y un saludo
Re: problema 18650
Publicado: 25 Ene 2015 21:43
En esta tienda de España los encontraras en tienda física supongo pero no lo se
http://www.shoptronica.com/
Con lo cual no tendrás que esperar un mes
Re: problema 18650
Publicado: 25 Ene 2015 21:49
chetolito escribió:hola buenas
Compar se compran aquí: Fasttech, y son exactamante estos: Ojo, que se despeluchan un poco, (la capa brillante que llevan encima, pero van bien)
Mientras tanto, una microgota de estaño en cada tetón y a correr. Ya se la quitarás luego.
Re: problema 18650
Publicado: 25 Ene 2015 23:40
Hola chetolito. Para comprar imanes, te paso dos enlaces, en España, Shoptrónica , muy caros y ademas con gastos de envió, pero te llegaran en pocos dias, por defecto te sale en tamaño 5 x 2 mm. puedes pinchar en el triangulo junto al tamaño y se despliega distintas opciones, yo elegiría 4 x 1,5 mm. o 6 x 1 mm.
El otro enlace, Dealextreme Imanes , , 7 paginas para elegir, por ejemplo: tamaño 5 x 1,5 mm. 2,87 $ envío gratis . . , o este otro tamaño 4 x 1 mm, 2,80 $ , , tal vez demasiado pequeños, o este otro: tamaño 8 mm. u otros muchos entre los que elegir.
Problema de dealextreme: que pueden tardar un mes en llegarte + / - .
Re: problema 18650
Publicado: 26 Ene 2015 01:36
Yo preguntaria en tu ferreteria en la mia tienen de diferentes tamaños.
En tiendas de electronica tambien los encuentras
ejemplo
http://www.planetaelectronico.com/categoria##9
Re: problema 18650
Publicado: 26 Ene 2015 01:49
Desde mi punto de vista la medida (del imán) debe estar estar entre 5 a 7mm de diámetro y 1 a 2mm de alto. Personalmente uso estos: http://www.fasttech.com/p/1140100, los había comprado con el agujero porque eran para un invento...
pepitogrito escribió:... Ojo, que se despeluchan un poco, (la capa brillante que llevan encima, pero van bien)
A los míos se les ha salido totalmente la capa brillante pero siguen funcionando sin problemas.
Como necesito más en la próxima compra agregaré estos: http://www.fasttech.com/p/1860508, aunque ellos (FT) recomiendan estos: http://www.fasttech.com/p/1140101
Re: problema 18650
Publicado: 26 Ene 2015 21:04
por chetolito
muchas gracias por la ayuda, al final lo encontré en una tienda de mi ciudad, eso si a 1.25 la unidad, pero bueno como lo queria uno pues me vino bien.
Re: problema 18650
Publicado: 27 Ene 2015 19:27
chetolito escribió:muchas gracias por la ayuda, al final lo encontré en una tienda de mi ciudad, eso si a 1.25 la unidad, pero bueno como lo queria uno pues me vino bien.
:eek:
