Necesito bateria para mi frontal y estoy perdido
Publicado: 09 Nov 2015 14:24
por Seth
Buenasss
Hace un año me regalaron un frontal con una batería apañada, el caso es que esta ya en las ultimas y quería otra batería, con la potencia del frontal estoy encantado, buscando no encontraba baterías o las que encontraba eran muy caras, así que vi un frontal barato y me dije me lo pillo y tengo batería, este frontal no es ni la mitad de potente y su batería no funciona con mi frontal antiguo, me podéis recomendar una batería, como no veo donde pone modelos no nada parecido os subo unas fotos, GRACIAS.
Bateria que quiero sustituir
FRONTAL QUE NO VALE PARA NADA jajaja
Veo que las conexiones no son iguales, que me que interesa es la de la derecha.
MUCHAS GRACIAS
Re: Necesito bateria para mi frontal y estoy perdido
Publicado: 09 Nov 2015 15:28
por interval
Hola esto es una avanzadilla de respuesta pues hay compañeros que tienen focos y me imagino te responderan mejor,las baterias que tienes es un pack de 4x18650 que estarn puestas en paralelo aqui
https://http//www.fasttech.com/search?NCR_18650== hay un monton, como recomendables Panasonic ncr 18650B 3400mah que es la maxima capacidad que puedes comprar ahora(no te fies de lo que te pongan en paginas chinas,es el maximo)
Las baterias que traen ese frontal son malas por no decir otra cosa.
Publicado: 09 Nov 2015 16:14
por pepinfaxera
Hola interval. Enlace no funciona. Está repetido --
https://htte// pero, quitando un ht**** sigue sin funcionar, dice " File not found "
https://www.fasttech.com/search?NCR_18650=====
http://www.fasttech.com/search?NCR_18650=====
Salvo que sea problema de mi PC.
Publicado: 09 Nov 2015 16:17
por interval
Lo siento pon fasttech en el buscador y luego buscas baterías y en el margen izquierdo veras los tipos de baterias
Publicado: 09 Nov 2015 17:42
por Seth
Me he perdido, es que en esto de baterias, linternas me pierdo
Publicado: 09 Nov 2015 18:22
por interval
Publicado: 09 Nov 2015 18:30
por interval
Publicado: 09 Nov 2015 19:32
por irega
Si eres mañoso, aquí tienes el enlace para modificar el frontal barato que tienes:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=4432
Espero que te animes y te hagas un buen brico.
Publicado: 10 Nov 2015 06:12
Hay un detalle a tener en cuenta...
Seth escribió:...
Este sabemos que es 1S4P, porque dice que es de 3.7V, pero este...
Seth escribió:...
... no sabemos si tiene la misma configuración o es un 2S2P 7.4V (8.4V recién cargado).
Seth escribió:...
No son iguales, pero no son tan diferentes como para que no funcione... por lo que creo que el mayor problema que tenemos es la configuración del pack. Para salir de la duda... Puedes medir el voltaje de salida del pack que quieres sustituir?
P.D.: Si no tienes con qué medir el voltaje... Mira en la etiqueta del cargador el voltaje de salida.
