				Cargador recomendado RC123A
				Publicado: 12 Mar 2016 20:39
				por navara
				Hola , recientemente he pillado una olight S1 batton , y una bateria recargable para la misma , pues ahora voy a echar mano para cargar la bateria y resulta que el cargador gris que tengo , creo que es trusfire y me vale para todas las baterias de litio , para esta tan pequeña no me vale.
Tengo que comprar uno adrede o ponerle unos imanes pequeños para que me llegue a los contactos?.
A ver que me recomendais.
				Re: Cargador recomendado RC123A
				Publicado: 12 Mar 2016 20:55
				por UPz
Depende. Si tu cargador es lento, menos de 0.6A lo puedes usar perfectamente con cualquier tipo de extensor:
En la imagen es una 10180, pero es el mismo concepto.
Eso si, lo suyo sería cargar a 0.5C (que en una RCR suele ser equivalente a 300mA)
				Publicado: 12 Mar 2016 21:26
				por navara
				El mio es este : ULTRAFIRE WF-139 , probare a ponerle algun suplemento , la carga ahora mismo no se si sera la ideal.
Gracias
				Publicado: 12 Mar 2016 22:38
				por UPz
				Si mal no recuerdo, ese rondaba los 450mA... funcionará sin problemas pero en mi opinión la corriente es demasiado alta y deteriorará prematuramente las baterías.
				Publicado: 12 Mar 2016 23:46
				por navara
				Me recomiendas alguno actual , que me sirva para todas las baterias y no las dañe?
Gracias
				Publicado: 12 Mar 2016 23:58
				por Maiden666
				Un D4 con su modo de carga low te puede venir bien.
				Publicado: 13 Mar 2016 00:07
				por pepinfaxera
				El Nitecore D4 en Low carga si es una sola batería a 375 mA. (Si fuesen dos baterías y dependiendo de bahias a usar, carga a menos pero ahora, no lo tengo a mano y no puedo concretar)
El Nitecore D2, en Low carga a 300 mA,
El Opus BT-C3100 puedes elegir desde 200 mA, (tambien tiene 300mA, 500mA, 700mA, 1.000mA y en bahias laterales no usando las interiores 1500mA y 2.000mA)
Hay mas opciones.
				Publicado: 13 Mar 2016 00:35
				por navara
				Ok ,  ya que me pongo prefiero que tenga 4 bahias y carge todo tipo de baterias, entre el Nitecore D4 y este Opus BT-C3100  por precio calidad ,
Cual elegiriais?.
Donde se puenden comprar a buen precio?
Gracias de nuevo
				Publicado: 13 Mar 2016 03:21
				navara escribió:Ok ,  ya que me pongo prefiero que tenga 4 bahias y carge todo tipo de baterias, entre el Nitecore D4 y este Opus BT-C3100  por precio calidad ,
Cual elegiriais?.
Gracias de nuevo
Por las funciones que tienen, de esos dos me quedo con el Opus. Donde estaba más barato era Gearbest, incluso había un cupón pero no sé si todavía está disponible.
				Publicado: 16 Mar 2016 20:33
				por trullix
				Publicado: 16 Mar 2016 21:49
				por pepinfaxera
				Especificaciones: 0.5A/1A output
navara escribió:El mio es este : ULTRAFIRE WF-139 , probare a ponerle algun suplemento , la carga ahora mismo no se si sera la ideal.
UPz escribió:Si mal no recuerdo, ese rondaba los 450mA... funcionará sin problemas pero en mi opinión la corriente es demasiado alta y deteriorará prematuramente las baterías.
Si 450 es algo alto, 500 es algo mas alto. Nos referimos por supuesto, según el titulo del hilo, RC123A que es error, deberia decir RCR123A
(o sin la A), Idem para 14500 y no digamos 10440
				Publicado: 16 Mar 2016 22:28
				por jorgefrty
				Yo tengo un cargador
como este modificado con
una placa como esta para baterias pequeñas.
Con una resistencia de 10k,carga a 150-200mah.
