Xtar VC4 se calienta demasiado
Publicado: 13 Ago 2016 02:23
Hola amigos
Puse a cargar 4 18650 Sanyo recicladas de un portátil,hasta ahí todo bien. Cuando una se cargó la saqué y marcaba 4'10v cuando lo normal es que acaben en 4'14v en este cargador.
Dejé las otras 3 cargando,cuando vengo al cabo de varias horas veo que otra está cargada,la saco y me marca 4'14v y estaba normal de temperatura. El problema son las otras 2 que quedaban,estaban ardiendo y el cargador marcaba 3654 mAh cuando estas baterías son de 2200 mAh pero aún no estaban cargadas de todo. Apago el cargador,las dejo enfriar y me dan 4'05v en el multímetro las 2.
Ahora la pregunta,que les pasó para ponerse a esa temperatura sin acabar de cargarse del todo? El cargador estaba caliente también,no solo las baterías. Tengo que decir que es la primera vez que me pasa.
Por si acaso estas baterías las voy a apartar de las otras,igual están en mal estado. A alguno os ha pasado algo así?
