Diferencias NCR18650 A, B..?
Publicado: 04 Sep 2016 20:49
por casanovamar
Pues eso que diferencias hay, según la nomenclatura?
Gracias
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
Re: Diferencias NCR18650 A, B..?
Publicado: 04 Sep 2016 21:46
por javipiloto
La capacidad.
Mira en google.
Publicado: 04 Sep 2016 22:28
por Cactus
A es 3100 mAh
B es 3400 mAh
Publicado: 05 Sep 2016 09:11
por casanovamar
Y Ga? Que creo que también las he visto.
Publicado: 05 Sep 2016 10:46
por Maiden666
Las NCR A y B las hace son de Panasonic.
Las GA son de Sanyo (que es de Panasonic), Tienen 3500 mAh y menor resistencia interna. Las BL también son de Sanyo, 3400 y menor resistencia interna que la A y B
Hay también Panasonic PF 2900 y menor capacidad, pero menor resistencia interna y las NCR18650G de 3600 que son las mejores de las NCR.
Publicado: 05 Sep 2016 14:13
por casanovamar
Gracias Maiden666.
Otra duda resuelta.
Publicado: 05 Sep 2016 14:25
por Cactus
Maiden666 escribió:Las NCR A y B las hace son de Panasonic.
Las GA son de Sanyo (que es de Panasonic), Tienen 3500 mAh y menor resistencia interna. Las BL también son de Sanyo, 3200 y menor resistencia interna que la A y B
Las Panasonic NCR18650G tienen "
Continuous Discharging Current (Max.): 4.87A" y "
Internal Resistance: less than 100Mω(AC Impedance 1kHz)"
EXACTAMENTE IGUAL que las Panasonic NCR18650B (Info extraída de la pag. Keeppower.com.cn)
Las Sanyo NCR18650GA tienen
"Continuous Discharging Current (Max.): 10A"
http://www.keeppower.com.cn/products_cl ... =17&sid=23
Publicado: 05 Sep 2016 16:19
por Maiden666
Las GA las tengo. No se donde leí las G de Panasonic eran similares con algo más de capacidad, efectivamente parece ser que no.
Publicado: 05 Sep 2016 16:56
por Cactus
A día de hoy, digamos que la "mejor" 18650 podríamos afirmar que es la Sanyo NCR18650GA con 3500 mAh (Fasstech en su mediciones le dio 3511 mAh) y 10A de descarga continúa
Yo tengo la NCR18650GA y la NCR18650B, y las 2 cargadas a tope, con 2 linternas Olight M22 a la par, se nota más luz a simple vista con la NCR18650GA
P.D. A ver si se empieza a comercializar más la Panasonic NCR18650G y baja un poco el precio y me la pillo, que aunque sea por capricho, también me gustaría tenerla jipi
Publicado: 05 Sep 2016 19:44
por casanovamar
Yo esto esperando 4 de esas sanyo NCR18650GA.
Publicado: 05 Sep 2016 20:19
Hay baterías que no se usan mucho en linternas, ya que suele interesar más la autonomía que el desempeño.
En el caso de el vapeo (cigarro electrónico) suele ser al revés, importando más el amperaje máximo que los mAh, ya que se pueden llegar
a los 100-150W y se necesitan baterías de entrega de energía muy alta.
Para los que gusten de abusar del modo alto en linternas y no les importe sacrificar 500mAh, hay un par de baterías muy recomendables.
https://www.fasttech.com/p/2363400 (15A)
https://www.fasttech.com/p/2535100 (20A)
Aunque la diferencia nominal en amperaje es de 5A, todas las reviews serias de estas baterías arrojan datos muy similares.
Ambas llegan sin dificultad a 20A continuos, pudiéndose usar a 25A de forma discontinua sin demasiado riesgo.
(Aquí se nota que ambas marcas, muy conocidas, pecan de conservadoras, al contrario que cualquier marca china)
Tengo ambas y certifico su excelente desempeño, coincidiendo con todas las reviews de FT y externas.
Son sin protección, flat top y su uso generalizado en el vapeo las deja a precios populares. Por si queréis probar.
http://vapingunderground.com/attachment ... jpg.29616/
Publicado: 05 Sep 2016 22:18
por Cactus
XRAYBoY, me guardo tu enlace jijijiji
Alguna caerá
Publicado: 05 Sep 2016 22:57
por Maiden666
Las marrones se las compre a mi hermano para vapear y está feliz con ellas. Las 30Q son muy populares en el foro. Yo he pillado para probarlas las últimas Sony VTC6 de 3000 y van geniales (algo mejores que las 30Q según las gráficas de lyghte). Lo que pasa es que para un uso habitual más allá de exprimir por un corto periodo de tiempo una linterna, las Sanyo BL y sobre todo las GA salen muy bien de precio y entregan lo que una linterna necesita con una capacidad mayor.
Publicado: 05 Sep 2016 23:38
por casanovamar
XRAYBoY escribió:Hay baterías que no se usan mucho en linternas, ya que suele interesar más la autonomía que el desempeño.
Gracias por la lección.
Todavía no tengo muy claro eso de capacidad vs descarga máxima.
He comprado estas baterías,
I found a very interesting good in Gearbest:NCR18650GA 4.2V 3500mAh 10A Rechargeable 18650 Li-ion Battery
http://m.gearbest.com/batteries/pp_3619 ... 9C52764771
Que me recomendó un compañero por tener mayor tasa de descarga. No se exactamente en que afecta al rendimiento.
La del primer enlace que has puesto ¿tiene algo que ver con estas que he reciclado de un portátil hp?
Recién sacadas me dan 2,25-2,35-2,40-2,55V.
Publicado: 05 Sep 2016 23:40
por casanovamar
Y estas otras de otra batería de un portátil Sony?
Recién sacadas me dan 2,32v
