Buen precio y lugar para baterias 16340 y 14500
Publicado: 14 Sep 2016 19:44
Hoa, algunas baterias recomendables tipo 16340 o RCR123 y 14500 que sean buenas y a precio decente y que no esten meses para llegar?
Ya que eso de los envios de las baterias no se si ha cambiado un poco con la nueva politica de envios por avion en asunto seguridad, hace tiempo que no compro baterias de ningun tipo.
Re: Buen precio y lugar para baterias 16340 y 14500
Publicado: 14 Sep 2016 20:57
Jaipe escribió:Hoa, algunas baterias recomendables tipo 16340 o RCR123 y 14500 que sean buenas y a precio decente y que no esten meses para llegar?
Busca las
SANYO 14500 creo que de
750 840mAh -yo creo que es de lo mejor Precio/Calidad-, en los sitios habituales: Fasttech, BG y GB y compara precios. Por lo que parece, las pilas siguen llegando a destino...
Publicado: 15 Sep 2016 13:51
por Anthon
14500= Sanyo 840mah
16340= Keeppower IMR 750mAh
Ambas en Banggood
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
Publicado: 15 Sep 2016 14:14
¿Alta capacidad:
Sanyo UR14500P, 840 mAh.
Alta energía
AW IMR16340 550mAh pero, en Nkon.nl agotadas
AW IMR14500 3.7V (650mAh) 15C en Nkon.nl No existen.
En AW hay mucha falsificación.
Publicado: 15 Sep 2016 15:07
Gracias a todos por contestar.
Publicado: 15 Sep 2016 19:22
pepinfaxera escribió:¿Alta capacidad:
Alta energía
Ahora me ponia a comprar las Sanyo 14500 y en el enlace que dejas de BG en la ficha las medidas que dan son: 139 x 42,9mm y las 14500 que tengo yo miden 14 mm grosor y 50 mm, algo no cuadra
Y las 16340 de momento veo que no tienen, solo hay 18350 pero estas son mas gordas.
Publicado: 15 Sep 2016 23:28
por Maiden666
Las 14500 que tienes son protegidas?
Publicado: 16 Sep 2016 00:20
[quote="Jaipe"
Y las 16340 de momento veo que no tienen, solo hay 18350 pero estas son mas gordas.[/quote]
Jaipe, fíate tú de las medidas de ninguna web de las habituales... Compra tranquilo que con total seguridad las medidas reales de las Sanyo serán las apropiadas.
Publicado: 16 Sep 2016 00:44
pepitogrito escribió:Jaipe, fíate tú de las medidas de ninguna web de las habituales... Compra tranquilo que con total seguridad las medidas reales de las Sanyo serán las apropiadas.
Recién medida:
Sanyo 14 - 50 - 0 = 14500
Diámetro: . 13,9 mm.
( le falta 1 mm. para llegar a 14,0).
Largo : . . . 49,2 mm.
(le faltan 8 mm para llegar a 50 mm)
Es en realidad una: 13,9 - 49,2 - 0
Son diferencias mínimas.
Es una 14500 sin duda.
Datos de Banggood:
peso: 40g.
Tamaño: (DXL)
13.9 x
42.9 (mm).
13.9 es correcto.
x
42.9 (mm) Aquí, la Dislexia ha jugado una broma invirtiendo las cifras. 42,9 en vez de 49,2.
Sabrás que quienes padecen dislexia les ocurre esto precisamente, invierten caracteres.
En los casos graves son incapaces de leer.
Aunque desarrollan otras habilidades y los disléxicos son considerados muy inteligentes.
https://www.google.es/search?q=Dislexia ... e&ie=UTF-8
Ah ¡, El aro de plástico alrededor del positivo no es verde, es blanco.
Publicado: 16 Sep 2016 03:03
Las últimas Sanyo UR14500P que pude comprar:
http://www.fasttech.com/p/1287511
Publicado: 16 Sep 2016 06:50
por Maiden666
Yo creo que hace bien en no comprar a la ligera.
¿Porque el positivo de las de BG tienen el anillo verde y las de fasttech llevan el de toda la vida en esta batería? Lo mismo ahora es así, pero hay que asegurarse.
Publicado: 16 Sep 2016 12:10
Maiden666 escribió:Yo creo que hace bien en no comprar a la ligera.
Cuidado, yo sólo me refería a las medidas. Lo otro ni lo miré, no entré en las web para ver si eran o no diferentes de color o anillos, etc. Estoy dando por sentado que hablamos de Sanyo, Sanyo, no de algo que parece Sanyo y luego es otra cosa...
Publicado: 16 Sep 2016 13:04
Gracias por la aclaración, ahora las pediré.
Publicado: 16 Sep 2016 15:52
Maiden666 escribió:¿Porque el positivo de las de BG tienen el anillo verde y las de fasttech llevan el de toda la vida en esta batería? Lo mismo ahora es así, pero hay que asegurarse.
Al menos las que yo compré, tanto en Fasttech, como en Nkon y también en Banggood, todas igualicas
que diría Doña Rogelia.
Que las de Banggood aparte del error en las medidas, no se que filtro habrán puesto a la cámara de fotos.
"Que solo tienen el anillo verde en las fotos"
Al menos, en las que a mi me han enviado.
Publicado: 16 Sep 2016 23:17
por Maiden666
Pues lo mismo han fotografiado una 18500 que llevan eso verde. Pero bueno, si está contrastado que mandan la buena, da lo mismo la foto
