Mi Opus BT- C3100 en el 3x1
Publicado: 29 Sep 2016 15:59
Hola, he vendido 3 cargadores y he comprado 1 ya que asi simplifico cacharros y de paso mejoramos un poco el cargador, no tenia ningún cargador analizador multiquimica y este me servirá, he dado puerta a un Technoline BC700 para AA y AAA, al Nitecore i4 y un Ultrafire y ahora con el Opus BT C3100 mas los otros 2 que tengo ya cubrimos todo mi servicio de cargar baterias para las linternas, veremos si le saco partido al Opus, este mio es la version v2.2 que ya hace un tiempo que salió y lo que no se si cambia algo de las primeras versiones,
si alguien lo sabe pues no estará de mas saberlo.
Y asi es como queda el asunto en cargadores mios
El Fenix tambien es multiquimica pero no es analizador ni tiene tantas opciones como el Opus, el Opus ahora será el caballo de batalla, funcional y muy programable y el Xtar VP1 para el dia a dia que siempre lo tengo encima de la mesita y que para litio me va muy bien y es suficiente.
Re: Mi Opus BT- C3100 en el 3x1
Publicado: 29 Sep 2016 17:13
Depende de cuántas baterías sueles cargar pero yo me quedaría con el Opus y xtar.
El Fénix esta muy bien pero todavía se puede vender a buen precio y no le veo ventajas con el Opus.
Publicado: 29 Sep 2016 19:29
bikersoy escribió:Depende de cuántas baterías sueles cargar pero yo me quedaría con el Opus y xtar.
Hola bikersoy, el Fenix tambien se queda, igual no me explicado bien, vendi un Nitecore i4, un Technoline BC700 y otro baratillo que solo valia para 18650 y la salida de los 3 nombrados despues compre el Opus, y los que salen en la ultima foto digamos son los que me quedan actualmente y ya me apaño, si que el Fenix le podria dar puerta pero quedarme solo con 1 cargador de 4 bahias como que no.
Publicado: 01 Nov 2016 21:29
por PAX
Buena decisión ....muy sabía.
Y que tal te va con tu nuevo Opus?
Que opinas ahora?
Estas contento?
Te vas a quedar con el?
Publicado: 01 Nov 2016 23:19
PAX escribió:Buena decisión ....muy sabía.
Que opinas ahora?
Estas contento?
Muy bien va, si que se va a quedar si, es mas, este hilo era para presentarlo y mostrar los que me he quedado ya que antes de comprar el Opus vendí alguno y estos 3 que salen al principio de la foto son los de por ahora definitivos.
Y si estoy contento, me vale para todo y me gusta poder saber la capacidad de las baterias, lo veo muy funcional y aunque en un pricipio pensé seria complicado pero no, se pilla pronto.
El ventilador funciona aleatoriamente dependiendo de la funcion que le pongamos o de la temperatura se pone en marcha o se para y el cargador nunca se pone caliente, me parece una buena compra.
Publicado: 01 Nov 2016 23:32
por PAX
Entonces me pillo uno que el Skyrc es demasiado lejos para mi ...
Tengo tambien el Technoline y me gusta pero el Opus parece mejor opción.(ya se que es multiquimica)
¿En el tuyo te deja las baterías a 4,2V después de sacarlas del cargador ...y si mides con el polimetro te da el mismo valor?
Gracias Jaipe.
Publicado: 02 Nov 2016 16:29
por F. Premens
Yo tambien ando pensando en pillar uno, ahora tengo un Miller ML-102, y el mismo Xtar y Nitecore.
Publicado: 02 Nov 2016 16:46
por Trevilux
Has hecho muy bien Jaipe, yo soy un desastre con los cargadores y al final siempre hay exceso, es buena elección lo que tienes ahora.
Yo al final lo que uso siempre es un BC700 para el NiMH (uso mucho las linternas 4xaa y 2xaa y 3xaaa), y luego para litio o para NiMH sueltas uso un Opus BT-C100 y/o un Nitecore D2. También me da miedo quedarme sólo con uno de 4 bahías así que tengo un Xtar VC4 por si acaso.
También hay por ahí un Xtar MC1, Xtar MC1 Plus, Xtar VC2 Plus Master, Xtar SP1 aunque ahora nunca los uso.
En breve espero hacerme con un Xtar Dragon y quizás con eso supla un poco los 3 primeros y me decida a deshacerme de alguno de los que tengo.
(resulta evidente que la marca asequible de la que más me fío es Xtar, aunque me gustaría hacerme con uno de esos SKYRC, claro que nunca iba a usar la mayoría de funciones.)
Publicado: 02 Nov 2016 21:43
Publicado: 02 Nov 2016 22:02
PAX escribió:Entonces me pillo uno que el Skyrc es demasiado lejos para mi ...
Gracias Jaipe.
He cargado 3 baterias 18650 distintas y una me la ha cargado a 4,18 otra a 4,15 y otra a 4,17 y pasadas por mi polimetro me da exactamente el mismo voltaje, es decir a 4,20 no me ha cargado ninguna, al menos esta vez que lo he mirado, ya que no siempre lo miro ya que como al cargarlas al finalizar en la pantalla pone Full si no toco el botón de display o las paso por el polimetro no se el voltaje, lo seguiré observando.
Publicado: 02 Nov 2016 22:11
por PAX
Gracias ...tambien pedí a Isabel cupón y me ha dado el mismo por MP solo con otro codigo ...pero queda el mismo precio.
Pregunto por que he leido por aqui que no les deja en 4,20 V como debe si no por debajo o decir de otra forma no hace carga completa.
Publicado: 02 Nov 2016 22:17
El Xtar VP1 tampoco me las deja a 4,20, siempre un poco por debajo, no se si es malo o bueno, algunos dicen que si no las dejan al maximo se alarga un poco la vida de la bateria, pero la verdad lo desconozco y no se si eso es importante.
Publicado: 02 Nov 2016 22:24
por PAX
Yo tengo 2 Xtar: VC2 y VC2 Plus y me las deja en 4,2V...pero supongo que mejor un poco menos voltaje que por ecima de 4,2V...
Van a seguir "jóvenes" por mas tiempo
Pedido ya junto con un ventilador de repuesto en GB por Spain Express...
Publicado: 03 Nov 2016 00:59
Usa el cupón (y el enlace) de Isabel, tal vez le den una comisión.
PAX escribió:...
Que queden un poco por debajo no me preocuparía lo más mínimo. Sí me preocuparía (y mucho) que las deje desparejas en caso de usarla en una multibatería que las lleve en serie (aunque en este caso en especial no es mucha la diferencia, 0.03V entre el máximo y el mínimo, no llega al 1%), si es en paralelo tampoco me preocupa...
Publicado: 03 Nov 2016 02:11
Hasta donde yo he visto:
Opus BT-C 3100 V2.1 y V2.2, carga las baterías hasta 4,20 V
Compruebas con polímetros (tengo varios como se pueden ver en algunas de mis fotos) y 4,20 V exactos.
Pero... Consumo parásito o si no es parásito, tenga el nombre que sea pero...
si no se extraen del cargador inmediatamente de que cese la carga, el voltaje de las baterías baja a las cifras que habéis dicho.
Publicado: 03 Nov 2016 12:01
por PAX
antiparanoico escribió:
....Usa el cupón (y el enlace) de Isabel, tal vez le den una comisión.
Eso hice aunque tenia 3 códigos de cual uno tuyo....y aunque no le den comisión va a ser bien vista y mantenerla en el foro es conveniente para todos . Gracias por el aporte.
si se extraen del cargador inmediatamente de que cese la carga, el voltaje de las baterías baja a las cifras que habéis dicho.
Muchas gracias pepinfaxera por el aporte y por lo menos yo lo voy a tener muy en cuenta y siempre que sea posible voy a hacer eso que dices.
