SZNS 18650
Publicado: 12 Oct 2016 20:35
por serbarmir
He estado desmontando un powerbank de propaganda que me dieron y dentro lleva esta (al menos para mí) desconocida:
18650, 2000mAh y poco más. Buscando SZNS he llegado a la conclusión de que tiene que ser una prima de estas: https://szznp.en.alibaba.com/productgro ... ttery.html ¿Sabéis algo de estas baterías o de este fabricante?
La batería es nueva y parece estar en buenas condiciones. Cargué el powerbank hace más de tres meses y al sacar la batería estaba prácticamente a tope. La he probado con una Manker U11 y he tenido la misma sensación de luz que con una Panasonic.
El único pero es que la cubierta parece mala y se marca con facilidad. Pero bueno, si la fuese a usar le pondría tetón y funda nueva.
El caso es que podría conseguir dos o tres más y si fuesen de fiar les daría uso en la U11 o en una Nitecore EC4 que puede que se compre mi hermano.
¿Qué os parece? ¿Es una desconocida? ¿La podría usar con tranquilidad?
Re: SZNS 18650
Publicado: 13 Oct 2016 00:35
Ni idea, pero la cuestión NO es tanto que luzcan igual a una buena, sino por cuánto tiempo... y lo digo sobre todo por la capacidad interna y, amén de eso, aguanten bien el tipo.
De todas formas, no tendrían porque ir mal en otras cuestiones, pero claro, eso ya va a tranquilidad de cada uno. Claro que luego de ver lo que hay por ahí y que tampoco ha pasado apenas nada...
Yo extraje 6 baterías de un portátil imposibles de identificar por más que quise, y no me dieron problema alguno. Eso sí, se notaba que ya estaban a medio fuelle interno... :nusenuse:
Si no aprecias falla alguna, (sobre todo calor extraño), pues no veo yo que haya problema alguno... :nusenuse:
Re: SZNS 18650
Publicado: 15 Oct 2016 20:33
por serbarmir
pepitogrito escribió:Si no aprecias falla alguna, (sobre todo calor extraño), pues no veo yo que haya problema alguno... :nusenuse:
Muchas gracias por la respuesta.
Pues yo creo que les voy a dar uso, he esto probando a descargarla y cargarla y se ha calentado lo que se tenía que calentar. Los 2000 mAh los cumple y, en principio, se comporta como se tendría que comportar.
Re: SZNS 18650
Publicado: 15 Oct 2016 21:58
Lo único, no las uses para labores que requieran de una alta descarga, ya que no estarán preparadas para eso.
Un PowerBank no da más de 1,5-2A (0.5A los más baratos) y no habrán gastado ni un céntimo de más en las baterías.
Re: SZNS 18650
Publicado: 18 Oct 2016 01:22
por serbarmir
XRAYBoY escribió:Lo único, no las uses para labores que requieran de una alta descarga, ya que no estarán preparadas para eso.
No, las usaré en esas linternas y no abuso de los modos altos. En todo caso como se calienten o me den la sensación de que no van del todo bien las retiro sin pensarlo.
