Consulta sobre cargador Vinninge de Ikea
Publicado: 19 Oct 2016 18:28
por Petaca
En primer lugar quiero comentaros que tengo un total desconocimiento de las cuestiones electrónicas y eléctricas, por lo que si lo que voy a comentar es un disparate, ruego vuestra indulgencia.
Tengo un cargador Vinninge de Ikea, de carga mediante cable USB, como el del siguiente enlace:
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/40303632/
También tengo cargadores (o debería decir fuentes de alimentación) de la marca Samsung Galaxy, tanto de 1 amperio como de 2 amperios, del tipo de los del siguiente enlace:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... SwTA9X4BSa
Mi pregunta es la siguiente: ¿Puedo conectar el cable USB del Vinninge a la fuente de alimentación de Samsung y cargar las baterías AA/AAA directamente desde un enchufe de luz corriente, como hago con el móvil?
En espera de vuestros consejos os envío un cordial saludo.
Re: Consulta sobre cargador Vinninge de Ikea
Publicado: 19 Oct 2016 18:53
En ese cargador, pinchamos el Leer mas y luego en Manuales donde leemos: Input: 5V, 0.5A.
La fuente Samsung , por mas que busco solo veo : CARGADOR PARA SAMSUNG GALAXY A3 A5 S5 S4 S6 ORIGINAL
No importa, Es salida USB y estas son 5V
Por tanto, compatibles.
Sólo para Ni-MH / Ni/Cd. AA / AAA
Que las fuentes den 1A o 2A y el cargador sólo sea de 0,5A, no importa.
Las fuentes no obligarán al cargador a gestionar los 1 o 2A, solo suministrarán los A que el cargador (u otro dispositivo) reclame.
Publicado: 19 Oct 2016 19:00
Para saberlo debes mirar en las especificaciones que vienen marcadas en esos dispositivos. Deben coincidir los voltajes del IMPUT del cargador y del output de las fuentes de alimentacion (suelen ser 5Voltios). Si no coinciden no pueden usarse conjuntamente.
La segunda cifra que te dan es la Intensidad medida en amperios esta no es tan importante como el voltaje. Si el imput del cargador es , por ejemplo de 1Amperio el output de las fuentes de alimentacion debe ser al menos de 1A o mas para que el cargador pueda funcionar a pleno rendimiento.
Publicado: 19 Oct 2016 19:48
por Petaca
Muchas gracias por vuestra ayuda pepinfaxera y stirner.
Os doy los datos de las dos fuentes de alimentación Samsung que tengo:
1ª) OUTPUT 5.0 V - 1.0 A
2ª) En la segunda vienen dos: OUTPUT: 9.0 V - 1.67 A y OUTPUT: 5.0 V - 2.0 A
En el cargador Vinninge figuran los siguientes datos:
- IMPUT: 5 V - 0.5 A
- OUTPUT: 1.4 V - 0.22 A x 2 (AA) y 1.4 V - 0.11 A x 2 (AAA)
Un cordial saludo.
Publicado: 19 Oct 2016 20:29
por serbarmir
Deberías poder usarlo sin ningún problema.
El primer "cargador" Samsung es un USB estándar.
El segundo te marca 9V porque será Quick Charge, que es un método de carga rápida para móviles que tengan una certificación concreta (
https://www.qualcomm.com/products/snapd ... ick-charge ). Con el cargador de Ikea debería funcionar igual que el otro porque al no detectar que el Vinninge cumple esa certificación pasará a funcionar a 5V igual que el primero.
Publicado: 19 Oct 2016 21:42
por Petaca
Muchas gracias por tus consejos serbarmir.
Un cordial saludo.
Publicado: 20 Oct 2016 00:05
No habia visto el mensaje de pepinfaxera.
. En fin,los dos te han respondido ya correctamente.
Publicado: 20 Oct 2016 00:16
por Petaca
Gracias de nuevo stirner.
