				Nuevo Nitecore I4 2016
				Publicado: 25 Oct 2016 00:36
				por Sherman
				Hola, interesado en un cargador Nicotore I4 me he encontrado con el nuevo de este año,
http://www.gearbest.com/chargers/pp_443 ... 9C52764771  No se si alguien ya ha hablado de esta nueva versión, lo he buscado en el buscador y no me ha aparecido resultados. seria mi primer cargador y lo quiero para baterías AAA y 18650, el caso es que este es mas potente que el viejo y me preocupa la carga de baterías AAA a 750mA, ¿Alguien lo ha probado ya? Gracias
				Re: Nuevo Nitecore I4 2016
				Publicado: 25 Oct 2016 01:11
				Detección automática del tipo de bateria...?
Me inspira mucha desconfianza.
Con lo bien que funciona el OPUS, comprar este cuando sepamos que es una maravilla.
De momento, no lo compraré.
				Publicado: 25 Oct 2016 01:26
				Bienvenido!!!
Sherman escribió:Hola, interesado en un cargador Nicotore I4 me he encontrado con el nuevo de este año,
No lo conozco pero por lo que veo con cuatro baterías las carga a 375mA, igual que el "old", y con una o dos NimH a 500mA, menos que el "old". En AAA a 375mA no le veo problema y a 500mA, si son Eneloop, tampoco... El SkyRC MC3000 tiene preprogramada la carga de Eneloop AAA, las estándar en 480mA y las Pro/XX en 540mA.
La detección automática tiene sus limitaciones y el usuario puede corregirlas... Manual:
http://charger.nitecore.com/html/upload ... _UM_EN.pdf
Es conveniente esperar a que HKJ lo pruebe...
				Publicado: 25 Oct 2016 03:10
Hola
Sherman Bienvenido y, perdona por no decírtelo en anterior post.
Mirando el manual, veo que no tiene ajuste manual de intensidad de carga. es ajuste automático.
"Pudiera ser por como de estirado esté el muelle, esto es, según longitud de las baterías".
Esto, puede tener fallos, si estiras totalmente el muelle para poner una batería corta, interpreta 18650 y no se si al encoger muelle se reajusta.
Si, como dice antiparanoico, 4 baterías las carga solo a 375 mA de intensidad, muy poco para las 18650 .
Intensidad de carga max 1500 mah que reparte entre las bahías.
Una sola 18650 la carga a 1500 mAh. algo elevado, se acortará siquiera levemente la vida de las baterías.
Dos baterías las carga a 750 mA.
En principio, no me gusta.
				Publicado: 25 Oct 2016 11:07
				por Sherman
				OK, muchas gracias, Estoy empezando en este mundillo de baterias y cargadores y con leeros a vosotros me voy enterando (algo)
