existen cargadores para pilas 10180-li-ion?
Publicado: 24 Nov 2016 20:02
				hola
¿existen cargadores para pilas 10180-li-ion?
si es cierto ¿donde?
linternas led, linternas tácticas, linternas recargables, linternas frontales, linternas policiales, linternas profesionales, linternas potentes
https://forolinternas.com/
gracias pero para manejar el SKYRC MC3000 va hacer falta un FP, ese chisme carga pilas alcalinas normales también.?
gracias por contestar, pero soy mas de letras.trevize escribió:Con este módulo http://lygte-info.dk/review/Review%20Ch ... %20UK.html modificando la resistencia se puede modificar la intensidad de carga por una válida.
LiitoKala Lii - 100 Smart Universal Battery Charger no veo que cargue una 10180 ¿?Barkuti escribió:How to fix high charge voltage in Liitokala Lii-100 and how to make lower charge currents
Resumen: lleva un resistor de medida de corriente R050 de serie, para 0.5/1A de ratio. Cámbiese por un R500 (0.5Ω) y obtenga 0.05/0.1A, o sea 50/100mA.
Bueno, bonito y barato.
Por cierto, está de oferta: LiitoKala Lii - 100 Smart Universal Battery Charger - BLACK @GearBest
con las linternas DQG se pueden utilizar otras pilas que no sean la 10180?stirner escribió:Cierto. El sky tambien puede cargar Las 10180 (amen de un monton de otras cosas) En cuanto solucione el problema de tanta camara enfocada a la calle y vuelva a hacer atracos será de las primeras cosas que me compre.![]()
No tengo la hobiplus, pero es logico pensar que se pueda cambiar la bateria.De todas formas si lo quieres para una Spy el cargador de DQG es barato y funciona perfectamente con la Spy.
DQG es una marca semi custom pero con una oferta bastante amplia. Especifica a que modelos te refieres.paninaroh escribió:con las linternas DQG se pueden utilizar otras pilas que no sean la 10180?stirner escribió:Cierto. El sky tambien puede cargar Las 10180 (amen de un monton de otras cosas) En cuanto solucione el problema de tanta camara enfocada a la calle y vuelva a hacer atracos será de las primeras cosas que me compre.![]()
Carga alcalinas si, RAM. Si puedes encontrarlas, claro está.paninaroh escribió:gracias pero para manejar el SKYRC MC3000 va hacer falta un FP, ese chisme carga pilas alcalinas normales también.?
Hola paninaroh Bienvenido al Foro.paninaroh escribió:¿Existen cargadores parapilasbaterías 10180-Li-ion?paninaroh escribió:Una pregunta la linterna DQG HOBI PLUS trae cargador incorporado, ¿pregunta? puedo sacar batería (gastada) de una linterna DQG SPY, y meterla en la linterna DQG HOBI PLUS para que la cargue .
Con todos los respetos para los compañeros, muy expertos en algunos temas, pero,stirner escribió:El único que he podido encontrar a día de hoy es el Charger para DQG, pero necesita el cuerpo de una linterna DQG 10180 para funcionar, ademas del alimentador de un cargador de smartphone.
Si lo quieres para una DQG ya tienes cargador, si no la cosa se complica un poco.
Extiéndete un poco mas en las consultas. ¿? creo que la pregunta era muy concreta,agradezco todas las respuestas pero montar un taller en casa para cargar una pila del tamaño de la uña del dedo gordo no es de recibo, simplemente pregunto si hay chisme a parte del adaptador de DQG para cargar la bateria 10108 y veo que evidentemente no lo hay y ese cargador tan tocho ni me imagino la pasta que cuesta, y pregunto si con una DQG hobi Plus que trae cargador ella misma sacando la "batería" de la Hobi plus y metiendo otra 10180 de una Spy, Fairy o Hobi sencilla me la carga, para luego sacarla "cargada" y volverla a una Spy, Fairy o Hobi sencilla asi no me haría falta comprar el cargador Dqg.pepinfaxera escribió:Hola paninaroh Binvenido al Foro.paninaroh escribió:¿Existen cargadores parapilasbaterías 10180-li-ion?paninaroh escribió:, una pregunta la linterna DQG HOBI PLUS trae cargador incorporado, ¿pregunta? puedo sacar batería (gastada) de una linterna DQG SPY, y meterla en la linterna DQG HOBI PLUS para que la cargue .
Por favor: Extiéndete un poco mas en las consultas.
Al haber sido escueto, ahora, debo suponer y preferiría no suponer.
Debo suponer que tienes una DQG SPY y te estás planteando comprar una DQG HOBI PLUS para cargar la batería de la SPY.
Opción muy acertada si, necesitas una segunda micro-linterna para otro llavero.
Opción válida pero cara si con una micro-linterna tienes suficiente, En este caso, haz caso del consejo de stirner.Con todos los respetos para los compañeros, muy expertos en algunos temas, pero,stirner escribió:El unico que he podido encontrar a dia de hoy es el DQG, pero necesita el cuerpo de una linterna DQG 10180 para funcionar, ademas del alimentador de un cargador de smartphone.
Olvidate de modificaciones de cargadores para adaptarlos a este uso.
La sencillez es lo mejor.
Y, la opción de stirner, es barata, sencilla, sin complicaciones.
En cuanto al SKYRC MC3000, habrás oído eso de matar moscas a cañonazos.
No ha mucho salio por TV un reportaje sobre armas y, presentaban un mini-fusil que había sido construido para un Rey (mi poca memoria, ni memorice nombre del Rey) con el que se entretenía, dentro de sus aposentos, disparando a las moscas ..
Pero si tu mismo estás diciendo que si hay.paninaroh escribió:Creo que la pregunta era muy concreta
Simplemente pregunto si hay chisme a parte del adaptador de DQG para cargar la batería 10180
y veo que evidentemente no lo hay:
