cargador i2 vs 26650
Publicado: 15 Dic 2016 15:30
por kntx
Necesito consejo para cargar la keeppower negra de 5000 con el nitecore i2? Por la parte detrás, no pone que sea posible, aunque por tamaño , entra perfectamente y la carga también; me preocupa que no sean compatibles por otras razones
Re: cargador i2 vs 26650
Publicado: 15 Dic 2016 15:49
por Maiden666
Si se pone a cargar, y está bien sujeta, no tiene que haber problemas. Yo he cargado 26650 en un I2
Publicado: 15 Dic 2016 15:51
kntx escribió:Necesito consejo para cargar la keeppower negra de 5000 con el nitecore i2? Por la parte detrás, no pone que sea posible, aunque por tamaño , entra perfectamente y la carga también; me preocupa que no sean compatibles por otras razones
Te voy a dar el mejor consejo que se puede dar: Enciendes el cargador, pones la pila como si tal cosa, esperas que el primer led de carga dé el chivatazo de que ha detectado la pila, y se dispone a realizar la carga y, a continuación, te olvidas de todo y haz lo que siempre has deseado hacer y nunca te has atrevido: ¡¡¡tendrás tiempo para hacerlo de sobra!!! :cantarin:
Una vez que regreses, la pila estará tan cargadita que ni pintada. Ergo, aconsejo mejor no demorarse mucho en cargar una 26650 con ese cargador, pistonudo donde los haya, debido a que es lento de por sí: 500mAh de carga es una carga muy conservadora. :contrato:
Publicado: 15 Dic 2016 15:52
Vaya, se me ha adelanto Maiden666 explicándolo mejor que yo. :cejas:
Publicado: 15 Dic 2016 15:59
por kntx
Aunque se supone que si la carga es lenta, aguanta más la batería? Ja ja ja - gracias al los dos por la rápida respuesta , desde luego intentaré no apurar mucho la 26650; si acaso la tenéis esa keepower, me podríais dar más detalles por si es una pila buena o no la mejor etc. (Aunque ponga high drain etx)
Publicado: 15 Dic 2016 20:33
kntx escribió:Aunque se supone que si la carga es lenta, aguanta más la batería? Ja ja ja - gracias al los dos por la rápida respuesta , desde luego intentaré no apurar mucho la 26650; si acaso la tenéis esa keepower, me podríais dar más detalles por si es una pila buena o no la mejor etc. (Aunque ponga high drain etx)
No, y menos en este caso que aunque la cargases a 2.000 mAh tampoco pasaba nada...
Si es una Keepower auténtica, es muy buena pila. Maiden te podrá informar mucho mejor que yo. :cejas:
Casi todo lo que necesitas saber de pilas está aquí, bueno, pilas cargadores y otras cosas... :cejas:
http://lygte-info.dk/
Publicado: 15 Dic 2016 21:28
por kntx
Es la que vende GB (espero que sea oroginal)
