Trustfire fuego 18650/14500
Publicado: 24 Feb 2018 19:01
por morrit
Alguien tiene las litio fuego famosas de DX de hace años ?
Os voy a enseñar lo que tengo.
https://imgur.com/a/KPaun
Tengo estas de hace años algunas están algo peladitas,llevan meses sin tocarse casi, y lass 18650 ni recuerdo cuando las cargue xD pero aun tiran...
Según DX compré:
3 18650 fuego (compradas en febrero'10)
http://www.dx.com/es/p/trustfire-protec ... n6pcx4VmpQ
2 14500 fuego (compradas entre Febrero'2010 y Nov'2011)
https://www.dx.com/p/trustfire-protecte ... AWdWvZFwRo
Quiza ya llevan demasiados años ?
La verdad que no han tenido un uso grande. :(
En Marzo 2016 de manera compulsiva xD me llegaron más las que están en la caja sin abrir y todo las tengo....
4 "14500"
y 2 "18650".
y hace poco me llego el LiitoKala 500 de la pantalla por recomendación.
El cargador "i4" pero con pegatina de i2 xD es de Mayo 2013.
https://imgur.com/a/vTXfO
Le comentado a un amigo de darle el cargador y algunas de litio....como no las uso casi y el tiene un frontal que las usaría dice, que os parece ? No se como deshacerme de ellas xD Y me quedaría en principio las nuevas.
Hace poco compré un S2+ con una NCR18650B 3.7V 3400mAh 18650 Protected Li - ion Battery (color verde) y el LiitoKala de 1 ranura. Deseaba una mejor linterna y mejor batería para mi hermano.
He puesto a cargar las 14500 tal cual.
Fotos con el LiitoKala
https://imgur.com/a/IOBBj
Acabado:
https://imgur.com/a/mXyzT
En 18650
Comienza la carga de las 3. (a 500mA)
https://imgur.com/a/GEtBf
Habia puesto a cargarlas simplemente. Me salían voltajes de 4,01v, 4,11v, 4.2v. Hacia mil que no las cargaba.
Cambie en Norm Test, dandome 125mR, 106 y 85mR.
Despues de unas horas finalizo...
https://imgur.com/a/ypXCX
La 1, solo metio 1332mah casi 1000mah menos...son de 2400.
Las otras 2 2173mah y 2131mah.
Hize el norm test a la 1ra y volvio a dar un valor similar, quiza a base de usarla se recuperara.
Pd:
Tengo una Trustfire R5-A3
http://www.ebay.es/itm/Trustfire-800LM- ... Sw241YXMSe
Y el pulsador fallo hace un tiempo compre de respuestos y volvio a funcionar...pero puede ser que con pilas 14500 vayan ok los modos y con pilas AA (algunas estan medio descargadas) se me cambie solo de modo al darle algun golpecito, se apague...pegue flashos de repente...que roscada a tope el tapón no vaya a veces y tocando el tapón girando algo funcione..
No se que hacer si poner otro pulsador que tengo... :nusenuse:
Re: Trustfire fuego 18650/14500
Publicado: 24 Feb 2018 19:33
Las baterías aunque no las uses pierden con los años capacidad, y si no las conservaste a su tensión de almacenamiento peor aun.
Pero si no les das mucho uso te pueden seguir valiendo, yo la verdad es que las baterías las uso hasta que mueren del todo.
Sobre la linterna puedes probar si el pill donde se aloja el driver y led esta suelto, y puentear el pulsador haber si sigue fallando
Publicado: 30 Dic 2018 13:26
por morrit
bikersoy escribió:
24 Feb 2018 19:33
Gracias jeje, ahora estoy en proceso de renovación. :cantarin:
viewtopic.php?p=221010#p221010
