Diferencia entre estas baterías 18650?
26 Nov 2018 00:26 por Ayoze
26 Nov 2018 00:37 por Lfatman
Re: Diferencia entre estas baterías 18650?
Es la corriente máxima que pueden dar en picos de descarga.
26 Nov 2018 10:36 por bikersoy
Cada bateria esta pensada para un uso, las de alta descarga se usan por ejemplo en taladros donde se necesita corrientes de trabajo mas grandes.
Dependiendo del uso que vayas a darles se opta por una o otra
26 Nov 2018 10:53 por Ayoze
bikersoy escribió:
26 Nov 2018 10:36
Yo las quiero para linternas frontales, unas para linternas menos potentes y otras para linternas más potentes. Tendría que usar diferentes entre las que mencioné?
26 Nov 2018 12:28 por bikersoy
Pues depende del frontal, si tiene un turbo muy potente si necesitarías una bateria de alta descarga, si no es preferible ir a una con mayor capacidad.
26 Nov 2018 17:07 por Ayoze
bikersoy escribió:
26 Nov 2018 12:28
Para una Acebeam H15?
26 Nov 2018 18:52 por bikersoy
Pues segun el fabricante
http://www.acebeam.com/h15
El incluye una batería de 3100mAh 20A
Asi que si quieres mas de 100 lúmenes necesitas una batería similar en capacidad de descarga.
Si trabajas por debajo no te hará falta, pero supongo que si has optado por esa linterna sera por que quieres esa potencia aunque sea breve.
27 Nov 2018 21:07 por Ayoze
Estoy dándole vueltas si comprar ese frontal u otro, pero no sé, muchas gracias
27 Nov 2018 22:12 por Jaipe
Ayoze escribió:
27 Nov 2018 21:07
Si te miras las especificaciones del frontal Acebeam H15 veras que en turbo los 2500 lumens solo te los mantienen durante 30 segundos y después el solo baja mucho la potencia, incluso los 1000 lumens te los mantiene solo 3 minutos, la única potencia máxima que podrás usar durante 2 horas es el nivel de 750 lumens y a pesar de todo te se va a calentar mucho, eso si, el efecto de potencia máxima ni que solo sea unos segundos tiene su gracia pero poca utilidad en un frontal tan pequeño y eso aplicalo a todos los modelos de otras marcas que tengan un formato mas o menos similar.
Estas pagando un precio muy alto por tener una potencia que prácticamente no la puedes usar y para quedarte en 500 o 700 lumens un Skilhunt te hace lo mismo a precios mucho mas atractivo, es mi opinión.
28 Nov 2018 12:25 por Ayoze
Jaipe escribió:
27 Nov 2018 22:12
Ayoze escribió:
27 Nov 2018 21:07
En eso tienes razón creo yo y para lo que la quiero tal vez con la Skilhunt sea mas que suficiente
03 Dic 2018 23:27 por Barkuti
Otra cosa conveniente de puntualizar es que no todos los fabricantes usan los mismos estándares para clasificar las células. Murata/Sony no suele cortarse en “inflar” las cifras de descarga, mas si se consultan las hojas técnicas y por supuesto pruebas independientes pronto se descubre que una VTC6 descargada a 30A contínuos se sobrecalienta. Por otro lado Samsung prioritiza la robustez de sus células y el ciclo vital a la hora de ofrecer sus clasificaciones, amén de poner precio más sensato a sus baterías. Sobra decir que yo elijo Samsung 30Q en lugar de Murata/Sony VTC6. :contrato:
Saludos :respeto:
Yo soy La Luz
04 Dic 2018 09:03 por jorgefrty
Sony está sobrevalorada,y no solo en baterias
