Nitecore d4 o sc4
Publicado: 02 Feb 2020 23:06
¿Alguien conoce las diferencias entre estos dos cargadores y si merecen la pena los alrededor de 10 euros más que cuesta el sc4?
linternas led, linternas tácticas, linternas recargables, linternas frontales, linternas policiales, linternas profesionales, linternas potentes
https://forolinternas.com/
Los que controláis de esto, cada vez que os leo, me lío más. Supongo que cuanto más aprendes, más te lías y más dudas. Ahora estoy por descartar definitivamente el Nitecore, por caro y dedicirme entre el que ones y el Litokala lii 500, que parecen también decentes y más asequibles. Lo que no entiendo es por qué el Miboxer es más caro que el litokala, si tiene menos funciones de analizador.bikersoy escribió: ↑04 Feb 2020 19:05Puedes mirar review para saber algo mas
https://lygte-info.dk/review/Review%20C ... %20UK.html
Oscurecido escribió: ↑¿Diferencias entre estos dos cargadores: Nitecore SC4 & Nitecore D4?
bikersoy escribió: ↑Este es económico pero bastante económico
LiitoKala lii-500
Luego seguiría este, mas preciso que el anterior
Original Opus BT C3100 V2.2
Y por último este similar en funciones al SC4
Miboxer C4-12
Ver: Review de los cargadores Nitecore D4 e I4 por: flypebikersoy escribió: ↑ Puedes mirar review para saber algo mas
Miboxer C4-12 por: lygte-info.dk HKJ
Review Nitecore SC4 por: lygte-info.dk HKJ.
Todos los mencionados cargan tannto Ni-MH como Li-ión (el Lii500 no carga LiFePO4)Oscurecido escribió: ↑Lo que creo es que no cargan baterías de ión litio, que es un problema el día que me haga con una linterna con ese tipo de baterías.
Oscurecido escribió: ↑ Por cierto, me hice con la linterna Lumintoop 2.0. Parece mentira que esa cosa tan pequeña ilumine de esa manera con una batería normal y corriente. Pruébala con una batería 14500 y verás! Vapcell ICR14500, 1000mah, 3A
Bueno, en fin, que casi me había decidido por el Miboxer c-12 por las "review" que me ha puesto bikersoy. Pero ahora ya me entran otra vez las dudas.
¿Cómo es que te da yuyu el Miiboxer C12 y sin embargo estás contento con el C4? Del Miboxer C4-12 he leído muchos reportes de diversos problemas, Ver: Post #2 y siguientes
MiBoxer C4-12 ~ Bay 3 quit charging.
Sobrecarga con Miboer C4-12
Ni siquiera encontré los hilos que mas me impactaron. De los Miboxer C4 (sin el -12) se vendieron muchos mas (es mas barato) y aunque hay alguno, en realidad pocos reportes hay de fallos
Por otra parte, el C4-12 y el C4 plus cargan las baterías a muchos amperios, Si puedes seleccionar manualmente la intensidad de carga.
En cuanto al Miboxer C4 sin plus y sin -12, cuatro he comprado, uno lo tengo y los otros tres comprados por encargo para vecinos del pueblo, todos funcionan perfectamennte.
¿Por qué no te gusta el Nitecore SC4? Review Nitecore SC4 No tengo este cargador, no lo conozco pero veo que en automático carga a 3A aunque se puede seleccionar otra intensidad manualmente.
Pero leyendo la review, a HKJ no le ha gustado. aparte el precio
Estoy por irme otra vez al LitoKala lii 500S si me lo recomiendas.
Si el Litokala Lii500S, que tiene buena pinta, te parece bien, me iré a por él. No lo tengo, No lo conozco por tanto, me explique mal, no es que lo recomiende, solo dije que es la evolucción del LiitoKala Lii500 el cual si lo tengo y lo recomiendo solo si buscas un cargador-analizador barato,
O el Litokala S2 . Por cierto, en la review no entiendo por qué dice primero ("any polarity") que da igual la polaridad, pero al final, el analista dice esto: "the automatic polarity may be useful for non-technical people, but they still have to get the polarity correct when mounting the batteries in a device". Traducido: En general, el cargador funciona bien, la polaridad automática puede ser útil para personas no técnicas, pero aún así deben obtener la polaridad correcta al montar las baterías en un dispositivo. Si, el cargdor reconoce la polaridad de la batería, (salvo que esté a "0" voltios) pero cuando coloques la batería en un dispositivo, por ejemplo una linterna, tienes que conocer la polaridad de la batería. Por tanto, si el usuario tiene que conocer la polaridad de la batería, en realidad que el cargador la reconozca automáticamente no es ninguna ventaja, según HKJ
Cierto, hay varias versiones, pantalla azul, pantalla gris, que cargan hasta 800mA, 1500mA, 2500mA, 3000mA,
Hola stirner, Esa es una actualización que implementaron a este cargador con posteridad a los que yo compré.stirner escribió:La función de descarga en la cuarta ranura?
Ya le he plantado una eneloop de un pack que me ha llegado. Para lo que quiero esa linterna creo que será suficiente.pepinfaxera escribió: ↑07 Feb 2020 04:51Perdón, haber si mañana tengo tiempo de escribir cuatro líneas
EDITO:Oscurecido escribió: ↑ Por cierto, me hice con la linterna Lumintoop 2.0. Parece mentira que esa cosa tan pequeña ilumine de esa manera con una batería normal y corriente. Pruébala con una batería 14500 y verás! Vapcell ICR14500, 1000mah, 3A
Ver enlace: LiitoKala Lii-500 en DealeExtreme, precio en $, cambio a € y hay diferencia.Oscurecido escribió: ↑Supongo que si el Lii-500 te parece bien para un cargador-analizador barato, el Lii500S no debe difrerir mucho del otro.
Por supuesto que me gusta mas un Opus BT-C 3100 V2.2 pero cuesta el doble o casi.pepinfaxera escribió: ↑LiitoKala Lii500 el cual si lo tengo y lo recomiendo solo si buscas un cargador-analizador barato,
pepinfaxera escribió: ↑10 Feb 2020 15:21Ver enlace: LiitoKala Lii-500 en DealeExtreme, precio en $, cambio a € y hay diferencia.Oscurecido escribió: ↑Supongo que si el Lii-500 te parece bien para un cargador-analizador barato, el Lii500S no debe difrerir mucho del otro.
Ver LiitoKala Lii-500S con código descuento: BG500KI , menos de 21 €,
¡ Que torpe soy explicandome. DijePor supuesto que me gusta mas un Opus BT-C 3100 V2.2 pero cuesta el doble o casi.pepinfaxera escribió: ↑LiitoKala Lii500 el cual si lo tengo y lo recomiendo solo si buscas un cargador-analizador barato,
Si pinchas en este enlace: DealExtreme, "DX" verás que está en ForoLinternas desde 14-noviembre-2012,Oscurecido escribió: ↑Dealextreme ¿es fiable? Parece que es de USA.
No soy Dr. en virología solo rumores o bulos que he oido. Que dicho virus solo es activo unas horas fuera de un huesped.Oscurecido escribió: ↑Me da miedo porque ahora con esto del coronavirus
