Baterías para Olight M2R Warrior
Publicado: 25 Mar 2022 04:22
por sawyer87
Buenas, soy un autentico novato en esto de las baterías, y quería pediros si por favor podéis aconsejarme sobre qué tipo de baterías 18650 de repuesto (que me den un buen desempeño) comprar para mi Olight M2R Warrior.
Un saludo y mil gracias por adelantado.
Re: Baterías para Olight M2R Warrior
Publicado: 25 Mar 2022 17:57
sawyer87 escribió:¿qué baterías 18650 de repuesto para mi Olight M2R Warrior.
al foro.
¿Que linterna has comprado? Te pongo analisis/ravisiones de dos M2R,
La segunda: ●
Review Olight M2R Pro Warrior, NW, 1800 lumen, Lens TIR, 21700 5000mAh - por Lock De esta lee sobretodo los comentarios.
La primera
(Pues se lanzó bastante antes que la anterior) ●
Review Olight M2R Warrior, por Maiden666
Ambas están descatalogadas pero aún hay existencias en algunas tiendas.
Como has dicho 18650, tiene que ser la vieja, esto es la de la review de Maiden666.
Maiden666 escribió: ↑18 Oct 2017 20:52
REVIEW OLIGHT M2R WARRIOR.En la parte del tail tal y como están diseñadas muchas Olight recargables, encontramos el contacto positivo para la batería. La batería original viene dentro de la linterna aislada para evitar su descarga o algún corto mediante un aislante plástico. En este sentido indicar que la linterna funciona tanto con baterías protegidas, desprotegidas, button top o flat top. Al decir funciona incluimos también la función de carga.
Como dice Maiden666 en su review, funciona con cualquier batería 18650 y te recomiendo la siguiente:
Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A
Si por un casual tu linterna fuese la otra, no te funcionará con las 18650 pero tampoco con las 21700 del mercado. Solo funciona con la batería original.
Publicado: 25 Mar 2022 22:14
por sawyer87
Mil gracias por tu respusta, mejor explicado imposible!!!
