Actualizando batería 18650 de destornillador de mano
Publicado: 20 Jul 2025 18:30
por avila2474
Un saludo a todos!
Buenas tardes, tengo un destornillador de mano al cual le adapté una celda Sony US18650VTC5 y un cargador integrado TP4057. Con el paso del tiempo y uso, la celda ha empezado a mostrar cierta corrosión en la chapa. En previsión de que pueda ocurrir algún desastre tomando en cuenta lo delicado que son las baterías de litio cuando empieza esto, he decidido reemplazarla y he comprado una celda VC18650VTC6 C6:
https://es.aliexpress.com/item/10050034 ... pt=glo2esp
Es bastante similar a la C5 en cuanto a especificaciones. Pero algo que me ha llamado la atención, es que en el empaque de la batería hay una advertencia que me deja descolocado y que traduciendolo al castellano básicamente lo que dice es que la celda no se use fuera de un pack de baterías (battery pack) siendo que el uso precisamente de la celda es unitaria.
Alguien sabe cual es la diferencia entre la VC5 y la otra? La marca de la batería es Varicore, enlace a la tienda oficial en Ali:
https://es.aliexpress.com/store/1270703 ... Ws49Ws49CT
Dejo un enlace al post original donde se trató la conversión del destornillador de niCd a litio:
https://www.forolinternas.com/viewtopic ... 68&t=13064
Mae mia! 9 años ya del post.
Re: Actualizando batería 18650 de destornillador de mano
Publicado: 20 Jul 2025 20:17
por bikersoy
La corrosión es importante controlarla si en la zona del positivo.
En el negativo no es tanto problema por qué está bien sellado.
Lo soldaste ?
Usaste algún tipo de flux de soldadura?
Los flux pueden degradar la zona si no retiran luego.
Pero vamos que para lo que ha durado yo estaría muy contento.
La advertencia lo veo más para usarlas con conocimiento, un mal uso puede provocar un accidente.
Por suerte te vienen con pestañas así que soldar el cable un trozo de termo retráctil y a funcionar.
Cambia el tp4056 que se merece la jubilación.
Publicado: 22 Jul 2025 19:20
por avila2474
bikersoy escribió: ↑20 Jul 2025 20:17
Lo soldaste ?
Buenas tardes señor, un placer saludarlo!
Por partes:
1. La corrosión está en el cuerpo de la celda. No se si es superficial, pero dado que el litio es como es, prefiero evitar un desastre.
2. El TP4056 ya lo reemplacé por el TP4057. Decir que la BMS la tuve que eliminar porque no se que recortada le metía a la batería en el momento de arrancar, que al iniciar la marcha el motor, lo hacía de forma progresiva. En cambio, sin la BMS, va como debe ir.
3. Expuse este tema en otro foro y me respondieron lo siguiente:
Mientras que las baterías VTC6 son ideales para mods electrónicos y exprimir al máximo los 3000mAh si se vapea a pocos vatios, las VTC5 por el contrario son ideales para mods mecánicos.
VTC6
Este modelo cuenta con un capacidad de 3000 miliamperios. Estas son las 18650 que más durabilidad tienen y dan un voltaje de 3,6V por batería.
Son muy conocidas por la capacidad de aguantar muchas horas y porque cuando están a punto de descargarse por completo aún aguantan bien la potencia.
La descarga continua de esta batería es de 20 amperios, pero es capaz de dar hasta 30 amperios de descarga máxima.
Estas baterías son más recomendables para mods electrónicos, puesto que estos mods tienen circuitos que limitan la potencia como medida de protección, por seguridad, por lo que no necesitan grandes picos de potencia como los mods mecánicos.
VTC5
Este tiene menos capacidad de carga que las VTC6. Desarrollan una capacidad de 2600 miliamperios.
Tiene las mismas especificaciones que las VTC6 con la simple variación de que la capacidad es de 400 miliamperios inferior.
La descarga continua de esta batería es de 20 amperios, pero es capaz de dar hasta 30 amperios de descarga máxima.El voltaje nominal de la batería, al igual que en las VTC6, es de 3.6V.
Al tener una mayor capacidad de descarga máxima (es decir, es capaz de dar picos de más amperios) estas baterías son muy recomendables en mods mecánicos, que no tienen protecciones y limitaciones de potencia, y cuyos usuarios suelen buscar mayor potencia.
Qué opinas?
Publicado: 24 Jul 2025 21:37
por bikersoy
No sé pero al final tienes misma capacidad de descarga y mayor capacidad, no veo problema.
Solo que es china y hay que confiar.
Publicado: 26 Jul 2025 08:13
por avila2474
Si, a ver, según parece la C6 aguanta una descarga más profunda aún estando cerca o en el límite. Pero según leo, está más indicada para aparatos electrónicos que consuman a lo bestia.
La C5 es más para herramientas. Lo que si estoy buscando con lengüetas soldadas y no lo encuentro y no quiero estañarlo. A las finales creo que me pillaré un soldador tipo lapiz de aliexpress.
