Review. Prueba de larga duracion pilas LSD AAA GSYuasa Ni-Mh
Publicado: 01 Jul 2011 12:08
Review terminada a falta del test LSD de larga duracion
Inicio este hilo para realizar una prueba de larga duración para ver cómo se comportan las pilas LSD NiMh AAA marca GSYuasa Enitime disponibles en DX a un precio interesante.
Versión AAA, capacidad nominal 800mAh, mínima 750mAh. 5,80€
Versión AA, capacidad nominal 2100mAh, mínima 2000mAh. 8,90€
NUEVO - Versión AA Enitime PLUS, capacidad nominal 2500mAh, minima 2300mAh. 12,7€
Me apresuro a decir, que logicamente no son Eneloop, pero para el precio que tienen, la gente dice ir muy bien. Decir tambien, que solamente probaré las AAA, las AA aparentemente son lo mismo en calidad. (además, solo tengo las AAA)
Mi prueba consiste en, darle al pack completo 5 ciclos completos de carga y descarga, para que cojan su capacidad máxima... Luego comprobaré su capacida maxima real, y luego dejaré 2 de las 4 cargadas a tope durante unos meses para ver como se comportan.
Declaran, acumular un minimo del 80% de su carga al cabo de 12 meses.... no me lo creo. Veremos.
La primera medida, se tomará al cabo de 1 semana, luego a los 15 dias, luego 30, 60 y 90 dias. Posiblemente las dejaré 1 año sin usar... aver que pasa.
Tambien compararé el estado de carga con pilas No-LSD para ver cómo se comportan unas y otras.
[IMPRESIONES]
Nos viene el pack con 4 pilas AAA, bastante presentable, aparentemente no tienen orificios de ventilación por ningún lado, no se si es conveniente o no... el etiquetado parece duradero, no parece "desquirlarse" por los bordes ni positivo ni negativo de tanto meter y sacar en los aparatos donde las metamos, etc...
http://img36.imageshack.us/img36/5601/dsc00683uj.jpg
Sin una báscula electronica, no puedo medir su pero, pero es ligeramente superior a mis viejas Ni-Mh AAA que tengo de 600mAh.
http://img18.imageshack.us/img18/4332/dsc00682uk.jpg
[CAPACIDAD]
Según etiqueta, pone: "min 750mAh, nominal 800mAh". Podeis ver fotos en DX de cargadores inteligentes (no tengo cargador inteligente, lo hago "a ojo") donde la capacidad tras varios ciclos es de 79x mAh. Por lo que cumplir, cumplen.
Mis pruebas tras 5 ciclos completos:
Pruebas con itp A3 eos en HIGH (descarga media 0,85A): +70 minutos de duracion hasta que se apaga sola (0,8volt)
Pruebas con Black Cat (descarga alta 2.1A): 40 minutos de duracion hasta 0,9volt
[AUTO-DESCARGA]
Mediciones de voltage para comprobar su auto-descarga...
Al recibirlas (cargadas de fabrica): . 1.278 1.278 1.280 1.281
Recién cargadas por mí:................. 1.405 1.401 1.410 1.450
Prueba al cabo de 1 dia:................. 1.378 1.379 1.380 1.369
Prueba al cabo de 1 semana:.......... 1.36n
Prueba al cabo de 15 dias:.............. 1.35n
Prueba al cabo de 30 dias:.............. 1.328 1.325 1.323 1.326
Prueba al cabo de 60 dias:.............. 1.
Prueba al cabo de 180 dias:............ 1.
Prueba al cabo de 365 dias:............ 1.
[IMPRESIONES]
[CAPACIDAD]
[AUTO-DESCARGA]
