ASOCIACIÓN PILAS EN SERIE y PARALELO
Publicado: 05 Oct 2012 11:51
La asociación de pilas, ya sean en SERIE, PARALELO, o MIXTA, se debe hacer siempre con pilas-baterias de IGUALES CARACTERISTICAS (voltajes, intensidad, capacidad, resit.interna,…), incluso su estado de carga, para evitar traspaso no deseable entre ellas.
Ejem.Tomemos 3 pilas idénticas de 1.5v, 1Amp, 1500mAh. 1.5w, y veamos los nuevos parámetros tras la asociación.
PILAS EN SERIE:
Voltaje(v) : Se SUMAN (ejem. 1,5 + 1,5 + 1,5 = 4,5v) Mayor que en PARALELO
Intensidad (mA) : No se suman, toma la de una de ellas (ejem. 1000mA + 1000mA + 1000mA = 1000mA) Menor que en PARALELO
Carga Eléctrica (mAh) : No se suman, toma la de una de ellas (ejem. 1500mAh + 1500mAh + 1500mAh = 1500mAh) Menor que en PARALELO
Resistencia Interna (ohm) : Se SUMAN (ejem.0.3 +0.3 +0.3 =0.9ohm) Mayor que en PARALELO, y PEOR para el sistema.
Potencia: v x I = w : (ejem. 4,5 x 1 = 4,5 w) Igual que en PARALELO
PILAS EN PARALELO::
Voltaje(v) : No se suman, toma el de uno de ellas (ejem. 1,5 + 1,5 + 1,5 = 1,5v) Menor que en SERIE
Intensidad (mA) : Se SUMAN (ejem. 1000mA + 1000mA + 1000mA = 3000mA) Mayor que en SERIE
Carga Eléctrica (mAh) : Se SUMAN (ejem. 1500mAh + 1500mAh + 1500mAh = 4500mAh) Mayor que en SERIE
Resistencia Interna (w): se DIVIDE por NºPILAS (ejem. 0.3 +0.3 + 0.3 =0.3/3 = 0.1ohm) Menor que en SERIE y MEJOR para el sistema.
Potencia: v x I = w : (ejem. 1,5 x 3 = 4,5 w) Igual que en SERIE
Observación:Debemos hacer notar, que en el caso de los Led, normalmente de 3,7v, cuando Asociamos dos o más baterías en SERIE, (principalmente las de Litio 18650 con sus 3,7v), aunque la Capacidad, NO SE SUMA, ocurre que como del voltaje obtenido, (ejemplo: 3.7v+3.7v= 7.4v ), normalmente lo bajamos mediante driver a los 3,7v. Pues finalmente SÍ AUMENTA la AUTONOMÍA, en tanto se disminuye la Tensión de Trabajo.
Al final lo que cuenta son los Watios que proporciona la asociación. POTENCIA= v x I.
PILAS EN SERIE:
PILAS EN PARALELO::
