3400 18650 panasonic protegidas en $19 el par
Publicado: 29 Dic 2012 19:19
No estoy seguro si este es el mejor sitio para postearlo, si no lo es, administrador sientase libre de moverlo.
En FastTech.com tienen las 3400mAh 18650 panasonic protegidas en $19 el par con envio y si le agregas el coupon LAUNCH 10% menos
Yo acabo de ordenar un par...
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... 00mah-2013
Tambien las hay sin PCB en 17.95$
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 18650-2013
El par de panasonic de 2900mah por solo 11.66$ sin PCB
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 8650--2013
El par de panasonic de 3100mah por solo 14.10$ sin PCB
El par de panasonic de 3100mah por solo 15.37$ con PCB
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 00mah-2013
Si buscas algo de verdad barato y bueno te recomiendo estas, sin PCB 2 Sanyo de 2800mah reales por solo 10.13$
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... le-li-2013
Las mismas con CPB 2 Sanyo de 2800mah reales por solo 11.01$
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... rgeab-2013
Recuerden usar el cupon LAUNCH para tener 5% de descuento
Aqui ire agregando informacion de quienes hayan recibido las baterias para compartir experiencias;
Armytek Predator
Jetbeam M1X
Spark ST6-460NW – The cell slides in and out easily, but not by gravity alone. The length is fine.
Ultrafire C1 and 501
SolarForce L2N host
SolarForce L2P (at least in mine)
SolarForce L2P (older, about 2 years prob)
SolarForce m8
SolarForce L2
Old style L2 with extender and MPP-1 head, though it didn’t drop in full speed due to air cushion so it’s a tight fit.
Sky Ray King
TN31 (very tight fit tho)
Fenix TK75
Sunwayman C20C “Tomahawk”
Shiningbeam Blaze
Nitecore P25
Paladin i6
Keygos KE-5
SkyRay King
Sipik SK98 flashlight
Tight Fit for
Eye 15
Fenix TK35
They FIT in the following chargers:
- Nitecore Intellicharger I2
- Nitecore Intellicharger I4 V2
- Miller ML102
- Soshine SC-S7
- TrustFire TR-003P4
- UltraFire WF-188
- Xtar SP2
- Xtar VP1
- Fenix ARE-C1
They DO NOT FIT in the lights below:
ZebraLight sc600 (too fat)
TM15 (too tall, but does work if you tighten the head like hell, not rec’d)
ElektroLumens SAR (too fat!)
FireFoxes3 (too tall AND too fat!)
Zebralight H60
SD6
H600w
ST360-CW
Cannot Fit / Too tight (fat) (but can force in and have hard time to take it out) for
- Fenix E50 (Single / Double Cell). Double cell will crash the -ve end of the battery
They DO NOT FIT in the chargers
- UltraFire WF-139
in the “USB power bank” (2*18650) that I got from eBay.(It’s the white one with a slide-in design and an orange “ULTRACELL Plus+ Smart Portable Charger” sticker, although it is sold with other names/stickers as well.)
As for Fenix PD32UE, as mentioned by other forumer, it is cause by the -ve plate is a bit raised as per pic below (right). To make it work (initially), I put a round donut ring tape (got it from notebook battery pack) at the bottom of the battery as per pic below (left). Then it will work.
But, due to limited quantity of the donut ring tape, I put it at the tail cap – spring area as pic (right). Left is the original without donut ring tape.
By doing so, I can use all 6 batteries in PD32UE.
I will update all this info if someone can share with us…
Barometrix escribió:Las mias acaban justo de llegarme hace 30 minutos !!
Todo perfecto. Vienen 2 en cada cajita de plástico, y a su vez, todo metido en un sobre pequeño acolchado.
Dentro viene un albarán con lo que hemos comprado, cantidad, etc.
Me han llegado con 3.58 v. cada una, pero hasta mañana no las voy a poner a cargar, ya que estaré muy liado, y no voy a poder estar pendiente de ellas.
La única cosa que no me ha gustado, y que puede ser problemático, según que cosas se le compren, (por el importe que declaran).... es que en el sobre.... pone en números grandes el importe del producto, con los gastos de envio sumados. Y esto en la aduana... no se como será de "vistoso", o peligroso para que fijen en nuestro paquete concreto toda la "atención"....
Aclaro, por si las moscas, que NO ME HAN COBRADO gastos de envio. He dicho lo de que han sumado los portes al precio del producto, solo como información, ya que al parecer, esta gente declara en el importe, el precio del producto junto con los gastos de envio que les cobran a ellos, al echarlo a correos, todo bien sumado.
spidey escribió:A mi me han llegado ayer, las he cargado y probado y no me han dado problemas.
Además de estas tengo un par de EAGLETAC 3400, comparativamente las de fasttech son más anchas y más altas.
En la linterna que tengo, la zebralight sc600w, de anchas, entran justas, para sacarlas no caen solas, hay que dar unos golpecitos con la mano; de altas tb se nota más presión en el muelle. Las EAGLETAC 3400 entran claramente mejor.
En el NITECORE INTELLICHARGE I2, entran pero ya al limite.
Estoy esperando una Xintd, a ver que tal.
d4n1 escribió:Yo en la Zebra sc600w (al igual que en la h600w) prefiero usar baterías no protegidas. Éstas linternas ya tienen una protección para no sobredescargar la batería y un exceso de longitud de ésta no le va nada bien a la linterna.
Si no recuerdo mal, el fabricante recomienda un máximo de longitud de baterías. En su momento lo miré y si no recuerdo mal las panasonic protegidas (realmente casi todas las protegidas) se pasaban de longitud. De todos modos no recuerdo la longitud recomendada. Miro por la web de fabricante y comento ...
Edito: En la web pone:
Battery: One 18650 size (up to 67mm long) 3.6/3.7V Li-ion rechargeable battery
They FIT in the following lights:Changchung escribió:Pues ya me llegaron las mias, fueron enviadas el 13 de enero y recibidas el 25 de enero, muy pocos dias de espera...
Bien embaladas
Factura y cajita con las baterias
Comparativa de tamaño, es algo grande, pero le sirve a casi todas mis linternas
Caben perfecto en el Nitecore i4
Medidas de las 3400 protegidas de Fasttech y otras imagenes comparativas.
Panasonic 3400 top button de Fasttech
Panasonic 3100 top button de otro vendedor
Panasonic 3400 Intl-outdoor flat top
Muy buen servicio de Fasttech
Armytek Predator
Jetbeam M1X
SolarForce L2N host
SolarForce m8
SolarForce L2
Sky Ray King
Fenix TK75
Shiningbeam Blaze
Nitecore P25
Paladin i6
Keygos KE-5
SkyRay King
Tight Fit for
Eye 15
Fenix TK35
- Miller ML102
- Soshine SC-S7
- UltraFire WF-188
- Xtar SP2
- Xtar VP1
- Fenix ARE-C1
Zebralight H60
SD6
H600w
ST360-CW
- UltraFire WF-139
