Accidente con baterías de litio
Publicado: 16 May 2013 17:59
Buenas
No pensaba contaros lo que os voy a relatar a continuación, lo primero porque me deja un mal cuerpo increible y lo segundo porque conociendo a algunos sé que no os voy a hacer un favor y es más que probable que desarrolleis una animadversión al litio difícil de superar.
No obstante haré un sacrificio para que a nadie le pase lo que a mi y así poder evitar una futura DESGRACIA.
Os sonará a algunos quizás el hilo de packs de baterías para bicis, pues la aventura terminó mal de coj+nes. Imaginaros el peor desenlace posible, practicamente lo peor que nos puede pasar en este mundillo...
Os pongo en antecedentes. Estaba cargando un pack de esos de baterías de 4*18650 no protegidas 2s2p a 7,4V al que había quitado el circuito de protección que hacía que rindieran muy mal con uno de los cargadores de pared originales que vienen con estos packs con un voltímetro al lado para poder seguir la evolución de la carga. La última vez que comprobé la carga estaba como a 6V y sabiendo que tarda varias horas no lo volví a comprobar en un periodo de tiempo que no debió pasar de una hora. Estaba tranquilamente viendo la tele por la noche con los cascos y aún así oí una explosión, al principio no fuí capaz de asociar este acontecimiento con ello, me levante y ví que parte del pack de baterías estaba al rojo vivo, como el magma, a continuación surgió una llamarada de 40 centímetros, me gustaría haber visto mi cara porque no me creía lo que estaba pasando, y gracias a Dios se me ocurrió pisarlo rápidamente, se apagó la llama y surgió una humareda épica... Perdonarme si los acontecimientos no fueron exactamente en ese orden por que con el shock os podéis imaginar.
Cuando acabó de producir humo y al rato fuí a coger las 3 baterías que intuía que quedaban, estaban súper calientes, supongo que estarían en corto. Lo metí todo en una bolsa y bajé a la calle a buscar un solar sin hierbajos para tirarla, os podréis imaginar que no iba a tirar eso en el contenedor de la basura y no lo quería ni tener 1 segundo más en mi casa...
No os creáis ni por 1 segundo que no soy consciente de lo que podía haber pasado, pero una vez pasado ya no tiene solución no hay que volverse loco.
Resumiendo, no sé si fué parcial o totalmente culpa mía, no sé si el cargador es defectuoso, no sé si las baterías lo eran , en cualquier caso se me quitan un poco las ganas de usar baterías no protegidas.
Como decía al principio cuento todo esto con 1 único objetivo:
NO OS CONFIEIS
No hay que ser catastrofista, no hay ahora que dear de usar baterías de litio no protegidas, pero sed conscientes de que tenéis que ser muy meticulosos, responsables y cuando menos tener una bolsa ignífuga para cargarlas y evitar accidentes.
Espero con esto evitar un accidente serio en el futuro a alguno de los que leáis, es mi única intención.
NO OS CONFIEIS
