				Cargador de emergencia con 18650
				Publicado: 28 Ago 2013 13:19
				por Perikov
				Quiero aprovechar las 18650 protegidas que tengo para utilizarlas en un cargador de emergencia para el móvil o la cámara. He estado mirando por el subforo, en ebay, DX, y el que más me convence es este de fasttech:
 http://www.fasttech.com/products/1381305
Hay otros de 4, más baratos, pero son para no protegidas o de dudosa calidad.
¿Me recomendáis alguno otro o véis bien este?
				Re: Cargador de emergencia con 18650
				Publicado: 28 Ago 2013 14:50
				por varamigue
				Un amigo tiene este
https://www.fasttech.com/products/1420/10004450/1340311 y esta genial, es de aluminio y de muy buena construccion y calidad, lleva dos leds genericos con TIR que sorprendentemente dan una luz mas que decente, y con modo rampa.
Yo tengo este
https://www.fasttech.com/products/1420/10004450/1340304 soy mas bruto
 tienes para 5/6 cargas mas o menos, y los leds dan una luz amplia muy usable, pero menos lumens que la otra, tambien de aluminio. Lo he llevado en el bolsillo cargando el movil y se nota el bulto, pero te acostumbras.
				Publicado: 28 Ago 2013 16:51
				por Perikov
				¡Gracias! El cargador ruinovo de 13,20$ de FT se ve de calidad, la pega es que por los comentarios parece que no acepta las pilas protegidas... De todas formas buscaré más de esa marca a ver que encuentro.
				Publicado: 28 Ago 2013 17:43
				por maito
				El de tres que has puesto yo diria que no acpeta protegidas, tengo el de dos y solo entran las sin proteccion, una pena...
				Publicado: 28 Ago 2013 17:56
				por miguel41
				Yo tengo el ruinovo de 4 baterías y no da el largo para protegidas, pero es de buena calidad y la carcasa de aluminio, yo les quitaria la protección y lo compraría.
				Publicado: 28 Ago 2013 18:00
				por Orzak
				Yo tengo ahora mismo metido en la bandolera el que muestras en el enlace. Si miras entre mis mensajes veras que cree un hilo para hablar de el. Si acepta protegidas, incluso panasonics protegidas, aunque estas ultimas entran muy justas. Yo las uso con panasonic desprotegidas. Un cargador realmente decente.
				Publicado: 28 Ago 2013 20:18
				por Perikov
				Acabo de ver tu hilo y tus comentarios, y voy a pedir este modelo, que me va a venir muy bien para los dias de camping
				Publicado: 28 Ago 2013 20:50
				por Orzak
				Es una pasada, desde ya te lo digo. Con las panasonic tendras para unas cuantas recargas y puedes recargar el aparato con cualquiera de movil convencional. Lo que si he notado es que la carga dura menos que cuando uso el original. un poco menos. Me imagino que es porque el enb-tri18650 va a 1000 mAh y el original a 750. Tambien te digo que comprobaras que es una de las compras mas utiles que hayas hecho.
				Publicado: 10 Sep 2013 12:33
				por Perikov
				Pues desde hoy lo tengo, ¡ha tardado 11 dias!
Desde luego es de calidad, me falta comprobar tiempos, números de carga y cuanto duran, pero como dices es una compra de lo más útil: aprovecho las pilas que tenia sin uso y tengo una bateria de emergencia para cuando hago salidas por ahí. Hace unas semanas en el camping anda que no eché en falta algo así...
				Publicado: 11 Oct 2013 21:18
				por cronovoro
				Parece que el cargador de ENB ha "digievolucionado" y ahora trae una linterna con un led Q5
 http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... -emergency
Justo aparece ahora que conseguir 18650 desde china se ha vuelto... complicado
				Publicado: 11 Oct 2013 21:28
				por jorgefrty
				Joder, que aparato, le metes 3 panasonic 3400 y tienes luz un mes seguido
				Publicado: 11 Oct 2013 22:11
				por Jaipe
Este esta bien, ademas una linternilla, lo que pasa que para el bolsillo de unos pantalones es gordito.
Yo tengo este y la verdad lo he usado bastante, tiene diferentes velocidades de carga y incluso con la lenta carga antes que el cargador de red, es plano, indicador del estado de la spilas, lleva tambien un pequeño led blanco y funciona indistintamente con 1, 2, 3 o 4 baterias, claro está mas pilas mas cargas.
