Duda midiendo amperaje
Publicado: 05 Ene 2014 16:02
por danyrr
Vaya por delante que soy muy novato en esta materia.
Mi duda es la siguiente:
Tengo una pila BRC 18650 3000mAh 3,7V. Bien, se como medirla con el polimetro la carga que tiene poniendo en el polimetro la rueda a 20V en continua y el cable rojo en VmA. Pero lo que quiero ahora es saber si realmente da 3000mAh como pone en la pila y para eso hago lo siguiente: cambio el cable rojo a donde pone 10ADC y el selector de la rueda donde pone 10A. Con la pila puesta en la linterna pongo el cable rojo del positivo en la rosca de la linterna y el cable negro negativo en el polo negativo de la pila presionandola. Bien, pues el resultado del polimetro es de 0.88. Es normal que me de tan bajo?, o es que estoy haciendo algo mal?
Gracias por vuestra ayuda.
Re: Duda midiendo amperaje
Publicado: 05 Ene 2014 16:07
por stirner
Lo que estas midiendo es el consumo de la linterna , y lo que quieres medir es la capacidad de la bateria . Eso no se puede hacer con un polimetro . La única manera que yo conozco es descargando la bateria completamente con un cargador de RC .
Publicado: 05 Ene 2014 16:24
por moviles2
es lo que te de dice striner, estas midiendo la intensidad que circula hacia la linterna
3000 mah indica la capacidad de la bateria e indica que (si es real) la batería puede dar por ejemplo 3 amperios durante una hora o 1 amperio durante 3 horas o 6 amperios durante media hora (siempre que no corte la protección) o 0.3 amperios durante 10 horas .....
para medir la capacidad de la bateria hace falta un cargador de los de baterias lipo como el imax b6 y no se puede medir en tiempo real solo tras una descarga de la batería controlada por el cargador este podrá decirnos cuanta capacidad tenia la batería
Publicado: 06 Ene 2014 10:23
por danyrr
moviles2 escribió:es lo que te de dice striner, estas midiendo la intensidad que circula hacia la linterna
Ok. Gracias a Stirner y a ti por las respuestas. Pero me gustaría que me aclaraseis dos cosas si pudieseis:
- por que entonces por lo que leo por aquí, se da siempre por hecho que esta pila que yo tengo no suele dar ni de coña esa capacidad?
- estos diferentes modos a los que te refieres (lo que da y el tiempo durante el que lo da) en función de que? te refieres por ejemplo a que en modo alto la linterna trabajaría dando 6 amperios durante media hora?. Es decir a los modos que traiga la linterna?
Muchas gracias.
Publicado: 06 Ene 2014 10:48
por Xuspi
danyrr escribió: Ok. Gracias a Stirner y a ti por las respuestas. Pero me gustaría que me aclaraseis dos cosas si pudieseis:
Mírate el siguiente enlace en el que hacen un análisis de la batería.
Nombre de la Página Web
Veras que ni en el mejor de los casos llega a los 3000mAh
Publicado: 06 Ene 2014 11:14
por stirner
Lo sabemos por experiencia , por reviews como la de hkj que han puesto en el anterior comentario y por los comentarios de muchos usuarios en la red .Es sabido entre los aficionados que las marcas chinas mienten en la capacidad de sus baterias , y que hay muchas falsificaciones .
Publicado: 06 Ene 2014 12:09
por moviles2
danyrr escribió: - por que entonces por lo que leo por aquí, se da siempre por hecho que esta pila que yo tengo no suele dar ni de coña esa capacidad?
como te han dicho por mediciones que se les han hecho
por ejemplo como se ve en la grafica entregando 3 amperios (curvas amarillas)la capacidad real de la bateria que dices esta entre 1900 y 2100 mah
esas baterías son especialmente malas en situaciones en las que la linterna demanda bastante corriente, a 5 amperios por ejemplo la capacidad es de solo 1.3 -1.4 amperios hora (1300-1400 mah)
Publicado: 06 Ene 2014 12:38
En esa gráfica se puede ver también que tienen un desempeño aceptable hasta 1A de consumo (curvas azules).
Pero si te sirve de consuelo... Hay peores.
