Baterías IMR ¿donde a mejor precio?
Publicado: 20 Feb 2014 15:38
por trevize
Hola a todos,
ando interesado en hacer alguna prueba con una linterna de litio con 18650 en paralelo. Si no recuerdo mal las imr son de química segura así que quiero usar de estas y ahí viene mi pregunta ¿donde puedo conseguir 4 a mejor precio? (he visto aw y efest en eBay )
Muchas gracias por adelantado.
Re: Baterías IMR ¿donde a mejor precio?
Publicado: 20 Feb 2014 15:49
Hay gastos de envio , asi que seguramente encuentres mas baratas , pero este es un sitio confiable ,y esas baterias estan bien probadas . Tu eliges.
Publicado: 20 Feb 2014 16:11
por trevize
Pues no está mal de precio, unos 34€ por 4 puestas en casa. Lo único es que no conozco la marca ¿es buena? ¿es segura?
Publicado: 20 Feb 2014 16:15
por Trevilux
Estas son fiables y el envío desde europa. Creo que el envío son 4 euros.
AW IMR
Publicado: 20 Feb 2014 16:24
trevize escribió:... no conozco la marca...
Tampoco las conozco.
Te dejo un test
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
Publicado: 20 Feb 2014 16:30
trevize escribió:Pues no está mal de precio, unos 34€ por 4 puestas en casa. Lo único es que no conozco la marca ¿es buena? ¿es segura?
Juzga tu mismo . Si no estoy equivocado su rendimiento es incluso mejor que las AW 2000
En el anuncio de ilumination supply hay un link a la review de HKJ . La verdad es que ilumination supply es un buen sitio .
Publicado: 20 Feb 2014 19:36
si son para conseguir la maxima potencia en linternas con driver pwm en las que en modo alto la potencia obtenida depende le lo que caiga el voltage de la bateria al extraerle una intensidad esas dos son una porqueria
para mi lo mas importante de estas baterias es que tengan baja resistencia interna que es lo que va a permitir obtener altas potencias direct drived o con pwm
una panasonic tiene 0.11 ohmios una aw de 2000mah tine poco menos 0.09 ohmios (en este sentido era mucho mejor la aw imr de 1600mah) las kinoko 0.08 ohmios y las samsumg inr 18650 20r 0.04 ohmios la mitad que las kinoko y casi 3 veces menos que las panasonic
el voltage de las kinoko cae mucho mas que el de las samsumg a 10 amperios
es mas en las samsumg a 20 amperios el voltage cae casi lo mismo que en las kinoko a 10 amperios
de la kinoko ni siquiera hay gráfica a 20 amperios
yo de las que he probado las mejores hasta ahora para obtener maxima potencia son las
samsumg inr 18650 20r pero hay unas sony que dijo el otro dia pepitogrito que tienen buena pinta pero no las ha probado ni hay graficas
Publicado: 20 Feb 2014 21:29
por trevize
Por cierto, las imr son sin protección ¿al ir en paralelo que problema puedo tener? ¿tengo que vigilarlas muy a menudo para cargarlas?
Publicado: 20 Feb 2014 22:20
trevize escribió:... son sin protección ¿al ir en paralelo que problema puedo tener? ...
Ninguno.
Publicado: 20 Feb 2014 23:07
problemas por estar en paralelo ninguno, lo del tema de la seguridad la verdad es que desconozco hasta que punto son mas seguras o menos que unas panasonic
Publicado: 20 Feb 2014 23:21
por Antoniomoreno
Yo al final me voy a pedir las que dice moviles. Son de lo mejor que he visto calidad/precio. Yo antes de ponerlas en funcionamiento si has modificado la linterna antes probaría con unas protegidas a encenderla y que todo vaya bien, porque con una descarga tan grande no se sí puede ser peligroso un corto.
Te lo digo porque me ha pasado muchas veces en los bricos hacer cortos con el reflector metálico que roza los cables del led, o un cable que va el led que roza la base...Me acuerdo con la trustfire A8 que me hacia corto y no llegaba a encender y la desarme mil veces hasta que me di cuenta que era el reflector metálico que rozaba los cables del led.
Publicado: 21 Feb 2014 20:18
por Pulpo del Retiro
y yo que!
yo estaba buscando lo mismo y dado que las IMR escasean y son caras, creo que optaré por las samsung inr o las sony vtc4.... solo me quedaban unas "dudas"
podrías hacer una breve explicación de cuando es recomendable usar ese tipo de baterías de baja resistencia? cuando se deben y pueden usar y cuando no? y si no es mucho pedir... como saber si las necesitamos o le sacaríamos rendimiento en una linterna y como llegar a medirlo (leyendo otros post, me he perdido en saber cuanta potencia se le puede sacar a un XM-L y calcularlo, aunque debería tener un mod la linterna para que la limitación no fueran las baterías supongo...)
tengo bastantes dudas sobre estos temas
Publicado: 23 Feb 2014 00:05
y yo que!
pues ahora que caigo es verdad fuiste tu y no pepitogrito el que me hablo de esas baterias
la imr se suelen usar en 3 casos
o cuando una bateria normal no seria seguro usarlas por ejemplo en una multiled modificada que requiera mas de 6-8 amperios por bateria
o cuando con una batería normal al caer mas el voltage no llegariamos a los amperios deseados
o por seguridad aunque no se hasta que punto serian mas seguras o menos que unas panasonic
Publicado: 25 Feb 2014 16:01
gracias por la explicación! iba a comprar las sony que tenían buena pinta para cuando me atreva a modificar alguna....y se han quedado sin stock, tanto en fasttech como en wallbuys.... me da la sensacion que malas no deben ser
, otras "buenas" pero con más capacidad creo que son estas:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... rgeable-li por si a alguien le sirve esta información...
Publicado: 25 Feb 2014 16:13
por Antoniomoreno
Pulpo del Retiro escribió:gracias por la explicación! iba a comprar las sony que tenían buena pinta para cuando me atreva a modificar alguna....y se han quedado sin stock, tanto en fasttech como en wallbuys.... me da la sensacion que malas no deben ser
Estan muy bien de precio y si no se requiere mucha intensidad 10A esta bastante bien. Porque si necesitas 8A para que comprar una de 20A y tener menos capacidad...Ya depende, pero estas son panasonic
Publicado: 25 Feb 2014 19:23
Antoniomoreno escribió: Porque si necesitas 8A para que comprar una de 20A y tener menos capacidad.
por que si estamos hablando de una panasonic y una samsumg inr 18650 20 la panasonic tiene casi el triple de resistencia interna por lo que aunque pueda llegar a 8 amperios habra casos en los que ni te acercaras por la caida de voltage de la bateria por la resistencia interna
si se usa con un driver boost que compense la caida de voltage de la bateria no habría problema pero con drivers pwm en los que si cae el voltage de la batería ya no llegas a los amperios que quieres...
Publicado: 19 Ago 2014 17:36
por SvenHassel
Y que opinais de las Keeppower IMR18650 2600 mAh? Por lo que veo son de lo mejorcito...
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... arator.php
