Ayuda sobre panasonic ncr 18650 3100 mAH
Publicado: 26 Mar 2014 18:55
por Fire
Hola amigos.
Soy nuevo en esto. He adquirido hace poco una ultrafire C8 de 1300 Lumens en la cual venían un cargado y dos baterías ultrafire de 3000 mAH azules no protegidas. Hace unos días he comprado otro par de baterías Panasonic NCR 3100 mAH no protegidas. Mi duda es que al cargar las Panasonic en el cargador después de 8 horas el led del cargador sigue en rojo y sin embargo con las ultrafire en 3 horas están cargadas y el led se enciende en verde. El cargador carga a 1000 mAH.
Me podrían decir cuanto tardan las Panasonic en cargarse completamente.
Re: Ayuda sobre panasonic ncr 18650 3100 mAH
Publicado: 26 Mar 2014 19:00
por UPz
Bienvenido a FL!
Tienes un tester para comprobar el voltaje de las Panasonic tras 8 horas de carga?
Si el cargador (por cierto, cual?) carga 1000mA a la hora, en 4 horas y poco deberían estar listas.
Publicado: 26 Mar 2014 19:01
por jorgefrty
Si el cargador se pone verde con las ultrafire, entonces funciona bien. A las panasonic les cuesta cargar mas, por que tienen mucha mas capacidad que las ultrafire.
El cargador no creo que de 1000 mAh, ya que entonces esas ultrafire les costaria cargarse media hora :roto2:
Publicado: 26 Mar 2014 19:09
por Fire
Marca:Brand New
Número de Modelo:TK0027#
Tipo:Eléctrico
Paquete:No
Uso:Otro
Color:Black+
Dimensions:102*40*35mm
Input:AC 100V-240V
Output:4.2V, 1A
Este es el cargador que he comprado
Publicado: 26 Mar 2014 19:11
por UPz
Una cosa es lo que los chinos dicen que sus productos hacen y otra (muy distinta) lo que en realidad hacen.
Tienes tester?
Publicado: 26 Mar 2014 19:16
por Fire
No, no dispongo de Tester.
Publicado: 26 Mar 2014 19:23
por Fire
la batería no se calienta cuando esta cargando y cuando la pongo en la linterna después de varias horas cargando la linterna aguanta bastante mas tiempo que con la ultrafire.
Para una idea la ultrafire aguanta 40 minutos y la Panasonic 1 y 30 horas.
Publicado: 26 Mar 2014 19:25
por jorgefrty
Yo en un cargador de unos supuestos 500 mah, unas Samsung de 2600 le cuesta 7 horas, si no tienes polimetro, no puedes saber si es normal o no, yo sabiendo que con las ultrafire se pone la luz verde, la dejaría cargando (siempre que no se caliente demasiado)
La ultrafire,tendra poca capacidad, pero al tener una resistencia interna alta,le cuesta cargar mas de la cuenta
Publicado: 26 Mar 2014 19:36
por UPz
Ponlas unas cuantas horas más a ver si sale el led verde...
Publicado: 26 Mar 2014 19:47
por Fire
Mirare de comprar un tester para comprobar las baterías y haré lo que me dices de dejarla unas horas más para ver si se pone la luz verde.
Gracias por la respuesta ya os contare haber que sucede
Publicado: 26 Mar 2014 20:17
por stirner
Un buen cargador no carga siempre a la intensidad de salida . Los buenos cargadores usan un sistema de carga CC-CV (constant current- constant voltage) . Con este sistema al final de la carga va disminuyendo la intensidad . Por eso el tiempo de carga no se puede calcular con precisión sabiendo la corriente de salida . Dicho esto. Lo que te han dicho anteriormente sobre las ultrafire es cierto . No puedo ver las fotos de tu cargador , pero si es un chino generico barato puedes esperar cualquier cosa . El tiempo de carga de las panasonic es excesivo . En tu caso yo también pensaria que algo no va como debiera.
Publicado: 28 Mar 2014 19:03
por Fire
Ya he cargado las baterías y han tardado en cargarse 10 horas, no se si eso es normal en una Panasonic NCR 3100 mAH.
Sabeis de algún cargador que sea bueno y tarden las baterías poco tiempo en cargarse?
Publicado: 28 Mar 2014 20:42
por Fire
Publicado: 28 Mar 2014 21:10
por UPz
Publicado: 28 Mar 2014 21:34
por stirner
Fire escribió:Ya he cargado las baterías y han tardado en cargarse 10 horas, no se si eso es normal en una Panasonic NCR 3100 mAH.
Debes buscar un cargador con una corriente de salida (output current) alta . En el enlace que ha puesto UPZ tienes varios que pueden cargar a 1000 mA o 2000mA , pero si buscas uno muy barato , vas a usar baterias sin PCB y tienes una fuente de alimentación 220-5V con salida USB y un cable USB a micro USB (osea : si tienes un cargador de smartphone) puedes comprar el Miller que carga a 850-900 mA . Cuesta 5,96$ y también sirve para cargar el movil o la tablet cuando no tienes enchufes a mano usando una bateria 18650 .
