pilas samsung
Publicado: 29 Mar 2014 12:25
por babi
hola siguiendo con el tema de las pilas que rescate ,las pongo a cargar y el voltaje no sube mas de lo que estaban en 3.80 v y el cargador siempre te marca rojo no pasa a verde ,aclaro que es ultrafire para una pila sola y debe cortar puesto que ni se calientan las misma.
Re: pilas samsung
Publicado: 29 Mar 2014 13:31
por Maiden666
Los más entendidos te dirán. Pero creo que estarán mal las baterías. De las seis que rescaté como las tuyas sólo dos llegan a pasar los 1500 mAh, el resto no pasa de 500, es decir, al contenedor de reciclaje. Eso si, al menos el voltaje despues de cargarlas llegaba a 4,15 v.
A veces es mejor no complicarse......
Tus Samsung Baratas y por poco más hay la muchísimo.
Re: pilas samsung
Publicado: 29 Mar 2014 16:28
Re: pilas samsung
Publicado: 29 Mar 2014 22:12
por 3pies
Si te refieres a las rescatadas de un portátil, a mí me pasa igual. Se calientan bastante, pero es que de hecho cuando la batería del portatil funcionaba como Dios manda, se calentaba de lo lindo, hasta el punto de ser una estufilla en invierno
Las mías (Sanyo) funcionan correctamente (no había ninguna jodida), y todas se quedan por encima de los 4 V cargadas.
Re: pilas samsung
Publicado: 29 Mar 2014 22:20
por Maiden666
Las que descarté también al cargarlas quedaban por encima de 4,15 v. Pero la capacidad de carga la tenían en torno a los 500mAh. Como bien dice Anti, digas candidatas a ser unas futuras ultrafire falsificadas. Por cierto, de las baterías que he reciclado, las que llevaban Panasonic son de las que más unidades aprovechables he recuperado.
Re: pilas samsung
Publicado: 29 Mar 2014 22:47
por jorgefrty
Maiden666 escribió:Las que descarté también al cargarlas quedaban por encima de 4,15 v. Pero la capacidad de carga la tenían en torno a los 500mAh. Como bien dice Anti, digas candidatas a ser unas futuras ultrafire falsificadas. Por cierto, de las baterías que he reciclado, las que llevaban Panasonic son de las que más unidades aprovechables he recuperado.
y serian de las panasonic antiguas de 2200, espero que no pase como con las de NI-MH, que cuanta mas capacidad tienen, antes se degradan....
