Pregunta sobre fabricante batería reciclada
Publicado: 07 Abr 2014 15:12
por irega
Hola.
Hoy he desguazado una batería de un portátil y he conseguido 6 18650 de 2200 mAH cada una de color morado (lila) pero no logro descubrír su fabricante. Buscando en la referencia de la carcasa de plástico (PA3634U-1BRS), he descubierto que es de un Toshiba pero nada del fabricante de las baterías. Busco vuestra ayuda para averiguar el fabricante. Las baterías, como ya he dicho, son moradas (lila) y con la arandela en el positivo de color blanco.
Aquí os pongo una serie de números que llevan serigrafiados en su envoltorio ASO GM3L101EG 813462 SZN.
Gracias.
Re: Pregunta sobre fabricante batería reciclada
Publicado: 07 Abr 2014 18:29
Todas las Toshiba originales que he desamado traían Sanyo o Sony, aunque con esto no quiero decir que no armen con otra marca.
Aquí la última que desrmé... Sanyo.
Publicado: 07 Abr 2014 18:34
irega escribió:Hola.
Gracias.
Comprueba si hay algún rotulo marcado por presión , sin tinta , mirandolas a la luz bajo diferentes angulos .
Publicado: 07 Abr 2014 23:26
por irega
Hola.
He probado a mirar al trasluz para ver si encontraba algún número o código no impreso y el resultado es que no he conseguido nada.
Buscando por internet me salen resultados en budgelightforum de gente que también busca baterías con SZN ASO y nadie encuentra ningún resultado.
Vamos que no las conoce ni la madre que las parió.
Publicado: 07 Abr 2014 23:32
En culo no tienen nada "escrito"?
Publicado: 08 Abr 2014 00:16
por irega
En el culo lo único que lleva son los cuatro puntitos de la soldadura de la chapa de conexión entre baterías.
Publicado: 08 Abr 2014 02:32
irega escribió:En el culo lo único que lleva son los cuatro puntitos de la soldadura de la chapa de conexión entre baterías.
Hacia el borde no hay nada? Afina el ojo porque se ve poco, es una incripción con laser, casi totalmente tapada por el borde de la cubierta.
Publicado: 08 Abr 2014 10:03
por irega
Hola.
No he podido encontrar nada. Buceando por internet he encontrado algún hilo sobre estas mismas baterías:
http://budgetlightforum.com/node/14089
Creo que son de fabricante chino pero sin especificar nada más. Son pack de baterías alternativas al pack original.
