ayuda con baterias icr 18500
Publicado: 19 Jun 2014 20:59
por prolina
Hola, ante todo!!
He estado buscando en el apartado de baterías pero no he encontrado ningún post que me ayude con mi problemilla.
Resulta q tengo una linterna de buceo barbolight T-15 desde hace unos 4 años, pero estos últimas veces al cargar las baterías, en 5 minutos el cargador me indica que ya estan cargadas (una antes que la otra), y al usarla debajo del agua da muy poquita luz. Asi que me he decidido a buscar otras baterías, ahi mi problema, que baterías comprar? en mis baterías aparece esta referencia ICR 18500NM MH28822 7H44507105.
Buscando por ahi me ha quedado claro que lo q tengo que buscar son unas baterías icr 18500, pero ya que teneis una lista de recomendaciones, hay alguna para este tipo?
Muchas gracias por todo
Re: ayuda con baterias icr 18500
Publicado: 20 Jun 2014 20:08
por adrianca
Podrias comprar en alguna de las tiendas recomendadas aqui como fasttech o otra pila 18500 la marca seria lo principal sanyo samsung y panasonic son lo mejor tb puedes optar por trustfire qu es economica pero rinden bien ojo con las truchas ultrafire
prolina escribió:Hola, ante todo!!
Publicado: 20 Jun 2014 22:11
por miki
[quote="adrianca"]Podrias comprar en alguna de las tiendas recomendadas aqui como fasttech o otra pila 18500 la marca seria lo principal sanyo samsung y panasonic son lo mejor tb puedes optar por trustfire qu es economica pero rinden bien ojo con las truchas ultrafire
Adriaca fasttech ya no envia baterias por ahora
Publicado: 23 Jun 2014 23:25
por prolina
Pero he estado mirando y las que aparecen en esa página no son Icr (eso es importante?)
y si fasttech no envía baterías, donde se pueden comprar?
Gracias!!!!
Publicado: 24 Jun 2014 00:07
por Pulpo del Retiro
http://www.dx.com http://www.banggood.com por ejemplo.... ICR, nunca he significado que es eso, lo que sí se BCR :comor:
Compra cualquiera que tenga una marca que conozcas y si ves que no la conoces y declara entre 2600mAh y 3000mAh y salen mínimo a 5$ unidad y tienen buenos comentarios...son de fiar, si marca más de 3400mAh o son de menos de 4$ no te las aconsejo :silbando:
Publicado: 24 Jun 2014 16:12
prolina escribió:Pero he estado mirando y las que aparecen en esa página no son Icr (eso es importante?)
Gracias!!!!
En litio existen ICR , IMR , e IFR . Esa definición hace referencia a diferentes químicas (LiCoO2 , LiMn , y LiFePO4 respectivamente) . Solo debes atender a su voltaje : 3,6 o 3,7V . Las diferentes químicas tienen diferentes caracteristicas (googlea si quieres conocerlas) , pero en la practica te servirán igual . Las ICR son las mas comunes .
Publicado: 02 Jul 2014 21:54
por prolina
Muchas gracias a todos por la ayuda.
He estado mirando por ahí, y las que mas me convencen son estas
https://www.akkuteile.de/lithium-ionen- ... /a-100504/
estas pone que son NCR, me valdrían tambien?
Y otra pregunta, como puedo saber si mis pilas estan protegidas o no?
GRACIAS!!!!!
Publicado: 02 Jul 2014 23:30
Por la foto está en su estado original, no tiene protección agregada.
NCR es una modelo de Panasonic y 99.99999% seguro que es mejor que la ICR que tenías... además de ser innecesarios los circuitos de protección.
Los datos oficiales: http://industrial.panasonic.com/www-dat ... 00CE15.pdf
Publicado: 03 Jul 2014 11:00
por prolina
antiparanoico escribió:Por la foto está en su estado original, no tiene protección agregada.
Muchas gracias!!!
