				DUDA DE POSIBLE DAÑO 18650?
				Publicado: 24 Jul 2014 01:36
				por crooner_expedition
				Un saludo coordial, desde Venezuela, pues la verdad soy un recién llegado a este espectacular foro!!!
Mi duda es la siguiente:
Hace poco adquiri una SRT7 nitecore, ando full enamorado de ella, sin embargo mi duda no se refiere a la linterna sino a la bateria una nitecore 2600 18650, abriendo el empaque con una navaja roce la cubierta protectora con la punta de la navaja, no me di cuenta sino al momento de poner en carga la bateria, mi pregunta, cual es el posible daño? es decir no fue una ruptura completa de la cubierta, más bien algunos roces, y de paso muy cerca de una pequeña linea que supongo sirve de protección contra sobrecarga....
Espero sus apreciaciones....gracias de antemano....
				Re: DUDA DE POSIBLE DAÑO 18650?
				Publicado: 24 Jul 2014 01:55
				por fer18gts
				NO poseo ninguna 18650 de marca NItecore, pero presumo que te referís a la cinta metálica que une el positivo a la placa de circuito de protección que esta en el negativo de la batería, en tanto no se rompa el aislante que se ubica entre esta lamina metálica y el cuerpo de la batería, no deberías tener problemas, deberías chequear tambien que la cubierta externa que cubre toda la batería y por ende a esta lamina en ese sector este sana, ya que en el cuerpo de la linterna podría provocar algún corto, aunque no creo la posibilidad esta; yo tengo muchas baterías con la lamina externa muy estropeada y de momento no me han dado problemas de todas maneras hay que ser cuidadoso; unas fotos  de la batería vendrían bien para evacuarte las dudas mejor.
				Publicado: 24 Jul 2014 01:59
				crooner_expedition escribió:Un saludo coordial, desde Venezuela, pues la verdad soy un recién llegado a este espectacular foro!!!
En principio, ninguno, pero tendrías que poner alguna foto en la que se viera bien el "desperfecto". Si quieres quedarte tranquilo, mira de ponerle un leve capa de celofán (cinta adhesiva transparente) encima del desperfecto, y asunto más que arreglado.
				Publicado: 24 Jul 2014 03:11
				Pues listo! gracias por la pronta respuesta, si pues le coloque algo de cinta aislante negra, no mucho para que no impidiera el ingreso de la bateria dentro del cuerpo de la linterna, ahora bien la bateria es de 2600mh pero ya lleva como 4 horas de carga y sigue igualita!, es decir no ha subido ni un nivel en el cargador, no se si esto sera normal...???? que opinan?
				Publicado: 24 Jul 2014 03:22
				crooner_expedition escribió:..., es decir no ha subido ni un nivel en el cargador, ...
De cuál cargador hablamos? Dependiendo del cargador... puede demorar menos de tres horas o casi diez en completar la carga.
				Publicado: 24 Jul 2014 03:52
				Bueno es un nitecore intelligent charger i2 sino me equivoco, que cuando esta en carga te indica el nivel de la bateria y deberia ir ascendiendo por lo menos una barra, sin embargo ya esta respondiendo creo....ya va por la mitad...
				Publicado: 24 Jul 2014 10:58
				crooner_expedition escribió:Bueno es un nitecore intelligent charger i2 sino me equivoco, que cuando esta en carga te indica el nivel de la bateria y deberia ir ascendiendo por lo menos una barra, sin embargo ya esta respondiendo creo....ya va por la mitad...
 ¿Cinta aislante?, ¡qué barbaridad!
 ¿Y negra? ¡¡¡Qué despropósito!!!
  Pero hombre, celofán transparente y ni se nota y te queda perfecta, y es muuuuuucho más finita...
La carga en el i2 es más lenta con según qué pilas que el caballo manco del malo...  Y encima pretendes que un pilón como el que quieres cargar lo haga rápido...
  Se ve que tienes poca paciencia. Te recomiendo hagas unos cuantos pedidos a DX, y verás lo que es conseguir una buena dosis de paciencia...
				Publicado: 25 Jul 2014 04:19
				Jajaja, pues sí, cinta aislante negra...
 supongo que es un sacrilegio en este sub-mundo de las linternas, sin embargo creo que quedo muy bien, y por si
 las moscas es un excelente aislante contra el cuerpo metálico de mi nitecore srt7, con respecto a la novatada del tiempo de carga, pues en mi inexperiencia desconocia que la bateria 16850 requiriera tanto tiempo....Lo que sí me dejo perplejo fue el rendimiento de la srt7, la utilice practicamente al 99% de su capacidad de 960lumens y la verdad es que un lapso de 40 min aprox, se calento como olla de chino! supongo que esto es normal...
				Publicado: 25 Jul 2014 05:50
				crooner_expedition escribió:...Lo que sí me dejo perplejo fue el rendimiento de la srt7, la utilice practicamente al 99% de su capacidad de 960lumens y la verdad es que un lapso de 40 min aprox, se calento como olla de chino! supongo que esto es normal...
 Son 10W... Hay que mantenerla siempre en la mano porque ayuda a "refrigerar".
P.D.: Si alguna vez debes cambiarle la "ropita" a una 18650...
http://www.fasttech.com/p/1323904 (hay más colores)
