Ayuda con baterias recicladas de portatiles.
01 Oct 2014 14:58 por alberto7
Hola buenas tardes, han llegado a mis manos dos baterias de portatiles de 6 celdas. Eran de Ibm, creo que de un t60 y un t43.
Despues de desmontarlas y tras haber tenido un pequeño susto ( saltaron chispas y no habia ningun corto) os cuento.
De la primera bateria han salido 6x 18650 Sony verdes de 2600mha. Todas tenian un voltaje cercano a los 4v. Las he probado y funcionan todas bien.
De la segunda bateria han salido 6x 18650 CGR18650D, las he buscado y al parecer son panasonic de 2400mha. El problema es que de las 6:
2x Tienen voltaje negativo, si como suena menos de 0 ( no sabia que esto pudiese suceder)
2x Tiene voltaje 0,6v aprox
2x Tienen volatje 0,85 aprox
He cogido una de las sony cargada y le he "volcado" volataje a una panasonic de 0,85v la he dejado en 2,8 tras dos intentos de 10 - 15 segundos y la he puesto a cargar en el Nitecore I4, el problema ha surgido cuando despues de seguir leyendo he visto que algunas personas afirman que la bateria explota si se carga cuando ha sido descargada por debajo de 2,5v , por lo tanto os podeis imaginar 0,85v :roto2rie: Asi que por si acaso la he sacado del cargador y ahora esta en 3,2v aprox.
Antes de intentar seguir haciendo nada me gustaria que me digais si esto es asi, o no.
Asi como cualquier otra recomendacion que os parezca oportuna.
Dejo unas fotos:
Alberto.
01 Oct 2014 15:07 por Juanf83
Re: Ayuda con baterias recicladas de portatiles.
yo el otro dia saque 12 de un portatil y tambien habia algunas por debajo de 2,5v , les hice lo del "volcado" de una bateria buena y las puse a cargar sin ningun problema, ni se calentaron :nusenuse:
01 Oct 2014 15:13 por Lfatman
Yo he reanimado bastantes baterías desde voltajes considerados peligrosos sin problemas respecto a explosiones. En algunos casos (pocos) a pesar de finalizar la carga en 4,15v, a las 48 h había tal autodescarga que estas pocas se han ido definitivamente al contenedor de recogida selectiva.
01 Oct 2014 15:26 por namberguan
Lfatman escribió:Yo he reanimado bastantes baterías desde voltajes considerados peligrosos sin problemas respecto a explosiones. En algunos casos (pocos) a pesar de finalizar la carga en 4,15v, a las 48 h había tal autodescarga que estas pocas se han ido definitivamente al contenedor de recogida selectiva.
:+1:
O oncluso no e logrado volcarse carga alguna
Suelo utilixar para estos menesteres u
n cargador viejo de movil
Pero peligro no le encuencuentro
01 Oct 2014 15:58 por PeN_
Yo hace relativamente poco saque 6 de un portatil, creo que son panasonic, pero ni idea.. en ellas pone SF US18650GR T G41490J17N
Parece que se cargan bien y tal, cuando las saque todas tenian cerca de 2 de voltaje, pero cuando las uso la linterna parpadea a ratos.. (con otras baterias no me lo hace)
01 Oct 2014 19:16 por antiparanoico
Hay muchos mitos y leyendas...
Lo único que debes tener en cuenta es no dejarlas "abandonadas" mientras las cargas. Dicen que antes de explotar hacen sonar la alarma, nuncame ha pasado y eso que he reciclado muuuuuuchas (nunca me ha tocado alguna con carga invertida), dicen que es un silbido. Simplemente con desconectar el cargador se elimina el peligro.
namberguan escribió:...
:+1:
01 Oct 2014 19:20 por antiparanoico
PeN_ escribió:Yo hace relativamente poco saque 6 de un portatil, creo que son panasonic, pero ni idea.. en ellas pone SF US18650GR T G41490J17N
Ese parpadeo... puede ser que no tengan "polenta" y se activa el aviso de batería baja.
En la característica, cuando empieza con US es Sony.
Editado. Corregido el "error de imprenta".
Última edición por antiparanoico el 02 Oct 2014 02:28, editado 2 veces en total.
01 Oct 2014 19:36 por Maiden666
antiparanoico escribió: "polenta"
¿Cualo? :wow: :wow: ¿Qué significa que tengan "polenta"?.
01 Oct 2014 20:39 por PeN_
Eso, informanos porfavor que es eso..
La bateria llevaba tiempo por ahi y por eso me dio por reventarla.
01 Oct 2014 23:34 por namberguan
Ese parpadeo... puede ser que tengan "polenta" y se activa el aviso de batería baja.
Si es que no existe nada mejor que ser conciso y claro para explicar las cosas.
Vamos como el agua cristalina que mana de un manantial.
Como esa brisa que nos embarga en puntos de Playa
Como esos amaneceres en la sierra.
Vamos que nos dejas anonadados.
Embriagados con esos conocimientos dramaticales.
Sin léxico con el cual expresarnos.
En fin sobran las palabras.
No me encuentro capacitado para explicar , esa polenta cuando empieza con US
No puedo por menos que congratularme contigo y apoyarte sin condiciones :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Un Saludo :abrazo:
01 Oct 2014 23:54 por pepitogrito
Alberto.
Yo recibí una Trustfire 2.400 justo a ese voltaje 0,85 v. -y con la protección estropeada, no la dejaba cargar, o sea un fuck desastre-, y, como no tengo idea de cómo hacer un "volcado", y ni se me ocurrió hacer semejante cosa, la puse a cargar en el i2, alcanzó los 4,2 voltios como si tal cosa, y lleva más de un año dándome sólo satisfacciones en mi vapeador... Eso sí, creo que es la que antes (de las tres que uso diarias) que antes se agota... pero vamos, una tontería si tengo en cuenta que llegó en coma y con constantes vitales incompatibles con la vida... :D
Saluds.
02 Oct 2014 02:25 por antiparanoico
Perdón... como estaba para irme hubo un "error de imprenta". Debí decir: Ese parpadeo... puede ser que no tengan "polenta" y se activa el aviso de batería baja. .
Polenta es un término muy usado en las Provincias Unidas del Río de la Plata, y también está definido en el Diccionario de la RAE:
2. f. coloq. Arg. y Ur. Fuerza, empuje, potencia.
O sea que están "hechas pelota", deterioradas, prontas para descartar o "pifadas"(1)) y no aguantan el consumo, por lo que activan el aviso de batería baja de la linterna.
Con respecto a lo que dije de la característica, que empieza con US... US18650xxxxxx es Sony.
(1)Pifada: Falha grande (http://www.dicionarioinformal.com.br/pifada/)
02 Oct 2014 10:40 por PeN_
Vale, osea que las puedo mandar bien lejos e ir pensando en comprar otras.. xD
02 Oct 2014 12:03 por pepitogrito
PeN_ escribió:Vale, osea que las puedo mandar bien lejos e ir pensando en comprar otras.. xD
:nono: necesariamente, hay que probar a ver qué les queda y ver si echan el resto o qué... a partir de ahí las conservas o te verás obligado a tirarlas, sí o sí, porque ya verás que no sirven..., pero si no pruebas, nunca, jamás, lo sabrás...
Ay señor, con lo fácil que es probar y ver... y luego decidir. :rolleyes:
02 Oct 2014 13:49 por PeN_
Y a que te refieres con probar?
Porque de momento lo dicho, al poco de estar en uao hacen parpadear la linterna y no es plan de ir alumbrando en plan discoteca xD
02 Oct 2014 15:55 por irega
Aquí pongo un enlace a un post que habla sobre las Sony que comenta PeN_ :
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 49#p138949
Espero que os ayude.
02 Oct 2014 16:29 por Pulpo del Retiro
el volcado no es más que unir positivo con positivo y negativo con negativo, cierto? algo a tener en cuenta? la otra batería debería estar cargada a tope? aunque cargadores viejos de móvil debo tener dos o tres por algún sitio...
02 Oct 2014 16:41 por Juanf83
Pulpo del Retiro escribió:el volcado no es más que unir positivo con positivo y negativo con negativo, cierto? algo a tener en cuenta? la otra batería debería estar cargada a tope? aunque cargadores viejos de móvil debo tener dos o tres por algún sitio...
Cierto, eso es el "volcado" , lo de si deben estar cargadas a tope o no ni idea, pero supongo sera mejor que esten bien cargadas, no? :nusenuse:
sld2! :respeto:
02 Oct 2014 16:41 por pepitogrito
PeN_ escribió:Y a que te refieres con probar?
Pues eso, ya has probado, no funcionan y, o las pones de adorno, o las tiras o vete a saber para qué otra cosa las puedes hacer servir. Pero para usarlas como pilas, :nono:
¿Ves qué facil? :D
02 Oct 2014 18:47 por antiparanoico
sld2! :respeto:
Se debe tener en cuenta que para "defibrilar" una batería, hay que hacer llegar a la "muerta" a cierto voltaje. Cuanto más carga tenga la "defribriladora", antes llegará al voltaje... nunca lo medí, pero con un viejo cargador de celular "cuento hasta diez" y pruebo, repito la operación hasta que el cargador la reconozca... hasta el momento nunca fue necesario hacerlo más de dos veces. Una vez lo hice con un cartucho con tres AAA, no medí el voltaje que tenía la batería "muerta" pero con una sola "chutada"(1) fue reconocida.
(1)patada
