BATERÍAS EN EL PORTAPILAS
Publicado: 08 Oct 2014 14:02
por pegeral
Hola:
Ya me he hecho con la NITECORE SRT7 y la FÉNIX TK51 como me recomendásteis. La duda que tengo es sobre la TK51 es si pasa algo o es malo dejar las baterías en su portapilas (fuera de la linterna, claro está). Es para que cuando me haga falta la linterna, es más rápido, sólo insertar el portapilas y listo.
Re: BATERÍAS EN EL PORTAPILAS
Publicado: 08 Oct 2014 14:34
por namberguan
pegeral escribió:Hola:
Veamos diferenciemos entre necesidad o imprescindible por seguridad a aconsejable.
Teniendo en cuenta este punto te diria se pueden dejar en el portapilas ;Pero sin obsesionarse por nada , nunca esta de mas ser precabido, asi que yo las dejaria aparte en una cajita a mano.
Salvo que la linternas la empleases por decir algo dia si dia no
Un Saludo
Publicado: 08 Oct 2014 14:39
por pegeral
Bueno, pues eso haré. Gracias por tu respuesta namberguan
Publicado: 08 Oct 2014 15:48
por Jaipe
Hola, yo tengo muchas linternas y entre ellas la TK51 y en ningún caso saco las bateias d emis linternas si no es porqu eno las quera usar durante mucho tiempo.
La TK51 va con portapilas por lo que en est easpecto aun me transmite mas confianza dejarlas puesta ya que la spilas no están en contacto directo con el cuerpo d elalinterna si no con el portapilas y si se diera el caso que pasara algún derrame o cualquier cosa lo que se veria mas afectado seria el portapilas no la linterna y el portapilas se podría pedir otro nuevo.
Yo no las sacaría ni de la SRT7 ni de la TK51, es mas tenlas puestas y de vez en cuando rotaria con las linterna y las tendría encendidas en modo vela en una potencia ejem media para darle uso y vida a las baterías y cuando se vayan agotando las cargas de nuevo, la sbaterias pieden estar puestas dentro sin usarse durante meses pero yo hago eso qu ete he dicho ya que tengo varias y pocas veces las necesito y las tengo por capricho y asi las mantengo activas y creo va mejor para la linterna y para las baterías.
Publicado: 08 Oct 2014 17:36
No son pilas alcalinas. No veo la razón para dejarlas afuera.
Pero si las dejas afuera debes dejarlas en un envase adecuado. Una batería de litio es más pelgrosa dejarla "al aire" que dentro de una linterna.
Si las dejas colocadas en el cartucho y este afuera de la TK51, debes dejarlo en algún envase adecuado para evitar cualquier cortocircuito accidental.
Publicado: 11 Oct 2014 14:04
por pegeral
Pues siguiendo vuestros consejos las dejaré puestas y encendere la linterna de vez en cuando si esta mucho tiempo sin usar.
Gracias amigos. Un saludo.
Publicado: 19 Oct 2014 20:57
por pegeral
Si dejo las baterías en las linternas y las enciendo de vez en cuando un rato, o sea, tenerlas permanentemente dentro de las linternas, no tiene por qué pasar nada no? o sí?
