recomendacion baterias
Publicado: 22 Oct 2014 00:42
por yusefan
hola pues que queria comprar unas baterias de fasttech pero con eso de que me tardarian unos 60 dias por transporte terrestre me echa para atras,he estado mirando en ebay y he visto estas
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1423.l2649
cual me recomendais de estas tres?
Re: recomendacion baterias
Publicado: 22 Oct 2014 01:01
Yo personalmente lo que te recomiendo es que si quieres evitar aduanas y problemas con el transporte aereo compres en Holanda. Nkon es un sitio conocido y de fiar. Tienen una buena gama de baterias .Los gastos de envio son 4€ ,y puedes llegar a comprar las baterias aun mas baratas que en España,
Aqui tienes las sansung ICR de 2600mA (que en mi opinion son las mejores de las que pones) unos centimos(28) aun mas barata que la que te venden en España.
En Nkon tambien puedes comprar otras baterias aun mejores como las panasonic NCR a un precio razonable.
Publicado: 22 Oct 2014 09:36
por jorgefrty
Publicado: 22 Oct 2014 11:13
por yusefan
mejor recomendadme una de esas que he puesto de ebay, que me corre prisa tenerlas cuanto antes
Publicado: 22 Oct 2014 13:00
Hola Yusefan, creo deberías seguir el consejo de Stiner, desde NL no tardaran mucho en llegarte, visita: eu.nkon.nl/rechargeable/18650-sice.html
Si la prisa te acucia, ve a : shoptrónica.com/1-home entras y en la columna de la izquierda selecciona Baterías y complementos. tienes NCR no protegidas 3100 mAh por 10,22 €, (mínimo 2 ), Nitecore 2300mAh protegia 10,41 €, Nitecore 3400 mAh por 23,60 €, tienen multitud de baterías, varias marcas pero los precios puedes ver que nada se parecen a nkon.
En cuanto a los enlaces que has puesto, las trustfier a mi me dieron buen resultado pero otros compañeros en este foro no dicen lo mismo, En general, en cuanto a baterías todo lo que sea .....Fire desconfia, Tengo dos UltraFire de 3000 mAh, una roja la otra azul, La roja descargada a 3V la cargo 100% a 750 mA en unos 50 minutos, la azúl en 1,15 minutos, lo que significa que la roja, de los 3000 mAh declarados en la etiqueta, sólo tiene unos 600 mAh. y la azul poco mas, (las Fenix ARB-L2S de 3400 mAh tardan en cargar partiendo de 3,2 V casi 8 horas )
Las del siguiente enlace, sin marca, aventura lo que puede salir, se han visto baterías que dentro de la envoltura 18650 hay unas 10440 rellenadas con harina.
Las Samsung, si son autenticas, si son recomendables.
Publicado: 22 Oct 2014 20:21
por yusefan
el de ebay me dice que no envia baterias a melilla,comprarlas de otro sitio lo descarto, he visto estas dos que os parecen
creeis que son buenas?
Publicado: 22 Oct 2014 20:46
por Güeter
Hola
Sí, están bien. Ten en cuenta que el positivo no sobresale.
Publicado: 22 Oct 2014 20:54
por yusefan
Güeter escribió:Hola
que es eso de que el positivo no sobresale, no estoy muy puesto en el tema
Publicado: 22 Oct 2014 20:59
por Maiden666
Que la parte positiva no sobresale del resto. Es una batería buena, pero tienes que tener en cuenta que haga contacto con la linterna.
Publicado: 22 Oct 2014 21:04
por yusefan
Maiden666 escribió:Que la parte positiva no sobresale del resto. Es una batería buena, pero tienes que tener en cuenta que haga contacto con la linterna.
y como hago eso?
Publicado: 22 Oct 2014 21:11
por Maiden666
Te he puesto un privado....
Publicado: 23 Oct 2014 00:47
yusefan escribió:Maiden666 escribió:Que la parte positiva no sobresale del resto. Es una batería buena, pero tienes que tener en cuenta que haga contacto con la linterna.
y como hago eso?
En qué linterna las vas a usar? Porque si es en la C8 no tendrás problema, tiene resorte en el driver y hace contacto perfectamente.
Publicado: 23 Oct 2014 11:16
por yusefan
antiparanoico escribió:yusefan escribió:Maiden666 escribió:Que la parte positiva no sobresale del resto. Es una batería buena, pero tienes que tener en cuenta que haga contacto con la linterna.
y como hago eso?
es en la c8 si, ya se que le vale, muchas gracias
Publicado: 10 Nov 2014 23:15
por san san
saludos,
algún comentario negativo sobre estas baterías?
gracias
