recargables con agua?
Publicado: 02 Nov 2014 00:04
por stirner
Nombre de la Página Web
Ya se que su capacidad es muy inferior a las NiMh , pero ¿No hay mas pegas?¿Realmente esto funciona?
Re: recargables con agua?
Publicado: 02 Nov 2014 00:33
En esta máquina no puedo ver videos... pero tengo entendido que son "cargables" con agua y después que se termina la energía disponible... aunque tengas toodo el agua del mundo... a la basura.
Publicado: 02 Nov 2014 00:39
por Teobaldo
Parece buena la idea, sin embargo, uno de los usuarios comentó que no se podían volver a cargar, es decir, eran desechables. ¿Alguien se manda un kamikaze para ver cómo es el asunto?
Publicado: 02 Nov 2014 02:21
por pepitogrito
Teobaldo escribió:Parece buena la idea, sin embargo, uno de los usuarios comentó que no se podían volver a cargar, es decir, eran desechables. ¿Alguien se manda un kamikaze para ver cómo es el asunto?
No, de ninguna manera, el que lo comentó era que estaban malas... Pues si no, ¡¡¡menudo negocio comprarlas!!! Son recargables muchas veces, otra cosa es su calidad..., o sea, el resultado que puedan dar. :nusenuse:
Saluds
Publicado: 02 Nov 2014 02:28
pepitogrito escribió:... Son recargables muchas veces, ...
Cómo es el negocio??? Las recargas con un cargador o le cambias el agua???
Publicado: 02 Nov 2014 09:47
por Trevilux
Vaticino que son basura, y además vaticino que dentro de unos años seguirán siendo basura.
Que se saquen cantidades mínimas de energía en sucesivas recargas, no digo que no (la primera vez que se usen no la cuento, porque al fin y al cabo ya compro una pila). Luego que el agua con ciertos elementos que aún haya en la pila y vuelvan a disolverse, pues tal vez salga algo de electricidad, pero cuando se dice "la única pega menos mA" pues no es una pega sólo, porque si de la primera recarga saco 200mA y de la 2ª 100mA,... y así ... pues no es una pega es humo, es nada...
Todos sabemos ya que nos tienen "engañados" :qmeparto oculta+ándonos coches que podrían andar con agua (oye... eso dicen algunos), será con pequeñas centrales de fisión tamaño bolsillo, porque si no ya me dirás de donde sale la energía del H2O...
Publicado: 02 Nov 2014 10:08
por trevize
Hola!
Por lo que leí sobre ellas, no son recargables, lo único que no empiezan a funcionar hasta que añades agua y una vez "aguadas" son como pilas normales de un solo uso.
¿Utilidades? pues si no tienen caducidad (habría que saberlo) podrían ser almacenadas a la espera de añadirles agua y que empiecen a "funcionar" en caso de un apocalipsis zombie por ejemplo.
Publicado: 02 Nov 2014 10:36
por moviles2
Yo también entiendo que son no recargables que lo que hacen es activarse con agua y su única ventaja frente a las alcalinas es no tener fecha de caducidad
Publicado: 02 Nov 2014 11:54
por namberguan
Yo también lo veo así :
Juegas con la ventaja de dejarlas de emergencia puesto asta que no las cargas de agua no se activan.
Un buen ejemplo lo tenemos en las Clásicas baterías de plomo de los coches, si habéis andado algo por talleres ; Desde hace ya mucho tiempo en algunos disponen de baterías sin agua que asta que no le echan el electrolito (mezcla de ácido sulfúrico y agua destilada) no se activan y asi pueden disponer de almacenaje de las mismas.
Pero en el caso que nos lleva :
Si lo que se pretende es tener una reserva por considero que unas Alkalinas de toda la vida vas que te matas (sin ser dramaticos apocalipsis) simplemente se me olvido recargar las de recambio.
Pues bueno unas simples Alkalinas si nos las sacas del Pak cuanto aguantan sin descargarse 3 años 6 años puede que 10
Así que como emergencia prefiero ese Pak de recambio ; Baratas facil de conseguir y cad X tiempo las gasto y sustituyo por unas nuevas.
Un Saludo
Publicado: 02 Nov 2014 13:35
por Trevilux
Si resulta que su utilidad es esa.... y cada una cuesta 2,40 euros, creo que por menos de esos casi 10 euros me compro Energizer Ultimate Lithium (por cierto van genial en temperaturas extremas, no sé como irán esas aquacell en ese caso) que en su última generación ya se anuncian 20 años de caducidad.
Publicado: 02 Nov 2014 13:49
por pepitogrito
Características
El agua activada , sólo tiene agua corriente para empezar a trabajar
No comience a producir energía hasta que se añade agua , baterías AquaCell tienen una vida útil infinita :contrato:
¿Se puede mantener baterías re-llenar AquaCell?
Baterías Nº AquaCell se activan cuando se agrega agua. Una vez que han expirado, que se pueden reciclar, pero no recargadas.
:nusenuse:
O sea, un timo, entonces... :silbando:
Saluds
Publicado: 02 Nov 2014 16:51
por stirner
vale creo que queda claro que no son recargables y que el anuncio es tremendamente incorrecto porque en el encabezado las llama claramente "rechargeable batteries"
