¿Que hacer con 10440 que no entran en ninguna linterna?
Publicado: 25 Nov 2014 19:29
por Maiden666
Buenas,
Compré estas 10440 fiándome de la siguiente foto de DX
La cuestión es que me han llegado con un tetón bien hermoso, y no vale para ninguna de mis AAA. Entran en la Tank pero no cambia bien de modos. En la Trustfire mini si, pero no eran para ella. Puedo devolverlas, pero es un lio sacar baterías de litio de España. ¿Se les puede hacer algo para acortarlas?.
Re: ¿Que hacer con 10440 que no entran en ninguna linterna?
Publicado: 25 Nov 2014 19:40
Maiden666 escribió:Buenas,
Sí, quitarles toda la protección. :cejas:
Quitarles la protección y enfundarlas en termoretractil.
Puedes incluso cambiar el tetón antes de enfundarlas, y ponerles el de unas alcalinas gastadas :D
Publicado: 25 Nov 2014 19:41
post repe otra vez, ya van dos en un rato! :nusenuse:
Publicado: 25 Nov 2014 20:02
por Maiden666
¿He puesto dos? :comor: :comor:
Pues nada, a comprar termorretractil. :roto2rie:
No no, he sido yo que he publicado dos respuestas sin querer. :D
Publicado: 25 Nov 2014 20:07
Obvio, lo de la funda, pero... ¿y si tenemos prisa y no tenemos termorretractil? Mu' fácil: cinta de celofán ancha y a correr que es gerundio. :D Resultados garantizados.
Saluds
Publicado: 25 Nov 2014 20:09
por Maiden666
pepitogrito escribió:Obvio, lo de la funda, pero... ¿y si tenemos prisa y no tenemos termorretractil? Mu' fácil: cinta de celofán ancha y a correr que es gerundio. :D Resultados garantizados.
Saluds
Efectivamente, hasta que llega la cinta :ok:
Publicado: 25 Nov 2014 20:24
por Maiden666
UPz escribió:Quitarles la protección y enfundarlas en termoretractil.
Pues nada, ya he destripado una y "no la he liao parda". Al quitarles el circuito de protección se quedan del mismo tamaño que una eneloop. Ya que no la he liado, el tetón mejor lo dejo como está que me conozco.
Publicado: 25 Nov 2014 20:30
¡Ni se te ocurra tocar el tetón! (Vamos, imagino que será un tetón prominente y "limpio", o sea, sin imperfecciones metálicas ni nada, ¿no?)
Publicado: 25 Nov 2014 22:17
ten muy en cuenta que ahora sin proteccion cualquiera de tus linternas con driver boost que funcionan con aaa va a tender a descargarla demasiado
si no andas atento sin que te des cuenta el driver te la va a descargar hasta que este por debajo de 1 voltio
seria mejor usarla en una linterna que solo funciona con litio
Publicado: 25 Nov 2014 22:44
moviles2 escribió:ten muy en cuenta que ahora sin proteccion cualquiera de tus linternas con driver boost que funcionan con aaa va a tender a descargarla demasiado
Sí, es cierto, pero por mi experiencia se nota el bajón antes de entrar en la zona de "peligro", vamos, al menos lo que yo he visto en las mías con este tipo de pila tan pequeña y con tan poquíiííííííííííííííítos mAh... :comor:
Publicado: 25 Nov 2014 23:36
por jorgefrty
En modo bajo, si que da tiempo a apagarla a tiempo, pero en alto, yo siempre me he colado con alguna 14500 que le quite la proteccion :silbando:
incluso con una copia de la trustfire mini 01,la uso con unas trustfire llamas sin proteccion, como el driver es tambien para primarias de 3v en modo alto me la a descargado alguna vez mas de la cuenta.
Publicado: 25 Nov 2014 23:39
por Maiden666
Pues todas las que tengo funcionan con AAA. :dale:
Que putada..... Ahora no le voy a devolver a DX una "pelada". Tendré cuidado y que duren lo que tengan que durar.
Publicado: 26 Nov 2014 00:00
por jorgefrty
Maiden666 escribió:Pues todas las que tengo funcionan con AAA. :dale:
luego está,si las usas protegidas,se te apaga de repente,dando todavía mucha luz,es lo malo que tienen este tipo de linternas,que con litio,no te puedes fiar de lo que le quedan de autonomía
Publicado: 26 Nov 2014 00:24
por Maiden666
No si con estas baterías, si no le quitas la protección, la linterna no se apaga, directamente no se enciende....
Publicado: 26 Nov 2014 00:50
Recuerda:
Y oiga, tan campante... :silbando:
