				Ayuda con modificación linterna de camping
				Publicado: 22 Oct 2022 22:56
				por Comet
				Hola amigos, tanto tiempo que no pasaba por acá
Necesito ayuda para elegir driver y led para una linterna de camping (Coleman Divide Plus 625LM) que ya tengo modificada con 3 baterías y placa de carga. Busco equilibrio entra autonomía y potencia, ojalá con buenos modos y conexión para switch.
Tengo estas alternativas en 10W, que tal lo ven?
LED:
https://es.aliexpress.com/item/32851736561.html
Driver:
https://es.aliexpress.com/item/1005003536912201.html
Acepto sugerencias idealmente desde Aliexpress.
Adjunto unas imágenes
				Re: Ayuda con modificación linterna de camping
				Publicado: 23 Oct 2022 15:10
				Ese driver tiene pulsador o interruptor en su interior?
Yo pondría un driver que hasta te incluye el cargador.
O el de la h1 que también va con pulsador electrónico
El led pues no sabría decirte cual lleva pero lo mantendría mientras funcione.
De cambiarlo buscaría algo similar con múltiled.
€ 5,32 | Conductor para convoy H1
https://a.aliexpress.com/_EH9wizr
€ 5,35 | Controlador S9 para reparación o reemplazo, salida de 3000ma
https://a.aliexpress.com/_EGAs3Kd
€ 10,39  5%de DESCUENTO | Emisor LED Quad nikia 219BT con klitker 20mm x 1,5mm DTP cobre MCPCB (paralelo) con óptica
https://a.aliexpress.com/_EIBi4xL
				Publicado: 23 Oct 2022 22:16
				por Comet
				El led que tiene la linterna será capaz de soportar un driver de los que me recomiendas sin que se queme? Me parece excelente la opción de quad led, no se me había ocurrido.
Por cierto la opción que se pueda recargar directamente me parece bien, el problema es que ya tengo la modificación con indicador de carga del tpa4056.
Por ahora la mejor opción sería el Driver S9 y que tal este led, cuantos LM tendrá? no encontré info en google (
https://es.aliexpress.com/item/4001200266990.html)
Adjunto nuevas fotos
https://ibb.co/6sP62YT
https://ibb.co/Z2fCW0V
https://ibb.co/D4TDbc3
https://ibb.co/Qf9vpZg
				Publicado: 24 Oct 2022 08:39
				El driver de la S9 tiene modos no hace falta que lo lleves a los 3000ma
si no quieres la carga el de la h1 es mejor opción
No sabría decirte que led lleva de origen  mucho menos que potencia soporte.
No hay mucha refrigeración tampoco puedes dar mucha caña si no quieres que se derrita el farol.
				Publicado: 26 Oct 2022 04:27
				por Comet
				Vale, iré por el H1, mi duda es sobre la conexión para el pulsador que deseo conservar el original, el del driver tiene 3 cables, cual debería usar?
Por cierto alguna tienda recomendada que envíe baterías de litio a Sudamérica?
				Publicado: 28 Oct 2022 22:06
				Perdón revise y se me olvidó contestarte.
El pulsador tiene tres cables por qué es luminoso y te indica el estado de la batería.
Solo tienes que soldar un par de cables en la pista de las patas del pulsador.
Eso sí revisa si lo que tiene tu placa original es un pulsador o interruptor.
				Publicado: 29 Oct 2022 03:48
				por Comet
				Es interruptor, más atrás deje fotos
https://imgbb.com/Qf9vpZg
				Publicado: 29 Oct 2022 14:08
				Es que con esos enlaces hay más publicidad que foto y se ve bien pequeña.
Y no consigo insertarla en el foro.
A simple vista no veo si es pulsador o interruptor.
Físicamente ves un cambio de estado?
				Publicado: 29 Oct 2022 15:42
				Publicado: 29 Oct 2022 19:49
				por Comet
				Gracias a @pepinfaxera por insertar la foto, es pulsador (momentáneo?) presionas > enciende, le das otro toque cambia intensidad o para apagar.
				Publicado: 03 Nov 2022 20:17
				El pulsador de la h1 es iluminado te indica batería baja , por eso lleva tres cables.
Cuando lo recibas con un polímero busca las patas del pulsador, solda los cables hay mismo y lo pones en paralelo con el del foco.
