bost escribió:Correcto, trabajo en seguridad.
En cuanto a linterna, me gusta las medidas como dices son contenidas, las opciones pues hay algunas que no sabría que poner la primera hemos dicho forward, LED color y demás no sabría cual elegir, la tercera la primera opción pero no se si es un inconveniente lo de 3.04 o es 100% de lo que puede dar, y la cuarta ni idea.
Respecto al tinte del led . Estan ordenados de mas a menos potencia . Los mas potentes emiten una luz mas blanca , y los menos mas cálida
Aquí puedes ver la tabla de tintes . Si vas a usarla en exteriores , si quieres potencia , si el clima de tu zona es húmedo (a juzgar por tu nick yo diria que sí) yo escogeria la segunda opción : cool white 2C.
Sobre los 3,04Amperios : Sí , alimentado a esa intensidad el led XML entrega todo lo que puede . Esta alimentación pide una bateria de buena calidad , y gran capacidad . Las mejores baterias 18650 son las panasonic ncr . El último modelo de ncr entrega 3400 mA . Eso te da mas de una hora de luz por bateria . Si necesitas mas autonomia tendrias que escoger la de dos o mas modos . Usandola en modo bajo tendrias menos luz y mas runtime . Yo te recomiendo la de un solo modo porque ademas de iluminar también sirve para deslumbrar animales , tanto de cuatro como de dos patas . Es un sistema muy efectivo para defenderse de noche, pero necesita un solo modo y un interruptor forward (porque puede encender de modo momentaneo).Si necesitas mas runtime puedes llevar contigo mas de una bateria y listo.
Respecto a la funda cualquiera de las dos sirve . La mas cara parece mejor.
