Linterna pequeña y potente
31 Dic 2016 08:23 por kokete
Hola, hace tiempo os pedi ayuda para comprar una linterna pequeña Hilo (no era para mi)
Ahora estoy buscando algo de tamaño reducido, pero potente (no es para ningún uso concreto) para mi. He echado un vistazo y lo que mas se ajusta es la Astrolux S41S, sin embargo he leido que ha dado problemas. Ademas se vende con tres tipos de LED y no entiendo las diferencias.
Ya tengo una Nitecore MH20 y una jetbeam II MK. Pensaba en algo intermedio de tamaño, que no funcione a rosca como la Jetbeam. También me gusta mas que tenga el interruptor en el mango y que sea recargable. Pero lo principal es que sea potente
Me podeis echar una mano con información sobre la Astrolux y posibles alternativas ?
Gracias y felices fiestas!!
31 Dic 2016 10:17 por Lfatman
Re: Linterna pequeña y potente
http://www.banggood.com/Astrolux-S1-XPL ... mds=search
La tienes en tres tintes.
Con 2016FNL queda en 16,22$
31 Dic 2016 10:34 por pepinfaxera
Pequeña y potente:
Lfatman escribió: Astrolux-S1-XPL-1600 lumen , Con 2016FNL queda muy bien de precio
Mas pequeña aún, con AA/14500IMR , 800 lumen programable http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=32&t=13070
31 Dic 2016 16:32 por antiparanoico
kokete escribió:...
Tuvo graves problemas, no sé si hubo alguna que funcionó, fue la primera partida y se caracterizaba fundamentalmente porque venía con las roscas de la cabeza pegadas, peeero... Los problemas parecen haberse superado, aparece alguna falla pero mínima y fácilmente solucionable por el ususario. Las "que no fallan" vienen con las roscas libres pegamento. http://budgetlightforum.com/node/48787
Tipos de led...
- Nichia: con un alto CRI (Índice de reproducción de colores) pero como contrapartida un poco menos de luz.
Tinte neutro (algunos lo encuentran con un tinte ligeramente rosado). Para mí ("De gustibus non est disputandum") es el mejor, diría que es lo más cercano a la perfección.
-XP-G2: Viejo conocido, tinte frío pero bueno. Buen rendimiento lumínico...
-XP-G3: Evolución del anetrior. prestaciones similares. En muy nuevo y no lo conozco.
Felices fiestas! :respeto: :abrazo: :birras:
01 Ene 2017 08:17 por kokete
Lfatman escribió:http://www.banggood.com/Astrolux-S1-XPL ... mds=search
Me podeis recomendar alguna bateria 18350 buena y segura?
02 Ene 2017 08:41 por kokete
La astrolux S1 puede funcionar con baterias 16340? quizas con un adaptador?
02 Ene 2017 10:13 por Lfatman
02 Ene 2017 16:06 por antiparanoico
kokete escribió:La astrolux S1 puede funcionar con baterias 16340? quizas con un adaptador?
Lfatman escribió:Supongo que podrá funcionar con 16340. ...
:+1:
No la tengo, pero generalmente cualquier linterna para 18350 funciona con 16340, algunas es "tirar pa'dentro" pero en otras, en las que queda muy floja y con los movimientos bruscos cambian de modo, con envolverlas con un papel se soluciona el problema.
Debido al alto consumo en turbo es conveniente usar en 16340 o 18350, IMR. Con la mayoría de las "protegidas" en turbo no funcionará, dará un "flayazo" y se apagará...
03 Ene 2017 02:12 por kokete
Lfatman escribió:http://www.banggood.com/2PCS-Keeppower- ... mds=search
https://www.nkon.nl/rechargeable/14500- ... ttery.html
Supongo que podrá funcionar con 16340. Lo desconozco.
Hola, estaba leyendo la informacion de la AW 18350 y me ha parecido curioso parte del texto: "NOT protected! Don't buy this unless you know what you are doing! This battery is NOT for flashlights!"
Realmente existe riesgo como para poner ese comentario? en otros modelos no existe ese texto.
03 Ene 2017 03:04 por pepinfaxera
kokete escribió:Hola, estaba leyendo la informacion de la AW 18350 y me ha parecido curioso parte del texto: "NOT protected! Don't buy this unless you know what you are doing! This battery is NOT for flashlights!"
Oh, si, Nkon.nl suele poner ese texto en la mayoría de sus baterías.
Es un curarse en salud ante posibles reclamaciones.
Tener en cuenta que la mayoría de compradores de baterías no tienen ni idea de como usarla
A saber que cargadores tienen, etc.
03 Ene 2017 04:49 por antiparanoico
:+1:
Si te guías por ese mensaje no conseguirás hacer funcionar la linterna porque no encontrarás ninguna que diga: "This battery is for flashlights!"
