jimmyLSX, en reddit.com escribió: Ver:
reddit.com_imalent_dx80 ... Además, manténgase alejado de Imalent ya que tienen un control de calidad, nunca he visto tantas luces con tantas Quejas y DOA confirmadas.
milkybread, en reddit.com escribió: Ver:
reddit.com_imalent_dx80 ... Además, la DX80 es una bestia de linterna, pero tiene problemas de confiabilidad, especialmente en lo que respecta al cargador. La mayoría de los productos Imalent no parecen tener el mismo estándar que otras luces en sus categorías de precios.
HughJorgan, en candlepowerforums.com escribió: Ver:
candlepowerforums.com-IMALENT-DX80 Bueno, el cargador de reemplazo llegó. Idéntica a la original. Este realmente funcionó fuera de la caja. Pero después de un par de horas de carga se sobrecalentó y murió.
En mi caso te la desaconsejo porque esta linterna es básicamente una gran inunda-dora.
Si, una potencia de luz impresionante sobretodo durante el primer minuto. Luego el tremendo calor que produce hace que el
Step Down (
reducción automática de potencia para proteger los Led) la deja en menos de 7000 lumen que sigue siendo una potencia enorme.
Pero la mayor parte de esa intensidad de luz, se queda a corta distancia del que la lleva.
Si, dicen que supera las 162.500 candelas, = mas de 808 metros según normas Ansi/Nema FL1. que considera alcance hasta donde llega una intensidad de 0,25 lux. (en la práctica considerar tal vez la mitad)
Pero que no te engañe esa cifra, aparte de ser válida solo durante un minuto.
Una prueba:
Linterna con similar alcance con solo 1.020 lumen, 164.000 candelas, 810 metros.
Olight M2X-UT Javelot, en campa abierto, noche obscura, la enciendes,
Luego enciendes la Imalent-DX80, casi idénticas candelas.
Comprobarás que en comparación con la Olight, con la Imalent no ves casi nada a media distancia.
El motivo es que los ojos se acomodan a la luz existente y la gran potencia de los 32.000 lumen, nos deslumbran. (Si metieses la Inmalent dentro de un tubo digamos de un metro de largo y no muy grueso, 12 cm. o max. 15 cm. dicho tubo anularía la luz de inundación con lo que no habría deslumbramiento y verías que el alcance de la linterna es realmente el anunciado.
¿A que todo este rollo? Repito lo ya dicho en el post 22 dije (
para vigilancia recomendemos que aunque no sean lanzadoras, pero que si tengan buen alcance) .
Para vigilancia no es necesario
(ni conveniente) ver muy bien a 10 ni a 25 metros.
Para vigilancia lo interesante es una linterna que ilumine bien mas allá de los 50 o 100 metros o tal vez 200.
Nuestro compañero
Unloco ha puesto un enlace a BLF con interesantes códigos de descuento.
Como dije antes, te recomiendo la Convoy New L6, por su reflector liso SMO, por su led mas compacto y de mas rendimiento, No lo dudes, esta linterna es una autentica lanzadora
