Dudas linterna de noche
Re: Dudas linterna de noche
Al final he encargado está por el tema de las aletas para disipar el calor. He mirado otras opiniones por internet y coincido con varamigue (gracias por la aportación) en que la L21b es más para encendido rápido y adaptación a un rifle. Ya os contaré a ver qué tal. Es un regalo de cumpleaños.
La he cogido por AliExpress con batería que por algo más me salía a renta por no liarme, supongo que será la buena. He leído otros foros en inglés y dicen que es una pasada, ya me diréis. Gracias pro todo.
Si me quedo contento pillare seguramente la L7 de convoy también y os cuento.
€ 54,81 | Convoy-linterna con batería de litio 1190, L21A, con KW, CULPM1.TG, 8A, 21700 metros de alcance, 21700
https://a.aliexpress.com/_vmFfRC
Me entra ahora la duda porque he visto esta otra con sft40.
€ 44,09 56%de DESCUENTO | Alta Potencia Linterna Convoy L21A con Luminus SFT40 Led Linterna EDC luz antorcha intermitente Camping caza 21700 Latarka
https://a.aliexpress.com/_vYuOMO
En la otra pone que el led es osram, no se si es el mismo y es engañoso o es mejor el SFT40 porque es veraz. Luego en la descripción pone que el LED es T6, me pierdo![:nusenuse: :nusenuse:](./images/smilies/nusenuse.gif)
Yo me hubiera quedado con el sft40, el osram quizá concentre demasiado, mas aun en un reflector tan grande.
He cancelado el otro pedido de momento porque está acaba de salir hace nada y son 4 euros menos y en nada meten ofertas nuevas en AliExpress.
Pues ahora, no te precipites, ten un poco de paciencia que tengo varias informaciones para tí; (Y para cuantos interesados saber como y que comprar)Ramiro AS escribió:He cancelado el otro pedido de momento ...
Aquí donde estoy solo tengo el móvil y para poner enlaces y otros datos es un problema
Mañana te digo.
Es sobre tiendas convoy, códigos descuentos tipos de led, etc
Hasta mañana
Espero tu respuesta si. Ayer salió la convoy L21a con sft40 y hoy ya se ha agotado. No se qué pasa con este led pero se vende a la velocidad de la luz.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Esto con linternas con los led OSRAM OSTAR®, KW CSLPM1.TG con el OSLON®, KW CULPM1.TG ni con el Review Luminus SFT40 por djozz.Ramiro AS escribió:Busco un equilibrio entre gran potencia y que la zona alumbrada sea más o menos grande, poder ver el mayor trozo de campo posible sin renunciar a una gran distancia.
Y mucho menos con los Led Osram KW CSLNM1.TG ni el muy similar: Led Osram KW CULNM1.TG no lo vas a conseguir.
Estos son led lanzadores, esto es, en linternas con reflectores de cierto tamaño proporcionan un haz de luz concentrado e intenso, especialmente los dos últimos.
Ver el brico de jorgefrty Post 64 y siguientes, por ejemplo, lo que
¿Quiere decir esto que no te la recomiendo? No, en absoluto, Si te la recomiendo pues es una gozada ver el alcance que tienen estas linternas. Ver: Post #1774 de Fotos de nuestras linternas Mis dos Noctigón K1 junto a alguna otra de mis linternas.jorgefrty escribió: en el post #75 Si tienes una C8 y la quieres solo para pasear, no le pongas este led, ya que para alumbrar a corta distancia te deslumbra
Lo que te digo es que deben ser complementadas al menos con otra tipo: Convoy C8+ con led luminus SST40, 2000 lumen con controlador 4 modos o 12 grupos, no recomiendo modo ramping por carecer de gestión térmica. digo esta u otras similares, hay mucha oferta.
Para pasear mejor una como la Convoy S2+ con led Samsung LH351D, hasta 5A y gestión termica o incluso esta aún mas pequeña Convoy-linterna T2 con LH351D, pila AA/battery 14500, ; Ya no digo mini linternas para pilas AAA o incluso mas pequeñas que por poca autonomía son mas bien de llavero.
En cuanto a la que tu propones, Olight Warrior X Turbo con el Cree XHP35.2 Hi, (led muy criticado por su proyección con halos ...)
![](https://www.led-professional.com/ssl/featured-product-story/cree-r-xlamp-r-xhp35-2-hi-2013-newest-extreme-high-power-led/@@images/f704922b-e0cc-49bd-86bc-f4c6efccf86f.jpeg)
![](https://es.lejarazusport.com/media/catalog/product/cache/1/image/1800x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/l/i/linterna_olight_warrior_x_turbo_9_.jpg)
Con 5,8 cm Ø de cabeza, anuncia 1100 lumen y 250000 candelas, cifras de Olight que no son de poner en duda.
Buena linterna sin duda, pero:
Además con el handicap de la batería; en la publicidad olight casi la esconde, pero en una reseña en Amazon se lee: Batería 21700 personalizada o sea, que no funciona con las normales baterías 21700.Lfatman escribió:Las Olight son de gran calidad, pero ..., yo tengo la impresión de que están pasadas de precio.
También en comentarios de clientes, Jochen Ebeling de Alemania escribió: Aber einen Wermutstropfen gibt es doch!.Der mitgelieferte Akku 21700,-5000 mAh ist länger als die Standard 21700 -5000 mAh.Woher bekommt man ein Ersatzakku ?.Auf der der Seite des Herstellers konnte ich leider keinen passenden Akku finden.Mit freundlichen Grüßen. que traducido será poco mas o menos lo siguiente: ¡Pero hay una decepción! La batería incluida de 21700, -5000 mAh es más larga que la estándar de 21700-5000 mAh. ¿Dónde puede obtener una batería de reemplazo? Lamentablemente, no pude No encuentro una batería adecuada en el sitio web del fabricante.
Vayamos con las otras que propones: Astrolux FT03 y Convoy L21, ((la L21A, no la B, y ambas con el led Luminus SFT40, Review por djozz, no disponible hoy pero pronto reestock.
Razón: Buscas mucho alcance, lo máximo en linternas manuales hoy son las linternas LEP, y sí, "L" es de laser, el HotSpot no es como un rayo laser pero casi.
Los led Osram NM1 no es rayo laser pero sí haz intenso y que abarca poco campo, con los Osram PM1 algo ganas en campo iluminado con algo menos de alcance.
El diámetro de la parte central del haz luminico, denominado HotSpot depende del reflector y del Die del led.
Die = La parte del Led cubierta de fosforo, emisora de luz
El alcance depende del diámetro del reflector, de la superficie del Die del led y de la potencia de este en lúmens.
Los Osram CSLNM1 y CULNM1 tienen un die de 1 mm2.
Los Osram CSLPM1 y CULPM1 tienen un die de 2 mm2 y algo mas de potencia (lumens)
El led Luminus SFT40 tiene un die de 4 mm2 y bastante mas de potencia (lumens).
Luego está el Led SBT 90.2, con este yo soy la voz discordante, Si, tiene mucha potencia y mucho alcance y también mucho calentamiento por lo que reducción de potencia a los pocos segundos de encendido al máximo.
Si, están los modos pero para que quiero este caro led si no lo puedo poner a 8000 lumen mas de pocos segundos y además con alto consumo de baterías?
Hay muchos mas led potentes, no sabría mencionarlos todos por lo que te cito solo algunos:
El GT FC40, led muy interesante.
El LUMINUS SST70, mas potente y mas alcance que el anterior.
Cree XHP70.2 menos alcance que los anteriores pero bastante mas potente.
Por tanto, me quedaría con cualquier de estas dos (hay muchas mas entre las que elegir,)
Astrolux® FT03 SFT40 1300m. 400000Candelas 2200lumen con cargador por USB-C
Convoy L21B con SFT40 se esperan para finales de septiembre.
No se que tienda es esta por tanto no pudo decir si es o no de fiar, Solo digo que las falsificaciones en linternas existen.Ramiro AS escribió:He visto esta otra con sft40. Convoy L21A con Luminus SFT40 en Topatu, Tienda nº: 4296042, Freebirds Store en AliExpress
Falsificar es fácil, Los fabricantes son realmente ensambladores, los reflectores los fabrican especialistas en reflectores, asimismo resto de componentes, controladores, led, carcasas, etc.
Por ello, talleres sin escrúpulos compran carcasas, les montan controladores lo mas barato, led fakes, reflectores, lentes, etc.
![](https://i.imgur.com/uVKt8oB.jpg)
Ver: Post 10 de pepitogrito, de 12 oct 2015, alertando de Convoy S2 falsas.
More Fake Convoys from Gearbest. traducido: Más convoyes falsos de Gearbest. ver Post #13 foto
Fake Convoy S2 + de Gearbest COOL WHITE (uggggg) recién recibido hilo en el foro BLF BudgetLightForum
Para no correr riesgos, comprar en tiendas conocidas, Banggood.com, KaiDomain.com, Fasttech.com, La tienda de Simon mao en AliExpress, Convoy flashlight Store, Tienda nº 330416 y algunas otras, DX, HKequipment, etc.
Y, ya que mencioné a Simon mao, ¿quién es? Su aapodo es 毛裤 si buscas un traductor, es: pantalones de lana. Ver:
, nickname = apodo.
Sencillo, el dueño de Convoy linternas. También de Dongguan Kangwoyi Electronic Co., Ltd" en Amazon EE. UU
Simon mao, al igual que otros fabricantes, tiene un hilo (un canal) en BLF, para comunicarse con los clientes, avanzar novedades y consultar / recabar sugerencias.
En el foro: BLF, BudgetLightForum, pinchar en: Forum Categories (Categorías de foros), Subforo: Budget Flashlight Buy / Sell Presupuesto Linterna Compra / Venta, Sección: Commercial Sellers' Spot, Lugar de vendedores comerciales, hilo: Convoy, Simon mao https://budgetlightforum.com/node/64374.
Sobre el Led SFT40 Simón mao nos dice en su hilo, Post #5523:
En ese punto no estoy de acuerdo (es mi opinión, por supuesto no tengo el don de la verdad absoluta), para pasear de ninguna manera me llevaría como principal una AA y muchísimo menos una AAA, sería involucionar tecnológicamente hacia muchas menores prestaciones solo por reducir ligeramente el tamaño.pepinfaxera escribió: ↑09 Sep 2021 07:02
Incluso una S2 no la veo como una opción adecuada por su escasa capacidad de disipación térmica, que en el momento de necesitar potencia, o alcance, que en el caso de una linterna así se logra con potencia, la echaras en falta. Es un modelo que lo enfocaría mas al uso en casa, el coche, o como linterna de reserva en la mochila. Por poco mas tamaño ya entras en linternas como la convoy M21b o S16 (mas moderna) o la excelente Astrolux EC01 que si pueden aguantar mejor el tipo, y el reflector algo mas grande lo agradeceras, además de batería 21700 que es un extra, y que aun con la suma de todo no son ningún problema para llevarlas en un bolsillo.
Hay que recordar que la mayoria de la gente, bien para casa, coche o para salir, usa linternas con pilas tipo AA o AAA que puede comprar en el super del barrio o en cualquier comercio y cuando gasta las pilas vuelve a reponerlas en esos mismos lugares. Los minoritarios somos gente como los de esteforo, que usa litio, compra linternas, baterias y cargadores específicos en internet en webs especializadas.
¡Oh, sí! tus palabras son acordes con la teoría.varamigue escribió:No estoy de acuerdo (es mi opinión), para pasear ... no me llevaría como principal una AA y menos una AAA,
... Incluso una S2 no la veo como una opción adecuada por su escasa capacidad de disipación térmica ...
Pero la S2+ que enlacé, tiene gestión térmica (control de temperatura) por lo que no hay que preocuparse por riesgos de sobrecalentamiento.
Sobre AAA, releer mi post y se verá que la menciono como linterna para el llavero Aunque en mis llaveros llevo linternas mas pequeñas que AAA.
Cierto que una AA/14500 no tiene mucha autonomía pero recordar que como segunda linterna le he recomendado una Convoy C8+ con sst40 y gestión térmica
Para pasear le había dicho, (luego, si procede, se buscarían luces adecuadas para running, para MTB, etc.)varamigue escribió:... en el momento de necesitar potencia, o alcance, ...
Mencioné Convoy S2+, (Se podría buscar en otras marcas) En estas se podría hablar de algo de alcance si el Led fuese un XP-L Hi, un Osram plano, un SST20 o si fuese una convoy S2 sin el + pero con todo el respeto a quienes piensen lo contrario, en mi opinión estas no son linternas aptas para pasear, (el HotSpot aunque poco, algo molesta. Por mas que a falta de otra mas adecuada se puede pasear por sitios sin luz usando una Noctigón K1
Una Convoy S2+ con led XP-L HD, XM-L2 y mas aún con el Samsung LH35D dá una proyección amplia, a 4 o 5 metros el hotspot se mezcla con el spill y es todo inundación uniforme.
Lo mismo se puede decir de otras muchas linternas e incluso mucho mas inundadoras, como Lumintop FW3A o FW4A, Noctigón KR4, KR4 mula, Emisar D4V2 y muchas mas.
Y, en cuanto a autonomía, si acostumbras a largos paseos nocturnos y ves que se agotan las battery, por supuesto dentro de fundas adecuadas, llevar unas baterías de repuesto en los bolsillos.
Correcto pero, a quienes se acercan a preguntar, debemos decirles que en linternas la buena calidad no la van a encontrar en supermercados y raramente en ferreterías.karlux50 escribió:Hay que recordar que ... Los minoritarios somos gente como los de éste foro, que usa litio...
Perdón, despiste. No había mencionado posible código descuento en la tienda Convoy, era un 15%, un tiempo fue el 10% y actualmente no sé si es el 10% o el 15%.
De momento tengo reservada la Astrolux FT03 son sft40. Cuando llegue os aviso. A finales de mes pillare la Convoy L21a con el mismo led y a ver qué tal, os voy contando.
Ya que me pongo voy a pillar baterías nuevas, ¿me recomendáis 18650 o 21700? La Astrolux también acepta 22650 pero creo que la Convoy no y así no me complico la vida ¿Qué marca?
Ese código de descuento me interesa
Con mis respetos, pillar dos linternas de carácter lanzador, con un led lanzador en ambas es un poco tontería, al menos si las dos son para ti (decías que era un regalo, no se si para ti o para otro, si es para otro entonces es otra cosa). Lo mejor es tener variedad para segun situación. Yo valoriaria la ft03 con el xhp50.2, que te resultara mas versátil y cómoda en mas situaciones, y dejarte otra para alcance puro.
Una es para mí y la otra para un familiar. Tengo otras que me van bien para coger caracoles y cosas más sencillas, pero el uso que le quiero dar a estas dos es el de alumbrar campos de noche y a larga distancia. Sólo se van a utilizar para eso. Además, si van tan bien como parece, espero que me duren años y ya ir viendo.
Ya os contaré, la única duda ya las baterías.
Entonces esta bien. Sobre baterías, pudiendo llevar 21700 las 18650 quedan descartadas, sobre cuales elegir no se decirte, yo en su dia elegi las Vapcell de 5000mah que eran las únicas que anunciaban 15A, ya que yo valoro mas la capacidad que la potencia bruta.
Iba a decir que suscribo totalmente lo dicho por varamigue, ciertamente son bastante parecidas por mas que la L21A sea bastante mas robusta más pesada y la ft03 tenga cargador incorporado y reflector un poco mayor. Por ello que la ft03 XHP50 es un poco lo que pedías al principio post OP o post #1, no anda mal de alcance aunque lejos de con sft40 y con una inundación decente aúnque está lejos de ser una inundadora.varamigue escribió:Con mis respetos, es un poco tontería,
Pero no, quién soy yo para decir tontería con la cantidad de linternas que compré a pares cuando no de tres en tres. Pincha en mi firma: mis siete linternas
Aclarado quedaRamiro AS escribió:Una es para mí y la otra para un familiar.
Nuevamente estoy sin el PC hasta el lunes por lo menos y desde el móvil es un lío para ponerte enlaces uno de Aiexpress para baterías, fundas para baterías, fundas para linternas y tal vez un buen cargador,? ¿Cual tienes?
para las baterías 21700 lo mas recomendable es comprarlas en Holanda, en nkon.nl
Para códigos de descuento tanto para Convoy como para Astrolux, requiere estar registrado en el foro americano/Internacional BLF, BudgetLightForum
Luego de registrarte, lo lógico en este foro es presentarse, pinchar aquí
Para cupones de Convoy, luego de poner la compra en el carrito, iniciar el pago pero no pagar, ponerse en contacto con el vendedor, se abre un cuadro de dialogo donde escribes un mensaje con siguiente texto: He puesto xxx, xxx xxx artículos en el carrito, soy miembro del foro BLF, BudgetLightForum con el nick Xxx-Xxx
Si es posible solicito arreglo de precio
Normalmente a través del centro de mensajes de AliExpress recibirás un mensaje con el código de descuento.
Para la FT03 tengo que hacer unas comprobaciones y luego lo publico aquí.
Genial muchas gracias!
Pues ayer mirando me salió la página esa de nkon y las vi muy baratas, lo que no me dio confianza. Si me dices que es sitio seguro las pillo ya sin dudar. Cargador tengo uno viejo de trustfire que no se si me vale para estas baterías, tengo que mirarlo.
No tan, luego están los gastos de envío.Ramiro AS escribió:nkon.nl las vi muy baratas, lo que no me dio confianza.
En battery es la tienda de mayor confianza para comprar desde Europa (desde la desaparición de las baterías en Pink Mule).
Al mismo nivel hay varias tiendas en USA EEUU pero los costes de envío las hacen prohibitivas para Europa salvo para comprar algunos componentes que no encuentres en otro sitio.
Ojo que baterías comprar y sobretodo ver las exigencias del aparato donde las vas a usar.
Nos fiamos de las review de dos analistas independientes, Mooch's - y, Henrik K. Jensen HKJ , ver un análisis de este último: Review Molicel INR21700-P42A 4200mAh (gris)
Para estas linternas baterías como las LG-21700 M50T o las Samsung 21700-50E temo se queden algo escasas de potencia.
Tampoco necesitan unas 30T,
De lo que veo en nkon, elegiría cualquiera de las siguientes:
Samsung INR21700 - 40T
Molicel INR21700 - P42A
Sony/Murata US21700 VTC 6A
Hay otra, debe ser nueva pues no encontré que la analizasen ni Mooch's ni HKJ pero según la hoja de datos parece muy recomendable.
Busca un PDF en Google: molicel inr-21700-m50a datasheet
En nkón les ha dejas tu dirección e@mail y te envían un correo cuando las repongan
Molicel INR21700-M50A 4800mAh - 20A
Aunque, tengo dudas que sea compatible con la Convoy L21A por ser algo gordita (21,7 mm. de diámetro)
Puedes enviar un mensaje a Simón mao a través del centro de mensajes de Aliexpress y consultarle, ¿si las Molicel de 21,7 mm de diámetro caben dentro del tubo de la L21A?.
Esto para la Convoy L21A,
Para la FT03 por mucho que diga compatible con 21700, te recomiendo unas: Shockli 26650 IMR 30A 5500mAh, cuando pueda te pongo un enlace.
Posdata: Estas linternas consumen bastante batería, llevar alguna de repuesto, por supuesto que nunca sueltas en el bolsillo entre las llaves y menos entre herramientas.
Las baterías de repuesto transportarlas siempre dentro de fundas protectoras, te pondré enlaces
Encargué ayer 2 Molicel INR21700-P42A 4000mAh - 45A para ir tirando, que como también necesitaba en general pues vi esas y me gustaron. Ya me diréis también algún cargador recomendable y si hay uno para cargar los dos modelos de bateria. Primero probaré las linternas y después ya cogeré alguna 26650, con la calma.
Me apunto la otra tienda, gracias.
No se que tal quedaran las 21700 en la FT03, es una linterna disenada para 26650 sin "proteccion"... hay que tener en cuenta que las 21700 son mas largas y pueden danar los resortes de la FT03. Las 26650 tienen el mismo largo que las 18650 (sin aditivos).
No creo que entren las 21700 (por largas).
