convoy c8+ 2000 lumenes sst40
01 Sep 2021 12:32 por Sonan
Re: convoy c8+ 2000 lumenes sst40
Agradezco tu ayuda, ahora esperare que me llegue la actualización para magna lite y es posible que me
atreva con el led sft 40 de kaidomain para la convoy c8+,de momento mis necesidades están cubiertas ,
y dejaría reposar el gusanillo.
Como aflojáis la corona que sujeta el led si es necesario algún alicatecillo donde conseguirlo o alguna forma casera , gracias a todos.
01 Sep 2021 13:08 por Lfatman
Aflojando bisel delantero salen la lente y el reflectos, quedando la estrella del led expuesta. No recuerdo si va fijada con dos tornillos o sólo con la presión del reflector.
01 Sep 2021 19:25 por antiparanoico
01 Sep 2021 02:49
No comprendo que diga mas alcance con el Led CULPM1.TG que con el CSLNM1.TG siendo el P de un die de 2 mm2 y el N de un die de 1 mm2 mucho mas lanzador.
Tal vez sea a base de "fuerza bruta"... al CULPM1creo que le meten 8A.
02 Sep 2021 09:31 por Sonan
Pepinfaxera, si desmontas la convoy c8+ por una parte se ve el led sujeto con dos tornillicos y pasta mas las terminales si le das la vuelta un muelle y una arandela con rosca si sueltas la arandela no sale todo el conjunto
driver led.
Defiéndete Lafman, es a base de fuerza bruta comiendo baterías.
02 Sep 2021 12:39 por Lfatman
No. Sale solo el driver.
Para atacar el led tienes que ir por adelante, quitando los dos tornillos y desoldando los dos cables. Conserva esa pasta blanca o sustitúyela por otra de calidad.
09 Sep 2021 11:49 por Sonan
Lfatman he tenido a tiro el sft 40 dos o tres veces debe ser muy bueno, ahora esta agotado quería probar
antes la actualización de magna lite encargada en thetorchsite lo hice la semana pasada no mandaron la
confirmación de la compra, he esperado unos días y hoy les he puesto un correo, saludos.
13 Sep 2021 15:25 por Sonan
Hola a todos, Namberguan he intentado comprar en https://www.thetorchsite.co.uk y me han contestado
que desde el brexit no mandan a España por los gastos de aduana, hay alguna otra opción igual de buena
aunque solo se una bombilla led de confianza que dure algo mas que las chinorris.
O sino tengo consejo de astro lux ft03 con sft 40 2200 lumen.
13 Sep 2021 20:40 por namberguan
Sonan escribió:
13 Sep 2021 15:25
El tema esta en que yo recomiendo lo que tengo .
Y en el caso que nos lleva lo tengo de hay que lo recomiende .
Este otro pinta bien pero al no tenerlo pues eso me limito a decirte pinta bien
https://www.ebay.es/itm/262734744177?_t ... 2749.l2649
En cuanto a las bombillas Led dispongo de varias pero ganar ganas pero no para tirar cohetes
Lo otro seria este como inundador. (tambien recomendable)
http://www.thefusionlite.com/1luledupgrfo10.html
Lo siguiente ya seria modificar si te gusta cacharrear.
Existen varios bricos por el foro
Ejemplo
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3117
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=69&t=730
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=90555
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=69&t=8606
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3328
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=58
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=303
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=2736
Esta otra también por el diseño de la misma me da buenas vibraciones ; Pero no dispongo de ella no pueda opinar con conocimiento.
https://asflashlights.com/led-upgrades- ... sst40.html
14 Sep 2021 10:28 por Sonan
Gracias namber, este da buen rollito 325 lúmenes Firefly 2-6 celdas, conversión de LED para Maglite, Luminus SST40.
De las sofirn en la linea de convoy c8 y astrolux ft03 hay algo mejorable, tienen mas fiabilidad o menos.
17 Sep 2021 14:24 por Sonan
Hola y salud, he mirado un poco las variantes apreciadas por namberguan para la reconversión de mag lite
y ahora mismo se van un poco de precio, pues solo quiero tenerla útil sin gastar mucho, gracias por tu ayuda
de momento no me tientan lo suficiente.
Pepinfaxera me hablo de esta opción que me tira mas ahora mismo, es interesante el cupón ?
Astrolux FT03 con SFT40, 2200 lumen, 400.000 candelas = 1300 metros ANSI, para batería 26650 compatible con 21700 Si te interesa veríamos si hay algún cupón de descuento
17 Sep 2021 15:52 por Ramiro AS
Yo he encargado las dos, tanto la Astrolux FT03 como la convoy L21a, ambas con SFT40. En principio me llegan a finales de mes, principios de octubre. Si quieres esperar te cuento a ver qué me han parecido. Ambas valen parecido. La de astrolux parece más lanzadora pero la convoy parece que tiene una mejor disipación del calor (de la Astrolux tampoco he encontrado mucha información con respecto a esto). Eso a priori, luego cuando me lleguen y las pruebe unos cuantos días te digo. También a tener en cuenta que para la Astrolux recomiendan baterías 26650 y la convoy solo acepta hasta 21700 sin protección.
18 Sep 2021 09:28 por Sonan
Ramiro no me importa esperar, creo que será hasta bueno, ya cuentas.
28 Sep 2021 09:30 por Sonan
:buitre:
28 Sep 2021 09:32 por Sonan
Vaya subidón que ha dado la ft03 Astro lux.
03 Oct 2021 20:52 por Ramiro AS
Yo la tengo encargada en Bangood desde hace más de un mes, que pille una oferta que estaba por 43 euros o así. Ponía que se enviaba antes del 24, me llegó un mensaje al correo en el que me pedían disculpas por la demora y todo el rollo. A día de hoy sigue en pendiente de envío...
Tengo curiosidad por meterle a ese led baterías 26650. La L21a me llegó en unos 15 días (como puse en el post que abrí) y le llevo metiendo caña toda la semana y es una maravilla de lanzadora. Pesa un poco quizás, pero es pequeña y muy manejable.
06 Oct 2021 15:52 por Sonan
Opiniones, he visto una Acebean T18 por 63 euros que no pinta mal 1000 metros ANSI, porque la Astro lux tf03 1300 ANSI ya se pone en los 50 y no es Acebean, se pueden comparar? , por tirar de largo no se llevaran mucho
Haber que dice Ramiro cuando le llegue la Astro lux ft03 sft40.
11 Oct 2021 19:20 por Sonan
Salud, He visto algún video en YouTube de la T18 con la Astro lux sst 40 no aprecio mucha diferencia
pero me sigue gustando mas la Astro lux y con el sft 40 mejorara
11 Oct 2021 23:15 por Ramiro AS
Sigue pendiente de envío, hace nada les he mandado un mensaje a ver qué pasa pero vamos no tengo muchas esperanzas. De todas formas te diré que estoy super contento con la Convoy L21a, aunque también están sin stock en AliExpress. Hace unos días fui a pillarle otra a un amigo y nada, el sft40 vuela. Alumbra más que la javelot vieja que tenemos y la diferencia de precio pues unos 150 euros, casi nada... Que suerte que os encontré jejeje.
19 Oct 2021 11:12 por Sonan
Hola, no se si puedo acceder a la pagina de compra venta o necesito permiso del administrador,
buen día.
19 Oct 2021 12:12 por namberguan
Funciona con X números de post
Pero no sabría decirte el número
UN saludo
