marachama escribió:
Hola a todos hace unos años compre dos Sofirn SP32A.
Ahora busco una simi
liar que sea potente
marachama escribió: ↑17 Nov 2017 15:19
Al final compre dos SP32A. Ahora a esperar a que lleguen.
Haber si no te liamos mucho poniendo multitud de opciones. Y, si, hay mucho entre lo que elegir.
Pero, basándonos en en lo que pedías hace cinco años:
marachama escribió: ↑07 Nov 2017 17:07
. . . Estoy buscando una linterna . . . que no sea muy grande, . . . (Largo x
de la Cabeza. x
del Cuerpo ..): 5.31 x 1.37 x 1.10 pulgadas
Esto son unos 13,5 cm. largo x 3,5
de cabeza x 2,8 cm.
del tubo o cuerpo.
Estas casi clavan dichas medidas: L-13,4 cm. Ø cabeza 3,46 cm y Ø de tubo 2,74 cm.
Convoy S16 con Luminus SFT40, 8 amperios, 12 grupos, 6500K
El led SFT40 proporciona a las linternas más alcance.
Convoy S16, varios led a elegir.
Para esta linterna hay múltiples combinaciones de tinte, led y software, (no todas available (disponibles).
Si eliges tipo de led
(Tamaño) SFT40 solo podrás elegir color de emisión 6500K y controlador de 12 groups.
Si eliges Led SST40,
6 amperios, (
led no tan lanzador que el anterior pero a cambio abre algo el haz por lo que es recomendable para distancias medias.) con el SST40 puedes elegir entre tinte de 6500K o de 5000K y controlador tanto el 12 groups o el 4 modes
Si eliges el led XHP50.2 tienes las opciones de tinte de 6500K, 5000K, 4000K ó 3000K con controlador de 4 modos o 12 grupos de modos.
XHP50.2 en esta linterna es el que mas potencia de luz da pero, básicamente es inundador, (alcance limitado),
No tan pero sí, es el de menos alcance.
El controlador 12 grupos hay que programarlo.
Si lo pones en el grupo "11" con memoria de modos desactivada, siempre te enciende en modo máximo,100%. un toque el pulsador y baja al 20% y un segundo toque entra el strobe.
Esto en el grupo 11 pero tienes en total 12 grupos para elegir uno de ellos y, con memoria de modos activada o desactivada.
Si está activada enciende siempre en el modo en que se apagó.
Desactivada enciende en el primer modo de la serie.
Esto es, en el grupo "5" enciende en modo 1%, un toque al pulsador sube al 20%, otro toque sube al 100%
¿Como programar el firmware de 12 grupos? pincha en los dos siguientes enlaces:
Como programar firmware Biscotti
Convoy C8, nuevo firmware, ahora 20 pulsaciones para programar
Para esta linterna tendrás que comprar nuevas baterías lo cual no te debe ser problema pues si las tuyas tienen tantos años como las linternas, por supuesto que aún te sirven pero son para programar el darles algo de descanso.
La mejor:
Review Molicel P45B - 50A 4500mAh 21700 por Vagar a Mooch
Molicel INR21700-P45B 4500mAh - 45A en nkon.nl
Otra buena y bastante mas barata:
Samsung INR21700-50S 5000mAh - 35A en nkon.nl
La siguiente, aún mas barata y con 4.900mAh de capacidad, vale para la linterna mencionada aunque, por poco supera el mínimo, 9,8A, suficientes.
Samsung INR21700-50E 4900mAh - 9.8A
Review Samsung INR21700-50E 5000mAh (Cyan) por lygte-info.dk, vemos en las tablas que soporta muy bien descargas a 10 amperios pero de las dos baterías de la prueba, una fallo en la prueba de 15 Amperios (fundió fusible)
La siguiente, en la
Review del BAK N21700CG-50 por Mooch la batería soportó descargas de 15A e incluso de 20A pero, Mooch dice que se calienta mucho, La recomienda para menos de 10A.
BAK N21700CG-50 5000mAh - 10.2A en nkon.nl
La siguiente aunque hoy agotada:
Molicel INR21700-M50A 4800mAh - 20A en nkon.nl
Cualquier batería de
3000 - 4000 mAh también funcionan, pero tienen menos capacidad. En cuanto a otras de 5000mAh para esta linterna mira que superen los 10A.
Otro día te comentaré sobre linternas más pequeñas, para 18650.
