Comprar linterna
24 Oct 2022 20:38 por marachama
Comprar linterna
Hola a todos hace unos años compre dos linternas que me recomendaron aqui, un 10. Era la sofirn SP32A.
Ahora busco una de un tamaño similiar que sea potente y si puede ser que cuando la enchufas y la apagas que tenga siempre la maxima potencia, es para usarla dos veces a la semana cada dia 3 o 4 horas.
Y tambien que baterias, pilas comprar para que dure eso.
25 Oct 2022 06:59 por pepinfaxera
Re: Comprar linterna
marachama escribió: Hola a todos hace unos años compre dos Sofirn SP32A.
Ahora busco una similiar que sea potente
marachama escribió: ↑
17 Nov 2017 15:19
Al final compre dos SP32A. Ahora a esperar a que lleguen.
Haber si no te liamos mucho poniendo multitud de opciones. Y, si, hay mucho entre lo que elegir.
Pero, basándonos en en lo que pedías hace cinco años:
07 Nov 2017 17:07
. . . Estoy buscando una linterna . . . que no sea muy grande, . . . (Largo x de la Cabeza. x del Cuerpo ..): 5.31 x 1.37 x 1.10 pulgadas
Esto son unos 13,5 cm. largo x 3,5 de cabeza x 2,8 cm. del tubo o cuerpo.
Estas casi clavan dichas medidas: L-13,4 cm. Ø cabeza 3,46 cm y Ø de tubo 2,74 cm.
Convoy S16 con Luminus SFT40, 8 amperios, 12 grupos, 6500K
El led SFT40 proporciona a las linternas más alcance.
Convoy S16, varios led a elegir.
Para esta linterna hay múltiples combinaciones de tinte, led y software, (no todas available (disponibles).
Si eliges tipo de led (Tamaño) SFT40 solo podrás elegir color de emisión 6500K y controlador de 12 groups.
Si eliges Led SST40, 6 amperios, (led no tan lanzador que el anterior pero a cambio abre algo el haz por lo que es recomendable para distancias medias.) con el SST40 puedes elegir entre tinte de 6500K o de 5000K y controlador tanto el 12 groups o el 4 modes
Si eliges el led XHP50.2 tienes las opciones de tinte de 6500K, 5000K, 4000K ó 3000K con controlador de 4 modos o 12 grupos de modos.
XHP50.2 en esta linterna es el que mas potencia de luz da pero, básicamente es inundador, (alcance limitado), No tan pero sí, es el de menos alcance.
El controlador 12 grupos hay que programarlo.
Si lo pones en el grupo "11" con memoria de modos desactivada, siempre te enciende en modo máximo,100%. un toque el pulsador y baja al 20% y un segundo toque entra el strobe.
Esto en el grupo 11 pero tienes en total 12 grupos para elegir uno de ellos y, con memoria de modos activada o desactivada.
Si está activada enciende siempre en el modo en que se apagó.
Desactivada enciende en el primer modo de la serie.
Esto es, en el grupo "5" enciende en modo 1%, un toque al pulsador sube al 20%, otro toque sube al 100%
¿Como programar el firmware de 12 grupos? pincha en los dos siguientes enlaces:
Como programar firmware Biscotti
Convoy C8, nuevo firmware, ahora 20 pulsaciones para programar
Para esta linterna tendrás que comprar nuevas baterías lo cual no te debe ser problema pues si las tuyas tienen tantos años como las linternas, por supuesto que aún te sirven pero son para programar el darles algo de descanso.
La mejor: Review Molicel P45B - 50A 4500mAh 21700 por Vagar a Mooch
Molicel INR21700-P45B 4500mAh - 45A en nkon.nl
Otra buena y bastante mas barata: Samsung INR21700-50S 5000mAh - 35A en nkon.nl
La siguiente, aún mas barata y con 4.900mAh de capacidad, vale para la linterna mencionada aunque, por poco supera el mínimo, 9,8A, suficientes.
Samsung INR21700-50E 4900mAh - 9.8A
Review Samsung INR21700-50E 5000mAh (Cyan) por lygte-info.dk, vemos en las tablas que soporta muy bien descargas a 10 amperios pero de las dos baterías de la prueba, una fallo en la prueba de 15 Amperios (fundió fusible)
La siguiente, en la Review del BAK N21700CG-50 por Mooch la batería soportó descargas de 15A e incluso de 20A pero, Mooch dice que se calienta mucho, La recomienda para menos de 10A.
BAK N21700CG-50 5000mAh - 10.2A en nkon.nl
La siguiente aunque hoy agotada:
Molicel INR21700-M50A 4800mAh - 20A en nkon.nl
Cualquier batería de 3000 - 4000 mAh también funcionan, pero tienen menos capacidad. En cuanto a otras de 5000mAh para esta linterna mira que superen los 10A.
Otro día te comentaré sobre linternas más pequeñas, para 18650.
25 Oct 2022 15:15 por Sonan
Faxerano dice al 100% 3 o 4 horas, que hace la enciende y la apaga?
faxeranos o ye faxíenxes
Sonanyotros
25 Oct 2022 22:08 por pepinfaxera
Sonan escribió:faxera, no dice al 100% 3 o 4 horas, que hace la enciende y la apaga?
Lo que marachama publicó fue:
08 Nov 2017 01:20
Lo único que cuando la enchufe y la encienda, siempre de la misma luz.
No como la que tengo ahora, que tengo que darle cada vez 5 veces al botón, porque se cambia el modo de luz.
Y contra mas luz de la linterna mejor.
Un saludo..
Por eso le he dicho que, con el controlador de 12 grupos, programando en el grupo de modos "11" y con memoria de modos desactivada, siempre enciende en el modo 100%.
pepinfaxera escribió:El controlador 12 grupos hay que programarlo.
Y, ahora añado que esto ocurre, además de con el grupo "11", con los grupos "3" y con el "6".
Además el grupo de modos "12" es monomodo, solo tiene el modo 100%.
26 Oct 2022 15:25 por Sonan
Algo similar :https://es.aliexpress.com/item/10050035 ... pt=glo2esp Tienda de compra fiable Simon Mao.
Al 100% periodos cortos, cuando supera los 55º baja el tanto por ciento hasta que regula la temperatura por debajo.
La S16 aguntara algo mas, un saludo.
Si te interesa calidad de luz esta con tres led 519a color de luz 4500 mas inundadora tiro hasta 150m
https://es.aliexpress.com/item/10050019 ... 41023%21sh
Sonanyotros
29 Oct 2022 11:48 por Sonan
Te puedes hacer una idea de la convoy S12
La elección del color es algo personal en tu caso que la quieres utilizar al 100% puedes elegir tonos de color mas bajos del 4500 un saludo.
Sonanyotros
08 Nov 2022 13:17 por marachama
Ok, gracias a todos.
Ya estoy mirando los enlaces para ver cual compro.
