Pido consejo para una lintena de llavero.
20 Dic 2014 14:26 por Modulor
Re: Pido consejo para una lintena de llavero.
La Tube y la tengo!! :qmeparto
20 Dic 2014 16:06 por Pulpo del Retiro
PD: que conste que me he reido :qmeparto
y la mía aún no ha llegado :( , dudo que este año la tenga
24 Ene 2015 13:05 por irco
Cada vez más contento con la Nitecore Tube y me da más pereza buscar una alternativa en AAA. Sigo sin encontrar ninguna de calidad y precio del tamaño adecuado.
De hecho quiero comprar alguna Nitecore Tube más ¿Algún enlace o código de descuento?
24 Ene 2015 15:04 por pepitogrito
irco escribió:Cada vez más contento con la Nitecore Tube y me da más pereza buscar una alternativa en AAA. Sigo sin encontrar ninguna de calidad y precio del tamaño adecuado.
BLF
24 Ene 2015 16:03 por F. Premens
Me estas diciendo que prefieres una Tube a una Olight i3s, por poner un ejemplo?
25 Ene 2015 02:58 por irco
F. Premens escribió:Me estas diciendo que prefieres una Tube a una Olight i3s, por poner un ejemplo?
No llego a tanto. Lo que quería decir es que por ese tamaño (la quería pequeña para ser cómoda en el llavero), precio y las prestaciones que da me parecen adecuadas. De todas formas, no te voy a despreciar la Olight i3s si me la regalas. Yo por ti... cualquier cosa. :abrazo:
25 Ene 2015 03:10 por pepitogrito
Pues hombre, como preferir, preferir, es que la Olight i3s es bastante más "delicada" que la Tube para andar rozándose con cosas metálicas... Vale, es otro mundo de linterna, pero como linterna de llavero con la Tube creo que vamos más que sobrados... (Y eso que yo no la tengo... :str: )
25 Ene 2015 03:41 por PAX
A mi me han llegado las dos Tube. Me gusta (es solo inundación) pero después de un día en llavero lo pase a mi esposa......me gusta maaaaas llevar una AAA (ahora mismo la Fenix E99 TI) en llavero que la Tube aunque es mas grande un poco y mas pesada.
Sobre Tube: runtime en modo alto>>>> 46 min. luego baja creo que a 1 lumen (como modo bajo) y sigue así hasta los 80 minutos cuando he dejado la prueba aburrido.
08 May 2016 03:34 por irco
Tuve dos NitecoreTube, la primera dejó de funcionar cuando quise recargarla después de vaciarla y la segunda igual, aquí me enteré que sí la dejas descargadas la batería se seca y muere :dale:
Quisiera que me recomendarais una nueva linterna de llavero.
Gracias por adelantado.
08 May 2016 08:37 por Lfatman
08 May 2016 09:29 por namberguan
:+1:
irco escribió:Tuve dos NitecoreTube, la primera dejó de funcionar cuando quise recargarla después de vaciarla y la segunda igual, aquí me enteré que sí la dejas descargadas la batería se seca y muere :dale:
Y si intentas devolver a la vida a esas pilas ?
Quizas una desfribilacion
08 May 2016 21:04 por irco
namberguan escribió:
:+1:
A) No se como devolverle la vida a esas baterías. Con la primera lo intenté por sí había un problema de cableado pero... sólo sirvió para darle el remate.
Respecto a http://www.banggood.com/es/Astrolux-M01 ... oLinternas Astrolux&utm_content=Rosalia&utm_design=16&p=VI0503238123201308U2]http://www.banggood.com/es/Astrolux-M01 ... 23201308U2
La verdad es que tiene una pinta excelente, aunque me gustaba más la ergonomía de la Tube, pero tiene el handicap de que está alimentada (parace) por un Mini USB normal. El Mini USB normal está en extinción, el nuevo estandar es el USB-C
Es el que lleva ya mi teléfono móvil y el que está eliminando al antiguo. Lo suyo es que el cargador sea compatible entre linterna y móvil para sólo llevar uno.
08 May 2016 21:43 por namberguan
[quote="irco"]
Cojes un cargador viejo de movil que tengas por hay tirado y te haces un desfribilador :D
Me explico cojes el cargador le quitas la clavija de salida le dejas los dos cables pelados marcandote cual es el positivo y el negativo.
Y puenteas esos cables respetando las polaridades con los de la pila durante unos 10 a 20 segundos y acto seguido la pones a cargar.
No siempre funciona pero en muchas ocasiones pilas que se encuentran a muy poco voltaje les das un chute que las haces revivir (ganar voltaje) por unos instantes los suficientes para que revivan y se puedan cargar.
Dicen que de perdidos al rio y la prueba es gratis.
08 May 2016 22:07 por serbarmir
irco escribió:La verdad es que tiene una pinta excelente, aunque me gustaba más la ergonomía de la Tube, pero tiene el handicap de que está alimentada (parace) por un Mini USB normal. El Mini USB normal está en extinción, el nuevo estandar es el USB-C
El Micro-B es tan estándar como el Type-C. El Type-C es el conector que se ha introducido más recientemente y están saliendo móviles que lo llevan pero la mayoría siguen con el B.
Dudo mucho que se generalice en unos pocos años y van seguir fabicándose muchas cosas con el B entre otras cosas porque el Type-C es un conector más caro. Así que si quieres una linterna que se recargue por USB me temo que vas a tener que cargar con dos cables o comprarte un adaptador.
08 May 2016 22:37 por antiparanoico
serbarmir escribió:El Micro-B es tan estándar como el Type-C. El Type-C es el conector que se ha introducido más recientemente y están saliendo móviles que lo llevan pero la mayoría siguen con el B.
:+1:
También puedes seguir usando el viejo cable que usabas para cargar la del Tube.
09 May 2016 01:35 por pepitogrito
En efecto, el de toda la vida sigue más que vigente, y más adelante, sino ahora mismo :cejas: ya habrá adaptadores, porque hay adaptadores para las cosas más inverosímiles... :sisi3:
09 May 2016 10:19 por trevize
El USB de toda la vida estara en extinción pero un cambio de esa magnitud ¿cuanto tardará? ¿Un año, dos?
La pregunta es, ¿puedes esperar ese tiempo por una linterna?
10 May 2016 01:21 por irco
trevize escribió:El USB de toda la vida estara en extinción pero un cambio de esa magnitud ¿cuanto tardará? ¿Un año, dos?
Esa es una buena cuestión, pero también hay que sumar otra. ¿Cuanto queremos que nos dure la linterna? Tengamos en cuenta que ya hay teléfonos móviles con el USB C al menos desde mediado dede 2015 que yo conozca. La gente cambia de móviles con una frecuencia de un año de media (el mío anterior duró casi tres) por lo que de aquí a diciembre los móviles sin USB C van a empezar a ser los raros. No es descabellado pensar que sí bien el USB-B aún sigue vigente, antes de final de año ya no sólo estará obsoleto sino que será una locura comprarlo y mucho más en enero de 2017 tras la campaña de ventas de navidad. Lo buena de una linterna cargada con USB es simplificar la logística, eliminando el comprar pilas y pudiendo viajar con un sólo cargador.
En resumen, esta linterna ha nacido obsoleta y con un año de antigüedad (mayo de 2017) ya nos parecería incómoda de cargar.
Por cierto, estoy buscando adaptadores y lo fácil es encontrarlo de Micro USB-B con salida a USB C, pero todavía no he encontrado el contrario, que sería lo necesario.
10 May 2016 03:12 por antiparanoico
:facepalm2:
10 May 2016 10:11 por irco
antiparanoico escribió::facepalm2:
Comprendo que te rías de mí post porque quizá lo veas pillado por los pelos, pero al menos da más datos que la simple carita.
Por cierto, parece ser que los fabricantes piensan lo mismo que yo, porque según Bangood la linterna usa USB-C, es decir, el nuevo.
http://forum.banggood.com/forum-topic-1 ... 23201308U2
Creo que va a caer :)
