Frontal para Airsoft (milsim)
Publicado: 19 Ene 2015 19:59
Hola , he encontrado este estupendo foro y he aprendido mucho del hilo para novatos y he buscado mediante el buscador y dado con algunas opciones validas pero no me atrevo a comprar sin preguntar primero,
disculpad los errores que pueda cometer.
Mi deporte consiste en la simulacion militar en campo donde pasamos 1 ó 2 dias fuera de base, haciendo vivac, con la minima carga adicional posible y sin posibilidad de recargar electricamente nada (ya llevamos bastante peso en otros "chismes")
De presupuesto no tengo nada muy decidido pero no creo que necesite alta gama o profesional de uso intensivo.
Las necesidades principales serian :
* Uso eventual , 8-12 salidas al año.
* Ligera te puedes pasar un monton de horas con ella puesta
* Frontal resitente a golpes ligeros y lluvia ligera, no inmersion completa
* bateria 18650 y 18360 (opcional)
* diferentes modos , en concreto uno bajo que permita hacer uso en base descansando y que tenga una duracion de bateria elevada (24/48h) esto es muy importante.
* un modo medio que permita caminar con seguridad (pocos metros)
* modo sigiloso o de muy baja iluminacion para poder leer un mapa o similar sin delatarte mucho. (<1m)
* Si fuese posible un modo mas potente para busquedas activas (unos 50-80 metros) aunque este es opcional.
El resto de opciones interesantes
* Que se pueda usar como linterna de mano
* modo strobo para confundir y perjudicar el uso de NVG del contrario
* Uso como luz base dentro de una tienda iluminandola suavemente durante varias horas
* adaptable/desmontable para montarla en casco
* Luz de rescate/emergencia
Y ya lo que se os ocurra, no tengo problemas de comprar internacionalmente, lo hago con frecuencia.
Muchas gracia por la ayuda
