Linterna IR para visión nocturna
27 Ene 2015 11:41 por exilon
Hola , compradas ya una excelente táctica y un frontal , gracias a los estupendos consejos de por aquí toca preguntar por otro elemento de iluminación :
en este caso es una linterna IR para apoyar a los visores nocturnos que usamos (Gen1+ habitualmente) y que por su tecnología necesitan de un buen refuerzo IR, tenemos algunas opciones en le mercado muy apañadas pero a altos precios , siempre por encima de los 100/120e , un ejemplo
http://www.nightoptics.com/no/product/I ... MdNPtJwvz4
Por características necesitamos iluminar unos 150-250 metros, que la batería dure unas pocas horas y seria interesante que la linterna no tuviese la bombilla roja cuando esta encendida , porque eso te delata rápidamente a ojos de otros jugadores.
Por lo demás lo típico , que no sea demasiado grande para poder llevarla en un carril de un arma , que admita pulsadores remotos si es posible y poco mas.
Muchas gracias
30 Ene 2015 19:59 por exilon
Re: Linterna IR para visión nocturna
Vaya que poco exito :llora: , al final algunos se han decantado por esta : ya os contare la experiencia con ellas
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 27ddad8863
26 Abr 2015 15:40 por exilon
Hola de nuevo, me toca comprar a mi una linterna IR y estoy mas corto de pto. para la que hablaba antes, voy a ver si tengo mas suerte con las respuestas :)
Estas son mis necesidades deseadas:
* Presupuesto unos 50€
* que no sea muy aparatosa, es para llevar montada en un arma con pulsador remoto.
* baterías 18650 o 123A
* pulsador remoto
* un solo modo, es para dar ráfagas cortas para ayudar a la visión nocturna (Gen2+) puntualmente.
* 850 nm aprox.
* Relación media entre inundación y alcance (alcance con 100 metros es suficiente) pero que tenga un radio amplio para no tener que estar dando demasiadas pasadas.
En foros de caza hablan de una T20 pero no acabo de descubrir a que marca o fabricante se refieren.
Muchas gracias
26 Abr 2015 18:38 por stirner
¿Te refieres a esta?
Mas info y sitios de venta Nombre de la Página Web
De linternas IR estoy muy pez. He hecho una busqueda en ebay. A ver si alguna te sirve. Suerte :respeto:
26 Abr 2015 20:04 por Lfatman
Nitecore CI6
1,5W y 850 nm. Desconozco si es lo que necesitas.
69$ en Amazon y en DX.
La tienes más cara en Asturias, en dos días y sin aduanas.
Si te atreves a cacharrear, en DX tienen Led IR de 1,2 y 3W. En estrellas de 20 mm, que podrías poner sin problema en cualquier C8. El problema es encontrar un driver que de 1,5 a 1,7 v de salida, que es el voltaje al que trabajan estos de DX.
27 Abr 2015 12:14 por exilon
Gracias a los dos por las respuestas :D
La Nitecore es una garantía seguro pero se me va de precio cuando le sumo el pulsador remoto , creo que esta es está muy recomendada por los foros de caza , voy a elegir entre estas dos , que parecen clones la verdad
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 43d43245d5
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 462fe55191
Alguna la veis mejor que la otra? Gracias
27 Abr 2015 14:31 por exilon
Creo que me autorrespondo :)
Dave, cheap real deal for IR-Lights in nightvision is T38,T50 and T67,
all made by Uniquefire in China, Osram Olson 850nm or 940nm.
Evola is uniquefie, 200 pieces and you get your logo prínted on
the flashlight.
