Consejo sobre linternas uv y mas colores.
Publicado: 02 Feb 2015 16:17
por raska_69
Ando buscando una linterna que sea uv, y si tiene mas colores mejor que mejor e visto esta:
http://www.dx.com/es/p/ultrafire-4-in-1 ... M-GZ8m0rqA
Una duda que me se asalta es si el color azul es uv , y si cada vez que quieres cambiar de color tienes que cambiarle el deflector que va con el driver, o no?
A poder ser que cumpla las 3 B, bueno, bonito y barato.
Re: Consejo sobre libternas uv y mas colores.
Publicado: 02 Feb 2015 16:58
Publicado: 02 Feb 2015 17:51
No hay UV...
Colors: blue, green, purple, red. Red light: 650nm, blue light: 450nm, green; 532nm, purple: 405nm.
El que andaría más cerca sería el "purple"...
Publicado: 02 Feb 2015 21:08
Re: Consejo sobre linternas uv y mas colores.
Publicado: 02 Feb 2015 22:02
por raska_69
Publicado: 02 Feb 2015 22:10
"más luz" es un concepto bastante curioso cuando hablamos de ultravioleta. No crees?
Publicado: 02 Feb 2015 22:32
por raska_69
Pues tienes razon.
Entonces que diferencias hay entre las 2?
Con cuala os quedariais y por que?
Publicado: 02 Feb 2015 22:34
Con ninguna.
Pilla esta, es más cara, pero es calidad, y 365nm de UV de verdad:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... 0lm-2-9908
Publicado: 02 Feb 2015 23:00
por raska_69
Hombre eso si es una caña.
Mañana ire al banco haber si quieren hacerme una hipoteca.
Si vendiera la balder si que compraba la nitecore.
Publicado: 02 Feb 2015 23:10
El tema pasa para lo que la busques en principio deduzco que la quieres para juguetear con ella ; Si es así dependiendo del poder adquisitivo del momento de cada uno creo que no compensa un alto gasto, si es en plan de darle un uso importante como profesional, pues como que no compensa mirar precio ante la calidad, lo único que puedo comentarte que por las recomendaciones que me hicieron en su dia y la experiencia a partir de entonces para buscar marcas en billetes,documentos,etc lo suyo son los 365 nn.
Otra cosa es que mientan como vellacos eso ya lo sabemos .
En mi caso la Ultrafire que compre en plan jugetear con ella digamos que calidad precio vale, pero si buscas algo mas seria dentro de presupuesto reducido la Tang
Y a las pruebas me remito.
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... w=previous
Publicado: 02 Feb 2015 23:32
por raska_69
Solo la quiero como mero capricho.
Mi sobrina de 2 años el viernes trajo una linterna del cole y a que no adivináis cual era?
Era esta:
http://www.dx.com/es/p/385-395nm-9-led- ... M_srMm0rqA
Y desde el viernes estoy con el gusanillo.
Publicado: 03 Feb 2015 03:51
Dos años y con una linterna UV?!?! Qué peligro? Aunque sea un UV "largo" igual puede hacerse mucho daño en los ojos...
Publicado: 03 Feb 2015 08:25
por raska_69
Pues desconocia ese tema. Ya se lo comentare a la profesora que la quite de la circulacion la linterna.
Publicado: 13 Feb 2015 13:27
por adrianca
no compres de 1 w porque para caza no te da
Publicado: 14 Feb 2015 01:16
por sami
Yo me he comprado para tontear un poco la convoy, como estaba un poquito mas barata en Banggood, me decidi, igual me tengo que poner las gafas que tengo para salir con la bici, tiene cristales amarillos y siendo una adidas supongo que me protegeran
