Compra de linterna-cañon
Publicado: 14 Jul 2015 23:58
por Ainur
Buenas noches colegas,
Después de un largo tiempo sin escribir por aquí :sisi1: :roto2qtemeto: he pensado que me voy a dar el capricho de comprar un pedazo de bazuca lumínico de los buenos. He estado viendo por el foro, y veo que hay como para una boda para elegir, así que a ver si es posible que me ayudéis a ver si me aclaro.
El tamaño me da igual, quiero que sea un cañón, por lo que no me importa que sea un poco grande y de cabezal ancho como la Fénix 75.
Ya tengo 4 pilas de litio 18650, así que a ser posible de 4 o menos.
La voy a usar realmente para bacinear por el cigarral y alrededores (se que es un capricho tonto, pero uno no va a estar dejando la piel todo el año para no poder hacer el tonto alguna vez). Vamos, uso le voy a dar, pero que seguro que con menos me hacia el apaño.....
Que sea fácil de usar, y que ilumine mucho, o mejor muchísimo..... en corta distancia y en larga....
A ver si consigo decidirme..... y tios perdonarme de antemano por no saber deciros con más exactitud lo que quiero....
Gracias.
Re: Compra de linterna-cañon
Publicado: 15 Jul 2015 00:36
¿Y cuánto dinero estás dispuesto a que te cueste el capricho? Porque claro, si no dices esto, es casi como no decir nada... :silbando:
Publicado: 15 Jul 2015 07:14
por Ergolux
Hombre, pues si el paisano se quiere dar un capricho, un capricho no tiene precio, con lo que entiendo que el presupuesto es ilimitado, ¿no?
Publicado: 15 Jul 2015 08:12
No se interprete como que recomiendo esto: http://olightworld.com/product/sr95s-ut-intimidator/ - - - http://budgetlightforum.com/node/16365 , es solo por dar ideas acerca de un posible capricho.
Esta otra, si me parece mas adecuada como capricho : http://www.acebeam.com/acebeam-10000-lumen-x60m
Publicado: 15 Jul 2015 09:18
por Antoniomoreno
pepinfaxera escribió:No se interprete como que recomiendo esto: http://olightworld.com/product/sr95s-ut-intimidator/ - - - http://budgetlightforum.com/node/16365 , es solo por dar ideas acerca de un posible capricho.
Nadie va a interpretar eso tranquilo :roto2rie: porque esa linterna seria para un enemigo recomendar la Olight SR95S :roto2gaydude: Los led luminous están a años luz de los Cree...Estos se quedaron estancados hace años. Además ofrecen una eficiencia muy mala además de tener una superficie de emisión grande. No se ni si seguirán fabricándolos o ya se fue a pique la empresa.
Yo miraría la Acebeam K60 y la Nitecore TM16. Y si quieres algo como la Olight SR95S las hay mucho más pequeñas, menos pesadas, mas baratas, con menos consumo...como por ejemplo la Olight M3XS- UT Javelot.
Saludos que hacía muchísimo tiempo que no se te veía por aquí!! :abrazo:
Publicado: 15 Jul 2015 11:05
Ergolux escribió:Hombre, pues si el paisano se quiere dar un capricho, un capricho no tiene precio, con lo que entiendo que el presupuesto es ilimitado, ¿no?
Todo tiene un precio. :sisi3:
Publicado: 15 Jul 2015 14:59
por Ainur
claro, claro, todo tiene un precio. He visto linternas de 500 pavos y eso es demasiado, pero ya puestos me da igual 150 que 200 lereles. Fallo mío troncos :taptap: , tenía que haber aclarado un poco el percal. Gracias a todos.
Igual que tenía que haber aclarado el tamaño. la X60M veo en su página que es del 27 largo, y además veo muchas pilas en la foto. Así que por especificar que sea hasta 20 centímetros de largo. De las que habláis las voy estudiando a ver cual me compro. Ahora, si hay una que sea muy superior a las demás, decirme... ESA!!!
:aplauso: :aplauso:
Publicado: 15 Jul 2015 15:03
por Antoniomoreno
Puedes echarle un vistazo a esta que he comprado hace poco y he subido algunas fotos, mide el tamaño que buscas y son 4 baterías las que necesita. Tiene el nuevo led CREE XHP70, ofrece 5000 lúmenes y aleja 704 metros. Da muchísima luz en mitad del campo. Yo creo que por lo que buscas difícilmente vas a encontrar algo mejor que esta por calidad/precio...
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=10850
La única que se puede acercar es la nueva Nitecore TM16
Ten en cuenta que mientras más potencia menos tiempo vas a poderlas llevar encendidas en el modo más alto. La que mejor regulada esta de temperatura y de todo es la Fenix TK75 que con solo 2900 lúmenes aleja 690 metros y aguanta 20 minutos creo en turbo...
Las demás linternas te van a aguantar entre 3-5 minutos en turbo. Ya depende del uso que le vayas a dar, de todas formas esa potencia no se suele llevar continuamente porque gastamos las baterías en muy poco tiempo...
Publicado: 15 Jul 2015 18:40
por Maiden666
Ainur escribió: Ahora, si hay una que sea muy superior a las demás, decirme... ESA!!!
Hay mucha competencia, y todas tienen sus puntos a favor y en contra frente a las otras...... Ya depende de los matices que más valores, pero todas las que te recomiendan te van a gustar.
Publicado: 15 Ago 2015 21:19
por perche
esa k60 tiene muy buena pinta, que tiendas la venden?
Publicado: 16 Ago 2015 02:10
perche escribió:esa k60 tiene muy buena pinta, que tiendas la venden?
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=44&t=10635
Publicado: 16 Ago 2015 17:50
por perche
se queda en 150 dolares con cupon, un precio muy tentador, pena que ahora no pueda pero al final caera.
