				Linterna llavero con bateria de litio
				Publicado: 23 Ago 2015 00:53
				por gfh
				Hola a todos! Necesito una linterna para trabajar que pueda llevar siempre en el bolsillo. Actualmente uso una sipik sk68 pero quisiera algo mas pequeño.
Será para usos poco prolongados, por lo que valoro mas los lumens que el runtime. Me gusta algo similar a la tank007 e09 pero no se si admite baterias 10440... Tenía pensado gastar unos 20€  en la linterna baterias aparte
Espero vuestras recomendaciones!
				Re: Linterna llavero con bateria de litio
				Publicado: 23 Ago 2015 01:20
				gfh escribió:Hola a todos! Necesito una linterna para trabajar que pueda llevar siempre en el bolsillo. Actualmente uso una sipik sk68 pero quisiera algo mas pequeño.
No hay duda; busca la
Olight i3S EOS, es tu linterna sí o sí con 10440 un cañón, y hasta con AAA casi vas sobrado.
Pero también hay esto:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=8476
Acertarás seguro.
				Publicado: 23 Ago 2015 05:15
				Hola
 gfh . Te doy tres enlaces de linternas llavero que con pila AAA ó baería Ni-MH AAA dan mucha luz pero, las tres admiten Li-ión 10440 con la cual dan triple de luz.
Sin embargo, No te recomiendo ninguna de ellas, Acepta un poco mas de tamaño y compra una EDC .
Pincha en los siguientes enlaces:
http://www.kaidomain.com/product/details.S022008 . No confundir con esta otra :
http://www.kaidomain.com/product/details.S021679 , que parecen iguales pero da menos luz. La diferencia es una S, (i3S
 EOS / i3
EOS ) (No admite baterías 10440 protegidas) . Yo la uso con esta batería
http://www.nkon.nl/efest-imr-10440.html pero, como está agotada, creo servirá esta :
http://www.kaidomain.com/product/details.S022597  .
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... bb&lang=en . Con batería Li-ión 10440 Button Top no protegida es la que mas luz dá de las tres. No confundir con :
http://www.hkequipment.net/index.php?p= ... bb&lang=en , La diferencia: Cuerpo de titanio y led XP-L V4 contra cuerpo Aluminio anidizado y Led XP-G2 R5 . No admite Li-ión 10440 Flat Top, y baterías protegidas, funciona pero, imprecisión para ajustar los modos.
Con Li-ión 10440 Button Top Es una maravilla, impresionante. yo la uso con una 10440 Soshine de 350 mAh.
http://www.kaidomain.com/product/details.S022597 . o en DX
http://www.dx.com/es/p/soshine-3-2v-280 ... dkw3fntmko . Ojo que esta ultima requiere cargador especial para LiFePO4
http://www.banggood.com/Trustfire-MINI- ... 23201308U2 Admite baterías 10440 Button Top Protegidas. Dos que he comprado traían una baería Trustfire 10440 protegida. Sus modos son Bajo, Alto y Stroboscopico. Algo inferior a las otras pero, Muy buena.
http://www.banggood.com/Trustfire-CREE- ... 23201308U2 . Es solo un poco mayor que las otras, Piensalo.
				Publicado: 23 Ago 2015 11:28
				por Noctiluco
				Buen análisis, Pepinfaxera, verdaderamente en las AAA esto del tamaño de las baterías, prominencia y diámetro del contacto positivo y longitud de la pila suele dar muchas sorpresas, además coincido contigo en las recomendaciones
				Publicado: 23 Ago 2015 12:51
				De todas formas, habría que ver qué quiere decir, "usos poco prolongados", porque estas linternitas, en ALTA y con LITIO más de 3 minutos seguidos es someterlas a una tortura brutal...
Amén de que, dada la ridícula capacidad de las 10440 los runtime no son para echar cohetes, ni siquiera un petardito de alegría...
En fin....
No obstante, los 70-80 LM de una Olight i3S EOS, por ejemplo, con una simple AAA (Ni-MH) son más que sobrados para el 95% de las situaciones... El 5% restante sería para espacios grandes, muy grandes y/o exteriores con necesidad de alcance, ojo con necesidad de alcance. De lo contrario, hasta unos 10 metros, vamos con una buena sonrisa en los labios y muy tranquilos.
Ayer noche tuve que echar mano de la UltraFire FT1 (sobre unos 50 LM con AAA) para manejarme por un lugar oscuro durante unos pocos minutos, y con esos 50LM iba más que sobrado de bien, incluso me sorprendió lo bien que iba...
				Publicado: 23 Ago 2015 15:08
				Noctiluco escribió:Buen análisis,
Muchas gracias
Noctiluco pero, el análisis ha quedado muy corto. Solo mencione las que tengo (
o tenía, las 3 olight i3S EOS , las vendí a conocidos)
Me hubiera gustado incluir alguna Fenix,
( Fenix LD 02 ) o esta otra
(Fenix E 05 SS ) o esta otra
( Fenis E 05 N ) pero, repito, No las conozco así como otras muchas de otras marcas.
pepitogrito escribió:¿qué quiere decir, "usos poco prolongados", porque estas linternitas, en ALTA y con LITIO más de 3 minutos seguidos es someterlas a una tortura brutal...
Amén dada la ridícula capacidad de las 10440 ...... En fin ....
No obstante, los 70-80 LM de una Olight i3S EOS, por ejemplo, con una simple AAA (Ni-MH) son más que sobrados para el 95% de las situaciones ......
Totalmente de acuerdo contigo, Si le hable de 10440 fue debido a :
gfh escribió:valoro mas los lumens que el runtime.
				Publicado: 24 Ago 2015 13:20
				por gfh
				Gracias por las respuestas, esta noche le echaré un vistazo a las recomendaciones. Sobre el uso me refiero a como mucho un par de minutos, para buscar alguna pieza pequeña que se cae y cosas por el estilo. La sk68 va de fábula pero se me hace grande en el bolsillo, por eso quiero algo mas delgado.
				Publicado: 24 Ago 2015 14:13
				gfh escribió:Gracias por las respuestas, esta noche le echaré un vistazo a las recomendaciones. Sobre el uso me refiero a como mucho un par de minutos, para buscar alguna pieza pequeña que se cae y cosas por el estilo. La sk68 va de fábula pero se me hace grande en el bolsillo, por eso quiero algo mas delgado.
Para eso, con las recomendadas, ni Litio, ni hostias... con AAA vas que chutas de bien...
				Publicado: 26 Ago 2015 00:48
				por gfh
				Al final me he decidido por la olight con un par de baterias de litio. Tambien he pedido la tank007 e09,  me gusta mucho esteticamente y por lo que cuesta...
Gracias por vuestras recomendaciones.
Um saludo
				Publicado: 26 Ago 2015 01:56
				gfh escribió:Al final me he decidido por la olight con un par de baterías de litio.
¿Cual?
Esta :
http://www.kaidomain.com/product/details.S021676 .
O esta :
http://www.kaidomain.com/product/details.S022006 ,
No es lo mismo XP-G que XP-G2.
				Publicado: 26 Ago 2015 08:33
				por gfh
				Publicado: 26 Ago 2015 18:28
				por Trevilux
				Yo os confieso que para utilizar con Litio prefiero la I3 a la I3s ( de hecho las baterías 10440 sólo las uso de forma habitual en la I3 y en la Tankoo7 E09),  al usar Litio me gusta más que encienda en modo bajo, no necesito fundir la batería y el reparto de modos es más equilibrado con Litio en la I3. En cuanto a usar baterías normales o NiMH prefiero lógicamente la nueva I3S que ofrece un rendimiento mucho mejor.
(El orden de modos y reparto de los mismos no es igual en ambos modelos, no es la única diferencia el Led más antiguo o moderno)
				Publicado: 17 Sep 2015 23:25
				por gfh
				Ya me han llegado la olight y la tank007, en 19 dias en casa  me llegaron a la vez y una la pedi en fasttech y otra en bangood.
Son muy pequeñas en el llavero ni se notan y estoy flipando de lo que alumbran, y con litio es impresionante. no sabria decir cual me gusta mas, por poner un pero la tank se calienta bastante al poco rato. una compra muy acertada y muy recomendable.
				Publicado: 18 Sep 2015 00:30
				gfh escribió:Ya me han llegado la olight y la tank007, pero la tank se calienta bastante al poco rato. Saludos
Vaya, como si la Oli no se calentase lo suyo también y rápido de cojines
 (Modo Alto y con Litio fundamentalmente...)
				Publicado: 19 Sep 2015 14:48
				por Trevilux
				cerca de los 200 lúmenes  y esos pocos gramos ...como para no calentarse...
2 grandes adquisiciones, si señor, a disfrutarlas!!!!
				Publicado: 19 Sep 2015 15:38
				Trevilux escribió:cerca de los 200 lúmenes  y esos pocos gramos ...como para no calentarse...
Más todavía más de 200 LM... la Oli da más...
